Port Direction bei I2C Bus
Gast #3730159
Hallo Leute,
ich verwende einen ATXMEGA32A4U Mikrocontroller. Ich habe an Port E (Bit
0 und Bit 1) ein IC angeschlossen das den I2C Bus verwendet.
Ich kann auch inzwischen mit dem IC kommunizieren, jedoch habe ich
Bedenken das ich die I/O Port Direction richtig eingestellt habe.
Momentan habe ich es so eingestellt.
// PORTE initialization
// OUT register
PORTE.OUT = 0x00;
// Pin0: Input  --> TWI_SDA
// Pin1: Output  --> TWI_SCL
// Pin2: Input
// Pin3: Input
PORTE.DIR = 0x02;
Wenn ich die I2C Schnittstelle benutze übdernimmt diese dann die
Kontroller über die Ports?
Gast #3730162
Hi
Nicht über die Ports, aber über die I2C-Pins.
MfG Spess
Gast #3730360
> Ist es demnach egal wie ich die beiden PINs konfiguriere. Ich benutze
> natürlich externe Pullups.
Nö ist es nicht. SCL ist beim Master immer Output und an den Slaves
immer input der Master gibt den Takt an.
SDA kann Input oder Output sein, das ist vom Protokol abhängig. Aber es
ist wichtig zu wissen das SDA (wenn als Output geschaltet) kein
richtiger Output ist sondern nur Open Collector bzw. Open Drain. Das
bedeutet SDA kann nur =V ausgeben (nur der Transitor nach GND kann
enabled werden). Wenn eine 1 Ausgegeben wird dann wird der Ausgang
hochohmig und keine Spannung wird ausgegeben. Deshalb muß da halt nen
Pullup ran, damit VCC anliegen wenn Hochohmig ist. Und deshalb kann auch
jeder was gleichzeitig senden ohne das was passiert, weil alle nur 0V
auf SDA legen können.
Gast #3730417
Demnach sind doch beide Pins Open Collector bzw. Open Drain, es ist ja
auch an beiden Leitungen ein Pullup angeschlossen. Mit dem Clock
Stretching wird kann doch eine fehlerhafte Übertragung an den Master
symbolisiert werden.
#3730851
MIchael schrieb:
> Mit dem Clock
Nein, damit signalisiert der Slave daß er noch Zeit braucht. So lassen
sich sogar 100kHz-Slaves mit 400kHz-Slaves an einem Bus mischen. Und ja,
beide Leitungen sind OC, jeder Slave kann den Bus anhalten, und
eigendlich ist nur ein sauberer Low-Pegel interessant.
