Cortex-M3 CRC Engine in ISR benutzen
OP #3732096
Ich habe noch eine Frage aus dem Umfeld von CRC.
Der Cortex-M3 (z.B. LPC1788) hat eine CRC Engine. Mit dieser kann man
mit hoher Performance ein CRC ausrechenen. In einer Anwendung soll diese
aber sehr unetrschiedlich benutzt werden. Während im Hintergrund ein CRC
über einen sehr große Bereich (mehere Megabyte) berechnet wird, soll in
einer ISR mal schnell ein recht kurzes CRC berechnet werden.
Nun hat die CRC Engine ein SEED Register, in das man den Anfangswert des
CRC einträgt. Damit sollte es doch möglich sein, in der ISR den alten
Zustand zu sicher, die Berechnung auszuführen und den alten Zustand
wieder herzustellen.  Meine bisherigen Versuche sind grundsätzlich
gescheitert.
Hat jemand mit so einer CRC Engine eine Unterbrechnung erfolgreich
implementiert?
Was muss man in das SEED Register schreibem, um einen alten Zustand
wieder herzustellen?
Best!
Harper
Gast #3732149
Nicht unbedingt.
"CRC" bezeichnet keinen konkreter Algorithmus, sondern eine ganze Klasse
von Algorithmen, die sich in diversen Details unterscheiden. Eine
universell einsetzbare CRC-Hardware muß Möglichkeiten bieten, diese
Details zu konfigurieren und ihre Arbeitsweise entsprechend dieser
Konfiguration modifizieren.
Je nachdem, wie das konkret umgesetzt wurde, wäre es im schlimsten Fall
sogar denkbar, daß es überhaupt nicht möglich ist, die CRC-Einheit für
"unterbrechbare" CRC-Berechnungen zu benutzen.
Es ist aber auch denkbar, daß nur bestimmte Details das verhindern,
insbesondere eine Modifikationen des Start- bzw. Endwertes durch die
Hardware. Dann müßte man möglicherweise diesen Teil in Software
erledigen, könnte aber für den Kern des CRC-Algorithmus weiterhin von
der Hardwareunterstützung profitieren.
Im Idealfall bietet die Hardware einen Satz von Registern, der für alle
denkbaren Konfigurationen das Sichern und Widerherstellen des
vollständigen Zustands der Hardware erlaubt.
Ich würde einfach mal das Datenblatt lesen, um herauszufinden, was die
konkrete Hardware macht und kann. Da sollte das drinne stehen...
Gast #3732312
Da das ganze als eigenständige Hardwareeinheit realisiert ist dürfte dem
CRC-Teil ein Interrupt des Core recht egal sein und der erstmal sein
eventuell gerade noch laufende Berechnung weiterführen. Wenn dazu dann
noch DMA ins Spiel kommt kann es schon gut sein das dasas ganze während
deiner IRS gemütlich weiterarbeitet.
OP #3732422
Ja, zum Glück ist das möglich. Die Parameter kann mann nach Datenblatt
einstellen.
Denkbar wäre auch dieses. Jedoch ist der Zweck eines Hardware CRC
Generators effizient zu arbeiten (nur ein Schreibzugriff) und Daten
direkt zu übernehmen (per DMA, was ich aber nicht benutze).
Genau, die werden ab Seite 864 von
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10470.pdf beschrieben. Und
hier hatte ich gefragt:
> implementiert?
Nun da (Link s.o.) steht drin, dass man
- das Mode Register setzt um das Polynom und die Bit-Order einzustellen
- das Seed Register setzt um den Anfangswert festzulegen
- alle Daten in das Data Register schreibt
- das Ergebnis aus dem Checksum Register liest.
In der Tat habe ich das Datenblatt gelesen, um meine Anwendung zu
implementieren zu können. Sie funktioniert auch soweit. Nur hatte ich
eine Frage, ob jemand weiß, wie man diese Cortex-M3 CRC Engine in einer
ISR neu aufsetzen und vor Verlassen der ISR in den ursprünglichen
Zustand versetzen kann, damit im Hintergrund laufende Berechnung
fortzusetzen.
Grüße
Harper.
OP #3732437
Das würde ich nicht bezweifeln. Allerdings hatte ich mit dem Text
> soll in einer ISR mal schnell ein recht kurzes CRC berechnet werden.
zum Ausdruck bringen wollen, dass in der ISR die CRC Enginge benutzt
werden soll. Mir ist schon klar, das mit DMA keine Nutzung in der ISR
möglich sein kann. Ich möchte aber in der ISR den Zustand der CRC Engine
sichern, sie benutzen und nach der Nutzung wieder den alten Zustand
herstellen.
Best!
Harper
Gast #3732536
Das ist nicht nur denkbar, sondern im konkreten Fall objektive Realität.
Woher ich das weiß? Ich habe einfach nur genau das Datenblatt gelesen,
was du geposted hast.
Nein, werden sie nicht. Oder anders ausgedrückt: zwar werden alle
verfügbaren Register beschrieben, aber es ist eben kein vollständiger
Satz verfügbar, um in jeder Konfiguration den Status der Hardware
sichern zu können. Woher ich da weiß? Du ahnst es jetzt sicher schon...
