Hilfe beim Verstehen eines IC (Ad8494)
Gast #3729358
ich möchte ein Thermoelement auswerten.
Über die auftretenden Probleme (Kaltstellenkompensation, niedrige
Spannung) bin ich mir einigermaßen im Klaren.
Deshalb möchte ich das AD 8494 benutzen, um diese Probleme zu umgehen.
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8494_8495_8496_8497.pdf
Das ist ein IC mit integrierter Kaltstellenkompensation und Verstärkung
auf einige Millivolt, abhängig von der Spannung.
Ich verstehe aber nicht, wie ich das Bauteil beschalten muss und aus dem
Datenblatt werde ich auch nicht restlos schlau.
Was ich soweit verstanden habe:
Pin 1: negativer Anschluss des Thermoelements
Pin 2: ?
Pin 3: Negative Versorgungsspannung
Pin 4: keine Verwendung
Pin 5: Sensepin, muss ich zum Messen mit Output kurzschließen
Pin 6: Output, hier kommt die +-Spannung des AD 8494 raus
Pin 7: Positive Versorgungsspannung
Pin 8: positiver Anschluss des Thermoelements
Mir ist die Verwendung des Pin 2 nicht klar. Was muss da hin?
Das Datenblatt sagt dazu:
Reference. This pin must be driven by low impedance.
Was heißt das? Impedanz ist, soweit ich weiß, ein Verhältnis aus Strom
und Spannung (Wechselstrom). Aber damit Strom fließt muss ich doch den
Pin irgendwo anschließen, aber wo? Noch dazu Wechselstrom, den ich
eigentlich nirgends habe?
Ferner empfiehlt das Datenblatt einen Lowpass an den Anschlüssen des
Thermoelements, um zu vermeiden, dass die Verbindung, die wie eine
Antenne wirkt, durch hochfrequente Störsignale das Ergebnis verpfuscht.
Okay, soweit klar.
Dann steht darunter auch eine Formel zur Berechnung. Soweit auch klar,
und auf den Widerstandswert <50 kOhm wird man auch hingeweisen. Und wie
sollte ich die Kondensatoren dimensionieren? Was für Kondensatoren muss
ich nehmen? Ich denke mal, eher kleine Kondensatoren, oder? Es treten ja
winzige Spannungen und Ströme auf, da sollten doch kleine Kondensatoren
genügen. Welches Verhältnis müssen die haben? Und woran muss ich die
anschließen? Diese Dreiecke sagen mir leider gar nichts.
Falls jemand eine Antwort darauf weiß - wo sehe ich die Angaben im
Datenblatt?
Viele Grüße!
Gast #3729417
Korbinian schrieb:
> Was heißt das?
Ist auf Seite 15 des Datenblatts erklärt: dieser Pin hilft dir, wenn du
einen Offset zur Ausgangsspannung addieren willst (um z.B. die
Ausgangsspannung im positiven Bereich zu halten). Wenn du das nicht
brauchst (z.B. weil du eine negative Versorgungsspannung benutzt), dann
lege den Pin auf Masse.
> genügen.
Hehe, der war gut. Der Wert der Kondensatoren ergibt sich aus dem
Widerstand und der gewünschten Grenzfrequenz. Wenn du also alle Signale
>30Hz als Störsignal betrachtest und unterdrücken willst, dann rechnest
du die Werte so aus, dass sich Grenzfrequenz 30Hz ergeben.
An Masse.
