Testaufbau DS80C320 und SRAM als Programmspeicher
OP #3730530
Hallo
Ich habe noch einige 8051 Controller wie DS80C320 incl PLCC Sockel und
Infineon SAF-C515C aus einem Bauteilsortiment hier liegen.
Bisher hatte ich mich mit den 8051er noch nicht beschäftigt.
Daher möchte ich mir eine kleine Testschaltung mit den DS80C320
aufbauen.
Als Programmspeicher soll ein SRAM dienen. Als Auswahl hätte ich Winbond
W24258S, K6X408C1F und noch paar andere.
So wie ich das gelesen habe brauche ich den Controller+Quarz, 573er
Latch und in meinen Fall ein SRAM als Programmspeicher?
Vielleicht kann da jemand mehr zu sagen.
Den SRAM zu füllen ist ein kleineres Problem und würde ich mit nen
STM32F4 Discovery als "Uart to SRAM Brücke" lösen. Oder das halt was
zufällig aus dem Tisch liegt.
Das ganze soll nichts Produktives werden sondern nur als Bastel und
Testprojekt dienen.
Wenn später mal für irgendein spezielles Projekt ein 8051 eingesetzt
werden soll wird eh eine moderne/anwendungsabhängige Variante
eingesetzt.
mfg. thorstmann
Quarz ist richtig, ggf. RC-Beschaltung am Reset, 573er (oder 373er)
Adresslatch auch. 8051er benutzen normalerweise separaten Programm- und
Datenspeicher (/PSEN ist das /OE-Signal für den Programmspeicher, /RD
ist das /OE-Signal für den Datenspeicher). Durch geschickte Verknüpfung
von PSEN und RD kann man Programm- und Datenspeicher als einen
einheitlichen Speicherbereich darstellen (hat dann allerdings nur einmal
und nicht zweimal 64 kB Adressraum).
Schaltungen für ein 8051-Grundsystem können praktisch 1:1 übernommen
werden. Mit etwas Glück findet sich ein Bootloader oder Monitorprogramm,
dann kann man den unteren Teil des Speichers als vorprogrammierten EPROM
ausführen und den oberen als batteriegepufferten SRAM. In
Entwicklungssystemen ohne RAM-Emulator wurde das gern so gemacht.
Warum nicht zweimal 64k? Es muss eh Logik für die CS erzeugt werden,
dann kann man auch eine hohe Adressleitung mit umschalten. Wenn der
Speicherbaustein gross genug ist, geht das also.
Da schließt man ganz einfach einen Flash mit an, der einen Bootloader
enthält.
Und da Flash meistens >64k ist, kann man dort auch gleich eine Anwendung
mit speichern, die sofort nach dem Einschalten loslaufen kann.
Eh man aber umständlich eine Platine layoutet, würde ich erstmal einen
8051 mit internem Bootloader nehmen.
Z.B. den AT89C51RB2-3CSUM gibts bei CSD-Electronics im DIP-40.
Der ist quasi ein Entwicklungsboard on Chip.
OP
Danke für eure Antworten. Sind ja doch noch einige mit 8051 unterwegs
Ich habe mich noch etwas reingelesen und paar Schaltpläne gefunden.
@oldboy: Als Ram möchte ich erstmal die internen 256 Bytes benutzen.
Da ich auch mit STM32F4 und SAM4E arbeite werde ich mehrere SRAM + Logik
auf einer separaten Headerplatine verarbeiten. Wenns erstmal läuft und
wenn mir die ganze 8051 Geschichte gefällt kann ich ja immer noch
erweitern.
@Peter Dannegger:
Die AT89C51xxx habe ich mir schon angeschaut. Aber etwas Herausforderung
brauche ich schon. Soll ja vorerst nur ein Bastelprojekt sein.
Wenn mir das alles gefällt werde ich mir später für produktive Dinge die
ganzen SoC Controller (W7100, TI CC1110) anschauen.
Mfg. thorstmann