Offensichtlich nicht intensiv genug. Vor allem fehlt dir wohl das
Verständnis für das Funktionsschema auf Seite 865. Daraus geht ganz klar
hervor, was definitiv nicht gehen wird, weil es nicht gehen kann.
Tipp: Zum vollständigen Sichern des Status der Hardware wäre im Minimum
ein direkter Lesezugriff auf das Schieberegister nötig. Der ist aber
bei vorliegendem Funktionsschema aber ganz offensichtlich höchstens für
bestimmte Betriebsarten gegeben...
Gast #3733185
Das geht nicht.
Das Ergebnis der CRC-Berechnung wird ja zurückgeführt und mit dem
nächsten Datum der CRC-Berechnung verknüpft.
Du müsstest also das CRC-Summenregister beschreiben, um den
Ursprungszustand wieder herzustellen.
Das Register ist allerdings Read-Only.
Gast #3733305
Kann man den "sehr großen Bereich" nicht aufteilen in Segmente? Dann
könnte man für jedes Segment CRC machen. Und wenn die ISR kommt, wird
das aktuelle Segment verworfen, CRC gemacht, und danach für das aktuelle
Segment CRC neu gestartet.
Oder ist der Interrupt nicht so dringend? Dann könnte die ISR den
Interrupt auf Pending legen, bis das aktuelle CRC fertig ist.
Wenn die ISR natürlich häufig kommt, bleibt nur eine SW-Lösung, es gibt
nun mal nur eine CRC Engine.
Gast #3733330
ich würde die Hardware-CRC einfach weiterarbeiten lassen und in der ISR
Software-CRC machen - mit einer Tabelle dauert das kaum länger (wenn
überhaupt) als CRC-Engine sichern, neu aufsetzen und dann
wiederherstellen, selbst wenn das ginge, was offensichtlich nicht der
Fall ist. Abgesehen davon muss ja für die "ISR-CRC" ebenfalls alles
gesichert und wiederhergestellt werden, wahrscheinlich erfolgt ja der
Interrupt nur für ein empfangenes Zeichen und nicht für eine ganze
Message.
Georg
OP #3762440
Dieser Argumentation kann ich leider nicht folgen. Vom CRC_SEED Register
wird über ein MUX direkt auf das CRC REG zugegriffen. Damit ist ein
Schreiben nicht ausgeschlossen.
Naja, das ist nicht ganz richtig. Beim Lesen der Beschreibung des
CRC_SEED Register fällt noch auf:
  A write access to this register will load CRC seed value to CRC_SUM
  register with selected bit order and 1’s complement pre-processes.
Damit ist ein Schreiben des SUM Register möglich, aber unter bestimmten
Spielregeln. Wenn das SEED Register geschrieben wird, wird auch das
CRC_REG geladen. Der Wert, der dann von CRC_SUM gelesen wird, ist aber
noch vom CRC_MODE Register abhängig.
Wenn im MODE Register das BIT_RVS_SUM gesetzt ist, wird im CRC_SUM
Register ein Wert gelesen, in dem die Bits von CRC_REG gespiegelt sind.
Da das Schreiben von CRC_SEED das CRC Register lädt, erscheint danach im
CRC_SUM Register der selbe Wert, nur gespiegelt. Man kann also den
Status wieder herstellen, wenn man in CRC_SEED den gespiegelten Wert von
CRC_SUM schreibt. Das ist ist der CRC realisierbar und schneller als
eine Software-CRC.
Das deckt übrigens noch eine Ungenauigkeit in der Dokumentation auf. In
der Fig. 164 wird dargestellt, dass das BIT_RSV_SUM nach dem CRC_REG
ausgewertet wird, und CRC_SUM kein eigenes Register (ein Kästchen) sei.
Dann würde aber eine Änderung des Bits direkt den gelesenen Wert von
CRC_SUM beeinflussen. Das ist aber nicht der Fall. Anscheinend ist
CRC_SUM ein eigenes Register, das unter Berücksichtung von BIT_RSV_SUM
und CMPL_SUM geladen wird, sowie CRC_REG geändert wurde.
OP #3771331
Irgendwer schrieb:
> Wenn dazu dann
Verstehe ich das so richtig, dass Du die CRC Engine mit einem DMA Kanal
bedienen würdest?
In dem Falle wäre ich mal interessiert, ob das funktioniert. Die
CRC-Engine ist nicht in der Liste der unterstützen Peripheriebausteine
enthalten.
Ich beziehe mich hierbei auf die Tabelle 705 im Kapitel 34.5.20 "DMA
Channel Configuration registers" und Tabelle 685 im Kapitel 34.2.3 des
Datenblatts. Da der DMA Controller aber ohne Adress-Inkrement arbeiten
kann, könnte es ja vielleicht doch funktionieren, die Zieladresse auf
das CRC data register zu setzen. Bliebe noch die Frage, wie der
TRANSFERTYPE des DMA Kanals eingestellt werden muss.
Hat das schon mal jemand versucht oder sogar erfolgreich gemacht?
