Suche Development Kit mit 6 Sensoren und GPS-Empfänger
OP #3729393
ich bin dabei, ein größeres Projekt zu planen und brauche dafür einen
geeigneten µC, einen GPS-Empfänger, Temperatur-, Luftfeutigkeits-,
Druck-, Vibrations, Beschleunigungs- und Magnetsensoren.
Ideal wäre es, wenns schon ein Development Kit mit den genannten
Sensoren existiert.
Ich habe den letzten tagen damit verbracht, auf farnell und RS-component
nach sowas zu suchen, leider vergebens.
Könnte es so ein Kit geben, oder soll ich besser die Teile separat
zusammenbauen?
MfG,
Syrer
Gast #3729400
> zusammenbauen?
Das kommt u.a. drauf an, was für Ansprüche du an Messbereiche,
Auflösung, Genauigkeit und Messrate hast, außerdem natürlich auch auf
die Umweltbedingungen (Kapselung der Sensoren).
Hast du dir die zahllosen Module aus China angesehen. Da gibt es eine
reiche Auswahl, die in Kombination deine Anforderungen abdecken könnten,
falls du bereit wärest, als übergeordnetes Element einen µC zur
Zusammenführung der Daten einzusetzen.
OP #3729414
Also momentan habe ich nicht allzu hohe Ansprüche :). Ich bin von der
großen Auswahl an Kits überfordert und habe den Überblick verloren. Die
Messbereiche entsprechen den normalen Bedingungen, also z.b.
Temperatur: 25 +/- 25 grad
Druck: 1 +/- 0.2 Bar
usw.
Eigentlich nicht, wo findet man sowas?
OP #3730176
Ast schrieb:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__22321__MultiWii_MicroWii_ATmega32U4_Flight_Controller_USB_BARO_ACC_MAG.html
Das Hinzufügen von Sensoren (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) und
GPS-Empfänger ist bei diesem Modell nicht wirklich möglich. Für meine
Anwendung ists wichtig dass der µC die Signale von GPS-Empfänger als 1
PulsePerSecond via interrupt bekommt.
Danke für den Link, aber wie es scheint, ist dieser Platine das maximum
was hobbyking.com zu bieten hat.
weitere tipps? :)
MfG,
OP #3744715
Ich glaube - nach langer Suche - dass es so ein "fertiges" Board nicht
existiert und ich muss mir mein eigenes Board bauen.
Irgendwelche Tipps für ein Basis-board, auf dem zumindest eine
Grundausstattung an Sensoren vorhanden ist?
Gast #3744997
Fertig könnte es sowas schon geben, aber ich kenne es nicht und es wird
wohl auch nicht ganz günstig sein.
Du kannst dich ja mal im Arduino-Lager umsehen.
Wenn dir der Arduino zu wenig Power hat, gibt es auch genug andere
Entwicklungs-Boards mit Arduino-kompatiblen Pinhaedern.
Die Sensoren werden dann über sogenannte Shields auf das Hauptboard
gesteckt und je nach Konstellation sind diese Shields auch stapelbar.
Schau mal hier:
http://playground.arduino.cc/Main/InterfacingWithHardware
http://shieldlist.org/
#3745001
Syrer .. schrieb:
> Ast schrieb:
>> Sowas zB. ?
>> Gibt auch einen Ublox Neo-5M GPS Empfänger um 13€ bei Hobbyking.
> Nice! Das kenne ich nicht .. Hast schon Erfahrungen mit diesem
> Lieferanten, also Zustelldauer, Preise usw.?
(vormals Ast)
Ich kann eigentlich nur gutes berichten. Versand aus China bezahlt man
selbst, es lohnt sich also mehr zu kaufen auf einmal. Sie haben auch 50g
Cyanacrylat Superkleber um 2$ zB. (jede menge Modellbau Zubehör/Ramsch)
Preise ? Billiger gehts kaum, die Qualität ist Ok, ich kann nicht
meckern.
Zustelldauer ? Naja, 2 Wochen vielleicht, je nachdem wie die Post aus
China grad drauf ist.
Die GPS Module sind ganz gut, habe 2 Stück schon verwendet.
Sie haben aber auch aktuellere Chipsätze von ublox.
Die können auch das standard NMEA Protokoll ausgeben (oder ein
kompakteres ubx). Ich kann dir so ein Modul nur wärmsten empfehlen.
(maximal 4 oder 5Hz update rate)
Ich weis ja nicht wie flüssig du preislich bist, aber es gibt schöne
10dom (3x acc, 3x gyro, 1x baro) IMU's auf Ebay.
http://www.ebay.com/itm/1PC-10DOF-IMU-MS5611-HMC5883L-MPU6050-MWC-Flight-Control-Sensor-Module-/300931783349?pt=Home_Automation_Modules&hash=item4610ee9ab5
OP #3745626
Hallo Meid
Das habe ich mir angeschaut. Die Sache ist, dass ich unbedingt einen
externen Quarz für den Takt brauche, und das hat nur der Arduino Due.
Das Problem dabei ist, dass der Arduino Due 3.3V (?!) Betriebsspannung
benötigt (Keine ahnung wie kompatibel zu den sensoren und dem
GPS-Empfänger das ist) und dass er keine Grundausstattung an Sensoren
bietet. Es wäre nett wenn man mit einem Board anfänget, der zumindest
Druck- oder Vibrations-/ Beschleunigungs- oder Magnetsensor schon drauf
hat.
Z.B.?
Gast #3747205
Ich kann mir ja vieles vorstellen, aber nicht dass du unbedingt einen
externen Quarz brauchst.
Der Arduino Due hat wie alle mir bekannten Microcontroller-Boards
ebenfalls den Quarz aufgelötet.
Solltest du aus welchen absurden Gründen auch immer einen externen Takt
zu deinem Microcontroller führen wollen, so müsstest du das Board
modifizieren oder gleich was eigenes bauen. Das betrifft nicht nur die
Arduinos, sondern wie gesagt alle Boards.
Das herauszufinden wäre dann deine Aufgabe, aber 3.3V sind mittlerweile
häufiger anzutreffen, als 5V.
> hat.
Das ist halt schon etwas speziell und alles, was speziell ist hat keinen
großen Markt und ist daher entweder gar nicht oder eher teuer verfügbar.
Es gibt jedoch auch solche Entwicklungsboards für autonome Fluggeräte,
da ist dann häufig eine 6DOF IMU mit drauf.
> Z.B.?
http://playground.arduino.cc/main/similarBoards
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Arduino_boards_and_compatible_systems
Und da sind noch nicht alle gelistet. Auch auf shieldlist.org sind bei
weitem nicht alle Shields gelistet.
Google wird dir sicherlich weiter helfen.
OP #3751845
Ja das ist meine Schuld.. das hätte ich schreiben sollen.
Naja, es gibt nicht nur absurde Gründe dafür. High-speed & serielle
Kommunikation z.B. brauchen einen schnelleren UND genaueren Takt. Das
kann der interne Quraz nicht wirklich bieten.
Die habe ich mir schon angeschaut. Leider sind die meisten davon
entweder closed-source Hardware, nicht erweiterbar oder haben keinen
externen Quarz drauf.
-_-
