Statusanzeige per LED-Blink-Muster
OP #3732017
um einem unbedarften Benutzer den Zustande eines Gerätes sichtbar zu
machen habe ich eine kleine Routine geschrieben die verschiedene
vorgegebene Muster per RGB LED darstellen kann.
Gedacht ist jeder Farbe einem Modul oder einem Status zuzuweisen (rot =
Fehler, Blau = Funkmodul, ...) und je nach Muster den Status dieses
Moduls zu signalisieren.
Es gibt vier Slots, die verschiedene Muster/Farb-Kombinationen
darstellen und nacheinander abgearbeitet werden. Hierbei können die
einzelnen Slots 1, 2 oder unendlich mal wiederholt werden.
Auf eine PWM Modulation einzelner Grundfarben bzw PWM Dimmung der ganzen
LED habe ich gezielt verzichtet, da die Unterscheidung der Farben bei
den sieben darstellbaren schon teilweise schwer fällt (Blau <=> Türkies)
und Timer gespart werden sollen.
Das einzig benötigte Zeitsignal, ist ein gesetztes Flag alle x Herz.
(Und der restliche Code darf nicht all zu lange den uC blockieren, um
eine Verzerrung des Blinkmusters zu verhindern.)
Die acht Muster sind 32 Bit lang und liegen im Flash. Zur einfacheren
Lesbarkeit ist Byte 1 das niederwertisgte Byte und Bit 7 das
niederwertigste Bit.
Was kann noch effizienter/besser gestaltet werden? Allgemeine Kritik an
der Idee oder dem Aufbau? Immer her damit...
--Daniel
Gast #3732940
Ich will es Dir nicht vermiesen, aber lese das hier mal:
http://de.wikipedia.org/wiki/Rot-Gr%C3%BCn-Sehschw%C3%A4che
9% aller Männer haben also eine R/G-Sehschwäche. Das bestätigt auch
meine Erfahrungen mit simplen R/G-LEDs im Service, die Benutzer bekommen
es einfach nicht hin. Bedenke auch, dass Du als Entwickler eine andere
(optimistische) Sichtweise hast. Fremdlicht-Einfluss (insbesondere
Sonne) kann einem die Sache dann auch gar unmöglich machen.
Dedizierte LEDs oder eine einzelne 7-Segment-Anzeige sind dagegen sehr
viel besser im Service-Alltag.
Zum ASM-Code: Bedenke, dass hier nur noch einzelne Spezialisten Lust
haben, sich durch Assembler durchzudenken. C ist in der embedded-Szene
nun einmal der Standard, auch wenn sich gleich eben diese Spezialisten
dazu zu Wort melden werden.
Gast #3732991
Daniel Steffen schrieb:
> Allgemeine Kritik an der Idee oder dem Aufbau?
Also ich bekomme es bei Blinkcodes von Auto-Elektroniken nicht hin.
Ich bin mir nie sicher, welcher Blinkcode es denn nun war.
Entweder zu schnell zum zählen, oder Abstände nicht unterscheidbar.
OP #3733020
Danke für das Feedback!
Farbprobleme sind insofern eher unwichtig, da Rot als Warnung schnell
blitzen wird was grün niemals wird.
Allgemein sind die Codes sehr simpel, ein langes Leuchten und dann 0-5
kurze Blinker, wobei kurz 2Hz bedeutet. Testpersonen von 15 bis 55 haben
es bisher als klar unterscheidbar und nicht zu schnell beschrieben.
Warum RGB? Das ganze wandert am Ende in ein wasserfestes Gehäuse und der
eine Durchbruch für den Lichtleiter ist mir eigentlich schon zu viel.
Mehrere für jede einzelne Status-LED oder ganze Fenster für 7-Segment
Anzeigen ... da bekomme ich 's kalte grausen.
Ich werde mal weitere Tester drauf los lassen (wenn ich finde auch
explizit welche mit Farbschwächen) und schauen was die mir sagen.
PS: Schade das ASM so stiefmütterlich behandelt wird. Da sieht man
direkt was der Controller macht und kann schön kompakten Code schreiben.
Gast #3733060
Warum? Machen wir auch.
Ist ganz simpel, gibt Normteile dafür.
Wir nutzen z.B. dieses hier für ein Gerät mit Schutzgrad IP66
http://www.ganter-griff.de/?cmd=normblatt&guid=5a56bdcc-0983-4d3f-9086-04a6763ec4ef&LCID=1031&pageID=14
Gast #3733086
Den Output von C-Compilern generell(!) in Frage zu stellen war vor 10
Jahren, heute ist man im Zeitalter von automatischer C-Code-Generierung
aus dem Modell nicht einmal mehr am C-Code interessiert.
Was der Controller macht kann man mit einem gescheiten Debugger sehen,
kompakter Code ist in Zeiten von passenden potenten Controllern für
nahezu jeden Zweck eine überflüssige Liebesmüh'
Gast #3733391
> machen
In der Praxis gibt es zahlreiche Anwendungen für die optische
Kommunikation durch – teils verschiedenfarbige - Blinkmuster.
Meist sind daran aber keine 'unbedarften Benutzer' beteiligt.
- Die Kennung von unbekannten Leuchtfeuern in der Seefahrt lässt sich
zusätzlich durch geeignetes Kartenmaterial verifizieren.
- Das Lichtmorsen zwischen Schiffen wird durch Fachpersonal routiniert
abgewickelt.
- Fluglotsen senden vom Tower auf optischem Wege Weisungen an
Luftfahrzeugführer am Boden oder in der Luft. Da hier auch mit rotem
oder grünem Licht gearbeitet wird, dürfen Piloten keine R/G-Sehschwäche
besitzen.
