2.4GHz Antennenempfehlung
Gast #3731821
Hallo Leute,
da der Sommer bisher ja sehr durchwachsen war hab ich schonmal mit einem
kleinen Projekt für den Winter angefangen. Nun bin ich allerdings an
einem Punkt wo meine Kenntnisse langsam ausgehen. Es dreht sich hierbei
um das Design/Auswahl einer Antenne im 2,4GHz ISM-Band (Transciever Chip
von Nordic Semiconductor). Die Antenne bzw. die ganze Schaltung befindet
sich in einem Alurohr (böse, ich weis) welches zu einer Seite hin offen
ist und auf der anderen Seite ist die Platine auf einem Stück Alu
(Kühlung) festgeschraubt. Nun stellt sich die Frage, was für eine
Antenne hier in Frage kommen könnte?
- Chipantennen haben eine weniger gute Performence deshalb denke ich,
dass das zusammen mit dem Gehäuse eher keine gute Idee ist.
- für eine PCB-Antenne fehlt mir der Platz
Deshalb dachte ich eine Wire-Monopol wäre vllt etwas. Was sagen die
HF-Spezialisten, was gibt es für Möglichkeiten, was würdet ihr nehmen?
Mit freundlichen Grüßen
Kevin
(Firma: matzetronics)
Eine kleine Zeichnung wäre schön, damit wir sehen können, ob du evtl.
auch Platz für eine richtige Antenne hast und ob du z.B. eine
Richtwirkung haben möchtest.
Zur PCB Antenne greift man normalerweise dann, wenn kein Platz für
richtige Strahler ist. PCB Antennen leben von der Güte des
Platinenmaterials und von einer exakten Berechnung.
Für einen Rundstrahler ist vermutlich eine Lambda/4 Stabantenne mit der
korrekten Länge die beste Wahl. Die Länge berechnet sich mit Lambda =
300/f, wobei f in MHz eingesetzt wird. Für 2400 Mhz also Lambda =
0,125m. Ein Viertel sind dann 3,12 cm.
Als Richtantennen sind z.B. Patchantennen sehr flach und brauchbar. Das
sind die, die auch in GPS Empfängern verbaut sind. Du musst nur eine
finden oder herstellen, die auf 2,4 GHz passt.
Klaus schrieb:
> Matthias Sch. schrieb:
>> Du musst nur eine
> WLAN?
> MfG Klaus
Ich glaube eher nicht... 2,4 GHz = ISM = ZigBee, Bluetooth oder ganz
ohne Protokoll... oder ggf. WLAN...
Für eine unsymmetrische Antenne brauchst Du aber ein Gegengewicht und
wenn die Platine in einem metallischen Rohr ist, dann wird es schwierig
oder Du kannst das Rohr selbst mit Masse verbinden und als Gegengewicht
nutzen.
René G. schrieb:
>>> Du musst nur eine
>> WLAN?
>> MfG Klaus
Doch, doch, eine WLAN Antenne würde natürlich passen. Mein Kommentar zu
'da musst du eine finden oder herstellen' bezog sich auf die Patch
Antenne, die ja meistens für GPS vorkommen (etwa 1,8GHz) und nicht für
2,4 GHz.
Allerdings wissen wir nach wie vor nicht, obs nicht doch eine
Richtantenne werden soll.
Car schrieb:
> Die seitliche Rohröffnung als Schlitzantenne gestalten.
Wenn der Rohrdurchmesser etwa passt, wäre das eine Top Idee!
> 2,4 GHz.
Achsoo, ok. Aber bei der Schlitzantenne muss diese auch auf den anderen
Transceiver gerichtet sein, da die doch "sehr" gerichtet abstrahlt und
ganz trivial ist deren Entwurf auch nicht...
Hier mal eine Skizze (als Schnittbild) von dem ganzen. Der Durchmesser
von dem guten Teil ist 33mm. Die Rückseite ist mit einem Stück Alu
verschlossen, die Vorderseite nur mit Kunststoff (nicht eingezeichnet).
Hoffe man kann etwas erkennen. Die Platine ist 1mm FR4.
In die Seiten (im Bild oben oder unten) kann ich leider keinen Schlitz
rein machen.
Hab anfangs mal gedacht eine Chipantenne in den Durchbruch zu setzten
aber da Chipantennen soviel ich weiß nicht so der Brecher sein sollen
und diese per Via angeschlossen wäre, denke ich ist das keine so gute
Idee.
Meine zweite Idee war, wie gesagt, ein Wire-Monopol und da das Gehäuse
auch Masse ist das wahrscheinlich besser als eine Chipantenne.
Kevin
Wenn Deine gewünschte Hauptstrahlrichtung nicht mit Alu geschirmt ist
(Kunststoff vorne?), dann kannst Du auch eine Chipantenne nehmen. Die
sind in der Regel aber unsymmetrisch und wirken dann gegen Masse
(Platine/Gehäuse) als Dipol. Ich dachte, Dein ganzes Gehäuse ist aus
Alu, dann würde das nichts werden, aber wenn in der benötigten
Strahlrichtung (es sei denn, du brauchst 360° Abstrahlung) kein Alu ist,
dann kannst Du doch sogar 'ne PCB-Antenne basteln... Oder ist da nur der
Schlitz mit Kunsstoff verschlossen?
Ja also der Grundkörper (im Schnittbild praktisch das Doppel-T-Stück)
ist auch aus Alu. Die Kunststoffplatte vorne ist das einzige nicht
metallische Stück.
Als Vorzugsstrahlrichtung hätte ich gerne eher mehr nach unten als
vorne.
Eine PCB Antenne wird nicht in den 5x5mm Durchbruch passen, oder? Und
wenn, würde es dann funktionieren, da die Antenne ja praktisch um die
4mm Tiefe der Aussparung ins Gehäuse, fenstermässig, versetzt sind.
