Ultraschallsensor
Gast #3731133
Hallo Freunde,
welchen Ultraschallsensor würdet Ihr bevorzugen?
SRF08 oder MaxSonar®-EZ3?
http://de.manu-systems.com/SRF08.shtml
http://www.maxbotix.com/documents/MB1030_Datasheet.pdf
Sehe grade keine großen Unterschiede??
Eine Begründung wäre schön.
Tammi
#3731150
Der SRF08 hat 11 m der MB1030 nur 6,45 m maximale reichweite. Vom
schnellen Überfliegen her sieht es auch so aus als ob der SRF08 eine
bessere Auflösung hätte. Bleibt halt noch das Interface. Wenn du eh
schon ein I²C Netz hast, dann auf jeden fall den srf08 wenn du dafür
extra einen mache müsstest (und freie UARTs hast und die auflösung und
entfernung nicht brauchst), dann kommst du evtl. mit dem MB auch/besser
hin.
#3731155
Abschnitt Entfernung:
> Entfernung
>Sie können die maximale theoretische Messentfernung von den voreigestellten 11m
>(entsprechend 65mS) durch schreiben ins Register 2 absenken. Dies ermöglicht, die
>gemessene Entfernung schneller zu erhalten und/oder den Abstand zwischen den
>Messungen zu verringern (dann muss aber die maximale Verstärkung angepasst
>werden).
Gast #3731158
>> Entfernung
Und was hat das mit der Reichweite (bestimmt durch Sendeleistung und
Empfängerempfindlichkeit) zu tun. Die 65ms sind die Zeit, die der µC auf
ein Echo wartet, mehr nicht.
Gast #3731162
> Und die kennst nur du.
endlich mal jemand der die Hilfestellung verweigert, wenn der Input
nicht stimmt :-)
Wenn Du hier schon nichts preisgeben willst, dann frag doch die
Hersteller der Sensoren ?!
Gast #3731183
Ich schon. Beim einen ist die Leiterplatte 43 x 20 mm groß, beim anderen
22 x 20 mm. Wenn ich das Ding in ein Rohr einbauen möchte, so dass er
nach vorne raus den Abstand misst, ergibt das einen Unterschied im
erforderlichen Rohrdurchmesser von etwa einem Faktor zwei, d.h. ein
4-facher Querschnitt.
Das ist für mich ein riesen Unterschied.
Gast #3731189
Keinen davon. Ich würde alleine schon aus Kostengründen einen HC-SR04
einsetzen (> Faktor 25). Die 6 m Reichweite schaffen die genauso, die
Auflösung ist mindestens im Nahbereich besser und insbesondere beim
LV-EZ3 würde mich stören, dass er erst ab 6 inch misst. Dafür hat der
HC-SR04 allerdings kein I2C und man muss die Zeitmessung mit dem
µC-Timer selber machen.
Gast #3731217
Danke erstmal für die Antworten.
Ich möchte den Ultraschallsensor an einen Quadcopter anbringen.
-Größe des US ist erstmal egal.
-Der Preis auch.
-der Sensor sollte eine digitale Auswertung haben.
-Schnittstelle ist erstmal egal.
In Ansprechzeiten unterscheiden die beiden Sensoren sich wohl nicht
wirkich.
Beim SRF08 weiß ich das dieser bei mehreren Sensoren die Messungen
parallel ausführen kann. Wie das beim MaxSonarsensor ist weiß ich nun
nicht.
Tammi
