Spannung fällt ab, direkt sperren?
Gast #3731316
Hallo
weiß nicht wie ich es genau beschreiben soll, ich habe eine Einparkhilfe
in meinem PKW verbaut, und an die Rücklichter angeschlossen.
Verlasse ich den Rückwärtsgang, hört man das Piepsen der Einparkhilfe
absterben, als wenn es abgewürgt wird.
Es arbeitet also normal mit 12V und scheint aber auch noch bei weniger
Spannung zu arbeiten, wenn halt die Rücklichter ausgehen.
Wie kann ich es ändern, dass sobald die Spannung leicht abfällt, direkt
gesperrt wird und nichts mehr an die Elektronik der Einparkhilfe
weitergeleitet wird?
Versteht ihr was ich meine?
Gast #3731322
Das hört sich eher so an, als ob es über einen eigenen Puffer für die
Versorgungsspannung verfügt. An den Rücklichtern wird die Spannung
sofort zusammenbrechen, wenn sie aus sind (es sei denn, das sind
irgendwelche intelligenten LED Leuchtmittel mit Steuerelektronik).
#3731778
Die Einparkhilfe wird einen recht großen Kondensator haben der auch nach
dem erlischen der Rückfahrlichter das Teil noch ein paar Sekunden in
Betrieb hält. Da gibt es erstmal keinen Grund das zu ändern, ausser dich
nervt halt das absterbende Geräusch.
Wie man das "Problem" am besten löst hängt stark von deiner genauen
Schaltung ab, deshalb solltest du besser ein paar mehr Details bringen.
Ohne genaueres zu wissen, ich würds einfach mal ohne oder mit kleinerem
Pufferelko probieren und gucken ob die Funktion dann noch gegeben ist.
Ansonsten ließe sich evtl. was mit einem käuflichen Batteriewächter
machen oder du baust eine Schaltung selbst.
Gast #3732384
Chr. Messener schrieb:
>> Betreib die Einparkhilfe an Zuendungsplus.
> Super Idee, dann piepst das Teil an jeder roten Ampel.
Wenn Du an jeder roten Ampel den Rückwärtsgang einlegst...
Normalerweise wird eine Einparkhilfe am Zündungsplus betrieben (für die
Betriebsspannung) und zusätzlich am Rückfahrlicht, um zu signalisieren,
daß sie jetzt "scharf" ist. Die Vermutung geht da hin, daß der TO die
Einparkhilfe nicht permanent unter Spannung hält, sondern sie jedesmal,
wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird, einschaltet und sie wieder
abwürgt, wenn die Rückfahrlichter erlöschen. Damit kommt es zu jenem
unschönen Geräusch.
Wenn jetzt die Spannungsversorgung über Zündungsplus kommt und nur das
Rückfahrsignal von den Rückfahrlichtern, wird der Einparkhilfe nicht
ständig der Saft abgedreht...
Kann natürlich auch sein, daß die Einparkhilfe vom OT mit am CAN-Bus
hängt,  aber auch dort sollte die Spannungsversorgung dann über
Zündungsplus kommen. Das sollte aber auch in der Anleitung stehen...
#3732451
Du hattest wohl noch nie eine günstige Einparkhilfe zum Nachrüsten in
der Hand, die bekommen üblicherweise einzig und alleine ihre Spannung
vom Rückfahrscheinwerfer.
Gast #3732568
Hallo nochmal,
danke für das Interesse.
Ich habe dem Verkäufer aus China das Verhalten erklärt und er schickte
eine neue Einparkhilfe. Das System kostet keine 9 Euro, also nix mit
Canbus oder seperatem Eingang für Zündungsplus und 'Signal-In'.
Das LCD/Speaker Modul sieht so aus und hat einen 100uF/10V Kondensator.
Als Elektroleie dachte ich mir mal, den durch einen 10uF/16V zu ersetzen
(warum eigentlich nur 10V?! - sparen?!). Daraufhin war ich erst
begeistert, das Signal kam und ging direkt. Der Resonator (ZTT 4Mhz)
wurde aber sehr heiß. Mittlerweile ist das Teil tod, außer einem
Dauerton kommt nix mehr.
http://s7.directupload.net/images/140720/9enjwu9o.jpg
http://s7.directupload.net/images/140720/wj89bhrt.jpg
