Peltierelemente TEC1-12706
Gast #3730866
Ich habe bei eBay TEC1-12706 Peltierelemente gekauft. Nachdem laut
Datenblatt - http://www.hebeiltd.com.
cn/peltier.datasheet/TEC1-12706.pdf - Imax (Amps) 6.4 und Vmax (Volts)
14.4 sind, habe ich eines an mein Netzteil - 13,8V reguliert , 4A
Konstantstrom, 5A Stoßstrom geklemmt und es ist ...
...nichts passiert.
Weder wurde es auf einer Seite wärmer, noch auf der anderen kälter.
Wenn es eine Fälschung ist, wie finde ich das heraus? Sollte bei der
Spannung und dem Strom nichts zu spüren sein?
Gast #3730878
Lars schrieb:
> Sollte bei der Spannung und dem Strom nichts zu spüren sein?
Ja sollte. Nur wenn du das Peltier ohne Kühlkörper auf der heißen Seite
mit fast voller Leistung betrieben hast, ist es kein Wunder, wenn es
nach kurzer Zeit im Eimer ist.
Gast #3730897
Es wurde noch nicht warm.
Gast #3730906
Wie betreibst du denn PE zum Testen?
(Firma: matzetronics) #3731047
Lars schrieb:
> Hallo?
Ja selber hallo. Leider schreibst du nichts darüber, ob das PE auch
Strom aufgenommen hat, lediglich, das du es an ein Netzteil
angeschlossen hast.
Wenn es Strom aufnimmt und keine Temperaturdifferenz erzeugt, ist es
defekt.
Wenn es keinen Strom aufnimmt, ist es auch defekt.
Wenn du zuviel Spannung und Strom reingeschickt hast, hast du es
vermutlich zerstört.
Und geh doch das nächste Mal etwas vorsichtiger ran. Anstatt das PE
gleich mit 100% zu beschicken, reduziere die Spannung und begrenze evtl.
auch den Strom beim ersten Ausprobieren.
Gast #3731058
Matthias Sch. schrieb:
> Anstatt das PE gleich mit 100% zu beschicken, reduziere die Spannung
> und begrenze evtl. auch den Strom beim ersten Ausprobieren.
Du vergißt, dass es soetwas wie einen vorgegebenen Zusammenhang zwischen
Strom und Spannung gibt, gewöhnlich als UI-Kennlinie bezeichnet. Strom
und Spannung lassen sich nicht frei von einander wählen.
Wenn man das Peltier-Elementes mit einem geregelten Strom betreibt, ist
damit die Leistung festgelegt.
Gast #3732785
Zitat http://www.strippenstrolch.de/4-0-7-peltierelemente-erkunden.html
"In diesen Kühltaschen befindet sich ein Peltierelement für eine
ungefähre Leistung von 50-60 Watt bei 12 Volt. Es wird also einfach 12
Volt aus dem KFZ angeklemmt und es beginnen so etwa "PI mal DAUMEN" 5
Ampere Gleichstrom zu fließen."
