Rollstuhlmotor
Motor. 400Ah an 12V. Stromaufnahme: 120A. Lichtmaschine 900W, aber nur
vormittags. Funktioniert! Nicht ändern?
PS: an solche Sprachweisen werden wir uns wohl oder übel langsam
gewöhnen müssen.
Harald Wilhelms schrieb:
> Reinhard Göls schrieb:
>> Kann das sein das ein 24 v 0.22kw Motor bis zu 50A aufnimmt ?
> Typisch beträgt der Anlaufstrom eines otors das fünf bis zehnfache
> des Nennstroms, speziell, wenn er unter Last anläuft.
> Deine Steuerung muss das verkraften können.
> Gruss
> Harald
Hallo
Es geht um ein Panzer ähnliches Fahrzeug
Mein Plan?
Zwei Rollstuhlmotore 24v 0,22kw 140U/min  (Motor nimmt kurzzeitig 50A)
Stromquelle: Rasenmähermotor ~4kw - Lima ~60A - zwei Batterien  12v ~25A
(in Reihe 24V)
Steuerung: Doppelfahrtenregler 2x60A(Sabertooth )
Kann das Funken oder Brennt es !?
Danke für die Hilfe
          glg Reini
Ich würde es mit Helium kühlen dann brennt nix
Bringt auch mächtig Auftrieb
Kriegst dann Schwebepanzer für umme
Ich steh ja voll auf Turbine, mach doch Turbinenpanzer, is auch noch
lauter.
Ich hab dir mal ein Bild gemacht, wie dein Panzer funktionieren könnte,
siehe Anhang
.. schrieb:
> Ich plädiere für Pflichtabi....
Im Gymnasium lernt man leider kein Deutsch, keine Grammatik, sondern nur
viel Text schreiben. Benotet wird die Textmenge, nicht die inhaltliche
Qualität und auch nicht die Grammatik und Rechtschreibung. Das war schon
vor 20 Jahren so und ist heute nicht besser. Und damit die
Kulturbereicherer gute Noten bekommen können, wird das Niveau weiter
gesenkt.
http://www.focus.de/familie/schule/gymnasium/lehrer-beklagen-inflation-guter-noten-ist-das-einser-abitur-bald-nichts-mehr-wert_id_3999877.html
(Firma: matzetronics)
> 24v 0,22kw motor nimmt 45A auf
Anscheinend auch nicht die Grundrechenarten. Reinhard, rechne doch bitte
mal nach - ArnoR hat dich auch schon darauf hingewiesen.
Nimm als Ausgangformel z.B.
Und wenn dein Motor 45A aufnimmt und du eine Batterie mit 50Ah
verwendest, wird dein Motor etwa 1 Stunde laufen.
Naja....
Aber im Gymnasium lernt man, dass Motordrehmoment und Stromaufnahme in
engem linearen Zusammenhang stehen. 0.22kW ist die Nennleistung.
Trotzdem kann der Motor kurzzeitig deutlich mehr Leistung abgeben. Zum
Beispiel beim Anlauf oder bei höherer Belastung.
Meister Eder schrieb:
> Dann ist er kein Motor mehr, sondern ein Generator. Das sag ich Dir auch
> ohne Abi.
Tja hättest Du lieber mal dein Abi gemacht. Da hätte man dir auch mal
was von mechanischer Leistung und in diesem Fall von der abgebenen
Wellenleistung des Motors erzählt.
>ohne Abi.
Also der beschriebene Motor 24V 0,22kW, 50A max. hat etwa die
Leistungsklasse eines E-Bike(Pedelec)-Motors.
Die 220Watt sind die vom Hersteller angegebene Nennleistung. Ein von ihm
beliebig gewählter Arbeitspunkt, bei dem der Motor wahrscheinlich 100%
der Zeit betrieben werden kann und er liegt wahrscheinlich in der Nähe
des höchsten Wirkungsgrades.
Bei Blockierung und Anlauf nimmt der Motor ca. 5-10mal soviel Strom auf.
Also 50A bis 100A. Nehmen wir 100A an.
Bei Blockierung beträgt die Leistungsaufnahme dann 24V * 1000W =
2400Watt. Abgabeleistung: 0Watt.
Bei halber Belastung ist die Stromaufnahme dann 50A und die
Leistungsaufnahme  1200Watt. Leistungsabgabe wird dann 600Watt sein
(oder etwas weniger zB 550).
Das ist dann auch die maximale Leistung, die der Motor kurzzeitig
abgeben kann. Ein nachgeschaltetes Getriebe reduziert den Wirkungsgrad
des Gesamtsystems nochmals.
https://www.google.de/search?q=Doppelfahrtenregler+2x60A%28Sabertooth+%29&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&channel=rcs&gfe_rd=cr&ei=_zTKU9KMNsaG8Qel34B4
Ich finds immer wieder richtig erfrischend.
Da wird gesagt "2x60A Doppelfahrtenregler" und dann auch noch
"sabbeltooth" hintendrann gehangen. Woher sollen wir jetzt abschätzen
können, ob dieser Fahrsteller mit deinen Motoren (werden ja sicher zwei
sein) klar kommt. Google konnte nichts finden.
Ist es zuviel verlangt, sich etwas mehr vorzubereiten, wenn man hier
eine Frage stellen möchte? Dazu gehören eben auch Links zum Datenblatt,
ein kleines scharfes Foto vom Aufbau usw.
Sieh Dir mal die lange Liste der neuen Posts an. Wenn "wir" (die
Community) bei jeder Frage erst einmal alles raussuchen müssen...
BTT:
Nein, der 2x60A Fahrtensteller ist viel zu klein.
Axelr.
EDIT
Wenn es dieser hier ist,schafft er es evtl. doch:
https://www.dimensionengineering.com/products/sabertooth2x60
