Lecroy 9384 Netzteil defekt
OP #3730743
Hallo vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, ich hab Elektronik
studiert und steht Kopf schütelnd vor dem Gerät. Normalerweise sind
solche Defekte kein Problem.
Also das Netzteil war/ist defekt. Ursache war schnell gefunden. Die
haben direkt nach der Gleichrichtung zwei Elkos 1200uF/200V in Reihe als
Ladekondensator verwendet. Davon hatte einer Kurzschluss. Gefunden habe
ich die bei einem Ebayhändler für 8 Euro, gleiche Bauform Ausehen usw..
Habe auch beide getauscht. Das Gerät hat 5 Minuten funktioniert, dann
sind mir die Dinger um die Ohren geflogen also aufgeblatzt, kochend
heiss und schön das Elektrolyt rausgeblasen. Der erste Gedanke der
sicher jedem gleich kommt, falsch gepolt eingebaut. Dem ist aber nicht
so, es sei denn die Bezeichnung ist falsch.
Tja ich meine Überspannung kann ja nicht sein soll die herkommen. Wenn
dahinter ein Defekt dürfte das Gerät nicht funktioniert haben und auch
die Cs nicht sterben. Habe ich also Schrott gekauft? Gefälschte Ware
oder sowas. Bei Halbleitern kenn ich sowas aber jetzt schon
Kondensatoren, noch dazu solche exotischen Werte. Bei Conrad gibts
1000uF/400V ich glaub die probier ich nochmal. Oder überseh ich
irgendwas, betriebsblind oder so?
Danke schon mal
OP
Klaus R. schrieb:
> ...ich wette auch auf C-Fake. Kauf dir bei Reichelt oder Conrad was
> "gescheites".
> Klaus.
> Edit: Du bist dir aber 100% sicher, dass der Gleichrichter iO ist?
C-Fake gibts das echt? Gleichrichter ist ok hab ich durchgemessen. Ich
hab die auch nur gekauft weil es eigentlich exakt die Richtigen sind:
http://www.ebay.de/itm/231154286295?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Ja, das gibts leider auch, aber deine dürften echt gewesen sein.
Allerdings hat der Verkäufer doch extra auf Bj. 2007 hingewiesen, die
sollte man nach so langer Lagerung erstmal formieren. Den Gleichrichter
solltest du aber dennoch austauschen, ganz unabhängig von deiner
Messung, WMMM. Und wenns da einen Umschalter auf Aminetzspannung gibt,
dann den auch prüfen.
So wollte nur noch mal kurz Rückmeldung geben. Habe jetzt relativ neue
Elkos drin, die trotzdem formiert wurden. Gleichrichter auch getauscht.
Tja gleiches Problem, funktioniert eine Viertelstunde dann hauts die
Sicherung raus, Elkos kochend heiss. Primär sind die ganze Zeit auch nur
1,5A reingeflossen, halte ich für normal. Es hat ja auch funktioniert.
Wie es scheint hat das Gerät wohl seinen end of life cycle erreicht.
Fliegt nun auf den Schrott. Danke nochmal für Eure Tipps.
So ich hab doch noch was rausgefunden. Die interne 110/230 Volt
Umschaltung ist wohl defekt. Um das zu reparieren bräuchte ich aber eine
lesbare Schaltung. Ich finde nur die hier
http://www.opweb.de/en/model.php?id=7987 und da kann man nichts lesen.
Hat vielleicht jemand einen vernünftigen Schaltplan. Ich brauch nur die
Seite mit dem Netzteil.
Danke
