Strommesszange, Beeinflussung durch benachbarte Leiter?
OP #3729918
wird das Messergebnis einer Strommesszange eigentlich durch benachbarte,
ebenfalls Stromdurchflossene Leiter beeinflusst? Das Ringförmige
Magnetfeld der benachbarten Leiter dürfte ja auch in den Ringkern der
Strommesszange hineinreichen. Oder hebt sich das äußere Feld irgendwie
auf?
lg
#3729955
Interessante Frage.
Probiere es doch mal aus indem du eine konstante Last und ein
ausreichend langes Kabel nimmst und dann eine Kabelschlaufe zusätzlich
aussen an die Messzange führst, einmal so daß der Strom in Gegenrichtung
zeigt und einmal in die selbe.
#3729969
Paul Hamacher schrieb:
> Habe leider keine Strommesszange
Ich auch nicht :-(.
Die Felder in der Zangenarmen überlagern sich. Das Feld des
aussenliegenden Leiters wird aber nur einen kurzen Teil in einem der
beiden Zangenarme verlaufen.
Da ein 2. Leiter aber seitwärts oder vor der Zange liegen wird, der
Sensor aber ja wohl in dem Gehäuse an der Stelle sitzt, wo sich die
beiden Zangenarme treffen würde ich davon ausgehen, daß die
Beeinflussung eher gering sein kann, da allein durch das Gehäuse der 2.
Leiter weit genug weg vom Sensor ist.
Nur bei einem Leiter innerhalb der Zangenarme können die Feldlinien
komplett durch die Zangenarme gehen.
Aber ein Versuch wäre trotzdem mal nett. :-)
#3729983
> Hi,
Richtig, klar beeinflussen auch die externen Felder  die Messung. Die
Frage ist da halt immer, "wie stark ?" . Oder anders gesagt: Wenn Du
z.B. 10A mißt, und außen an der Stromzange  läuft ein weiterer mit 10A
durchflossener Leiter vorbei, der  z.B. 1%  Einfluß aufgrund der
Zangenkonstruktion bedeutet weil er nah genug ist: Dann erhöht sich Dein
Messfehler ggfs. um diesen Wert. Ob Deine Messugn dann noch brauchbar
ist, mußt Du von Fall zu Fall entscheiden. Bzw. Dein Kumpel.
Generell gilt bei Stromzangen: Soweit es geht entfernt von anderen
stromdurchflossenne Leitern ist die beste Lösung.
Und klar sollte sein das es ungünstig ist 10mA mit einer Zange zu
erfassen, wenn dicht daneben ein 160A  Leiter ist .-)
Hersteller weisen auf die Abstandsproblematik auch klar hin,
z.B. hier  (Seite 16):
http://exodus.poly.edu/~kurt/manuals/manuals/Tektronix/TEK%20P6021%20Instruction.pdf
#3729994
Die Strommesszange ist ein Transformatorring mit 1 Windung für den zu
messenden Strom und n (100-2000?) für den Sensorausgang. Der Traforing
ist teilbar, damit man ohne Leitertrennung den Strom messen kann.
Entscheidend ist nur der Strom durch den Traforing, Ströme neben dem
Ring haben in Theorie keinen Einfluß, in der Messpraxis geht er in der
Messunsicherheit dieser Teile unter.
Übliche Anwendung ist die Messung eine Strangstromes in einem
Dreiphasensystem, wo die Leiter im üblicherweise sehr eng beisammen
liegen.
#3730023
> Reden wir jetzt nur von Wechselstrommesszangen oder auch von
> Gleichstrommesszangen?
Das gilt prinzipiell für beide Typen,
wenn auch unterschiedlich stark.
Ich hatte das "Vergnügen" es selbst ausprobieren zu können.
#3731238
> Das Ringförmige
> auf?
Ja, es reicht herein, hebt sich aber auf. Idealfall: Kreisförmige Zange,
Leiter im Zentrum. Das vom Leiter erzeugte Magnetfeld ist im Bereich des
Zangenrings überall in der gleichen Richtung und addiert sich. Bei einem
äußeren Leiter läuft das Magnetfeld in einem Schenkel eher mit, im
anderen   dagegen gegen den Urzeigersinn. Dabei sind die Beträge von
beiden Bereichen genau entgegengesetzt: wenn die Magnetfeldstärken
unterschiedlich sind, ist es auch die Größe der Bereiche, aber im
umgekehrten Verhältnis.
Wenn Du es genau berechnen möchtest: Amperesches Gesetz.
Bei einer idealen, linienförmigen Stromzangenring, die ideal gemessen
wird: Nein.
Da es aber diese idealen Bedingungen nicht gibt, können hier
Abweichungen entstehen.
