stromquelle anpassen
Gast #3729272
wenn ich ein koaxialkabel mit einer stromquelle speise und mein
ausgangssignal von reflexionen verfälscht wird (wegen hohem
innenwiderstand der stromquelle), dann schließe ich die Stromquelle doch
mit einem widerstand, der die größe des wellenwiderstandes des kabels
hat kurz.. und mein signal ist sauber. kommt nach der anpassung dann
hinten noch genau das gleiche signal raus?
gruß
#3729300
Irgendwie ist es etwas schwer zu verstehen, was Du schreibst.
Stromquelle = Spannungsquelle?
Hinten raus?
Mit einem Widerstand vom Wellenwiderstand des Kabels schließt Du nichts
kurz.
Außer, Du setzt in 100 Steckdosen 50 Ohm Widerstände, dann klappt es
nicht so gut mit der Stromversorgung bzw.Spannungsquelle.
Die Signalspannung wird mit jedem Abschlusswiderstand vermindert, sie
teilt sich auf, wird aber nicht verfälscht.
Es sollte auch eine bestimmte Schaltung geben, für den Verbraucher der
Stromversorgung, für den Anschluss der Stromversorgung, den Anschluss
der Empfänger, für ein Netz mit Koaxialkabel usw..
Schreib am besten einmal, worum es sich handelt.
Gast #3729381
danke erstmal..
es handelt sich um reine Theorie. nehm im pspice ein tlossy geb vorne
einen sehr steilen impuls drauf, als abschluss dann ein konzentrisches
element (widerstand oder spule) wenn am eingang keine spannungsquele
sondern eine stromquelle mit sehr hohem innenwiderstand, dann gibts
reflexionen.. schließt man die stromquelle dann parallel mit dem
wellenwiderstand kurz, dann werden die reflexionen behoben. mich
interessiert ob das ausganssignal dadurch in irgendeiner weise
beinflusst wird.
gruß
Gast #3729418
> tlossy geb vorne einen sehr steilen impuls drauf, als
... konzentriertes...
--> ausgangsseitige Fehlanpassung.
> wenn am eingang keine spannungsquele sondern eine stromquelle
--> eingangsseitige Fehlanpassung.
> dann gibts reflexionen..
Ja. An beiden Enden.
... dann erhält man lt. Zweipoltheorie eine Quelle mit
dem Wellenwiderstand als Innenwiderstand. Stromquelle
mit Parallelwiderstand ist äquivalent in Spannungsquelle
mit Reihenwiderstand umrechenbar.
Nein. Die Reflexionen gibt es immer noch (vom Ausgang her),
aber es gibt keine stehenden Wellen mehr, weil die rücklaufende
Welle in der angepassten Quelle verschluckt wird. Es gibt also
keine Mehrfachreflexionen mehr.
> mich interessiert ob das ausganssignal dadurch in
> irgendeiner weise beinflusst wird.
Ja, natürlich wird es. - Warum fragst Du denn? Du musst doch
im Spice sehen, dass sich das Ausgangssignal ändert?!
Gast #3730593
hi, danke für die antwort!
das macht mir echt probleme grade.. ich erläutere mal kurz.
ich will einen stoßimpuls mit einer äquivalenten frequenz von 1MHz auf
die leitung geben. diese ist 300m lang und am liegt ein netzwerk mit
konzentrierten bauteilen (widerstände und spulen). da es zu diesen
reflexionen kommt (doppelte amplitude, schwingungen..), kann ich die
potentialverteilung in diesem netzwerk nicht mehr untersuchen. dann hab
ich die  stromquelle parallel mit dem wellenwiderstand kurzgeschlossen
und die reflexionen warn weg. ob die eigenschaften von meiner
eingangsleitung (die beläge) sich trotzdem ordnungsgemäß auswirken, das
ist meine frage..
gruß
