Forum: FPGA, VHDL & Co. Code optimierung
von auba (Gast)
Hallo miteinander
ich versuche schon eine Zeit lang meinen Code auf meinem FPGA
unterzubringen jedoch erfolglos
bis jetzt schaff ich es nur mit einer Version die als Bitwidth =128
eingestellt hat
alles darüber kann er nicht routen und mappen
es handelt sich dabei um einen modularen Multiplizierer für große Zahlen
(state1*state2 mod modul_i)
hier ein teil des relevanten codes
p_modmult: process(s_clk)  --Blakleys Methode
  variable s_between : unsigned ((3*bitwidth -3) downto 0) :=(OTHERS =>'0');
  begin
if rising_edge(s_clk) then
if s_rst='1' then
 s_between:= (OTHERS =>'0');
 s_busy<='0';
else
 if s_busy='0' and s_ld='1' then --load
   s_busy<='1';
   act_count<=0;
   s_state1 <= state1_i;  --sidechannel HERE
   s_state2 <= UNSIGNED(state2_i);
   s_modul <= UNSIGNED(modul_i) ;
 elsif s_busy='1' then
   --y*2 + a_k-1-i*b
   s_between:=s_between sll 1;
   if s_state1(bitwidth-1-act_count)='1' then  -- = a_{k-1-i}
      s_between := s_between +s_state2;
   end if;
   if s_between  >=s_modul then
23
     s_between:=s_between-s_modul;  --Restbildung 1
24
   end if;
25
   if s_between  >= s_modul then
26
27
   end if;
28
   if act_count=bitwidth -1 then
29
     s_busy<='0';
30
     s_state_o<=std_logic_vector(s_between((bitwidth -1 ) downto 0)); --Final Solution a*b
31
   else
32
      act_count<=act_count+1;
33
   end if;
34
 end if;
35
end if;
36
end if;
37
end process;
ich verwende ein spartan 6 development board
kann ich das vielleicht Schieberegister ohne Flipflops realisieren?
Meine Fehlermeldung für bitwidth=256:
Route:471 -
   This design is unrouteable. Router will not continue. To evaluate the
problem please use fpga_editor. The nets listed
   below can not be routed:
Unrouteable
Net:i_decrypt/i_modexp/i_modmult/Madd_p_modmult.s_between[764]_GND_11_o_
add_3_OUT_cy<252>
Unrouteable
add_3_OUT_cy<264>
Unrouteable
add_3_OUT_cy<272>
Unrouteable
add_3_OUT_cy<276>
Unrouteable
add_3_OUT_cy<292>
Unrouteable
add_3_OUT_cy<312>
Unrouteable
add_3_OUT_cy<320>
Unrouteable
add_3_OUT_cy<324>
Unrouteable
add_3_OUT_cy<364>
Unrouteable
add_3_OUT_cy<412>
Unrouteable
add_3_OUT_cy<416>
Unrouteable
add_3_OUT_cy<420>
Unrouteable
add_3_OUT_cy<428>
Unrouteable
add_3_OUT_cy<464>
Unrouteable
add_3_OUT_cy<468>
Unrouteable
add_3_OUT_cy<472>
Unrouteable
add_3_OUT_cy<612>
Unrouteable
add_3_OUT_cy<644>
Unrouteable
Net:i_decrypt/i_modexp/i_modsquare/Madd_p_modmult.s_between[764]_GND_12_
o_add_3_OUT_cy<252>
Unrouteable
o_add_3_OUT_cy<260>
Unrouteable
o_add_3_OUT_cy<264>
Unrouteable
o_add_3_OUT_cy<268>
Unrouteable
o_add_3_OUT_cy<296>
Unrouteable
o_add_3_OUT_cy<300>
Unrouteable
o_add_3_OUT_cy<304>
Unrouteable
o_add_3_OUT_cy<324>
Unrouteable
o_add_3_OUT_cy<328>
Unrouteable
o_add_3_OUT_cy<340>
Unrouteable
o_add_3_OUT_cy<344>
Unrouteable
o_add_3_OUT_cy<348>
Unrouteable
o_add_3_OUT_cy<672>
Unrouteable
o_add_3_OUT_cy<728>
Unrouteable
o_add_3_OUT_cy<744>
Hier mein Report aus der ISE:
         Used  Available   Utilization
Number of Slice LUTs
          6,072   27,288   22%  (werden fast alle als logic verwendet)
Number of occupied Slices
        1,826    6,822     26%
Number of MUXCYs used
          2,856   13,644    20%
Number of fully used LUT-FF pairs
       2,318     6,383       36%
Number of LUT Flip Flop pairs used
       6,383
  Number with an unused Flip Flop
       3,754   6,383      58%
DANKE
lukas
Eine speichernde Variable. Das ist eine ganz üble Idee. Hier macht es
noch nichts aus, aber um eine speichernde Variable einsetzen zu dürfen,
musst du eigentlich sagen, warum es hier nichts ausmacht. Sonst
solltest du sie nicht verwenden.
> unrouteable
Diese Berechnung hier wird unmittelbar hintereinander verdrahtet:
   end if;
   end if;
   end if;
Also alle Addierer, Vergleicher und Subtrahierer. Das ist ein
gigantischer Verdrahtungsaufwand, den der Router nicht mehr packt...
Musst du da in jedem Takt alle diese Rechenschritte machen?
> auf meinem FPGA
Welchem denn genau?
