C18 - Array als Rückgabeparameter
OP #3732137
ich möchte ein Array als Rückgabeparameter einer Funktion nutzen,
bekomme aber einen syntax Error beim compilieren. Viellicht kann jemand
helfen. Ich hänge mal meinen Code unten an:
void main (void)
  char dummy_SPI_data;
  char *aqfb_bytes;
  aqfb_bytes = poll_Single();
  while(1){}
char * poll_Single(void)
  char i=0;
  char poll_response[16];
  green_LED = 0; //clear green LED
  red_LED = 0; //clear red LED
23
  dummy_SPI_data=write_SPI_data(poll_Single);
24
  dummy_SPI_data=write_SPI_data(0x00);  //AFI code for all Type B cards
25
   dummy_SPI_data=write_SPI_data(0x00);  //wake command, using 1 slot for polling
26
  while(rfid_iSTAT==0){} //waiting for Reader to handshake
27
28
  //reading response to poll single command
29
  while(rfid_iSTAT)
30
31
    poll_response[i] = read_SPI_data();
32
    i++;
33
34
35
  //clearing the remaining of response data field
36
  while(i<16)
37
38
    poll_response[i] = 0;
39
    i++;
40
41
  return poll_response;
42
Der Prototyp:
char * poll_Single(void);
Danke
Christian
Persönliche Seite #3732155
Was Du da machst, funktioniert nicht. Du gibst die Adresses einer
lokalen Variablen (das Array "poll_response") zurück. Lokale Variablen
aber sind nur solange gültig, wie der Kontext existiert, in dem sie
definiert sind. Bei Verlassen dieses Kontextes, hier also Deiner
Funktion "poll_single", verlieren automatische Variablen ihre
Gültigkeit. Der Speicher, den die Variable belegt hat, kann und wird
fortan für andere Dinge verwendet.
Mit dem Syntaxfehler allerdings hat das nichts zu tun.
Üblicherweise geben Compiler noch nähere Hinweise aus; in welcher Zeile
z.B. so ein Fehler auftritt.
Beim Überfliegen Deines unvollständigen Codeschnipsels sehe ich nicht
sofort einen Syntaxfehler.
Also: Vollständigen Code posten, und vollständige Fehlermeldung angeben.
OP #3732170
Hallo und danke zunächst mal für deine Antwort.
> definiert sind.
Ist mir auch schon aufgefallen. Mit "static" funktioniert es aber auch
nicht.
Der Compiler verweisst auf die Funktionsdeklaration in der Header Datei.
F:\Eigene Dateien\Microchip
Projects\RandomAccess\RandomAccess.h:29:Error: syntax error
Hier mal der komplette Code:
// config-settings siehe Help-->Topics-->PIC18 config settings
#pragma config OSC = HS //clock source is high speed crystal
#pragma config PWRT = ON  //power up timer enabled
#pragma config BOR = OFF //Brown out Reset disabled
#pragma config WDT = OFF  //watchdog timer off
#pragma config LVP = OFF  //Single-Supply ICSP disabled
//#pragma config DEBUG = ON
//#pragma config PBADEN = OFF  //turns ADC on port B off
#include <p18f458.h>
#include <stdio.h>
#include <delays.h>
#include "RandomAccess.h"
void main (void)
  char *aqfb_bytes;
  //setting status LEDs
24
  TRISAbits.TRISA1 = 0; //making RA1 an output pin
25
  TRISAbits.TRISA0 = 0; //making RA0 an output pin
26
27
28
  //configure all neccessary pins ('1' means input, '0' makes the     pin an output pin)
29
    TRISCbits.TRISC1 = 1; //Reader Status bit
30
  TRISCbits.TRISC1 = 0; //Reader Reset bit
31
  TRISCbits.TRISC2 = 0; //SPI CS
32
    TRISCbits.TRISC3 = 0; //SPI Clock
33
  TRISCbits.TRISC4 = 1; //SPI Data in
34
    TRISCbits.TRISC5 = 0; //SPI Data out
35
36
  //init MSSP for SPI communication
37
    SSPSTATbits.SMP = 0;  //input data sampled at middle of data output
38
  SSPSTATbits.CKE = 1;  //transmission occurs from idle to active clock
39
  SSPCON1bits.CKP = 0; //Idle state of clock is a low level
40
41
  //spi clock is fosc/64
42
  SSPCON1bits.SSPM3 = 0;
43
  SSPCON1bits.SSPM2 = 0;
44
  SSPCON1bits.SSPM1 = 1;
45
  SSPCON1bits.SSPM0 = 0;
46
47
  SSPCON1bits.SSPEN = 1;  //enables serial port function on  dedicated i/o pins
48
49
  INTCONbits.GIEH = 0;  //disable all interrupts
50
51
52
  rfid_reset = 1; //turning reset for reader off
53
  turn_RX_off();
54
  turn_RX_on();
55
56
57
58
59
  while(1){}
60
61
62
63
64
void delay(int _10ms)
65
66
  int i;
67
  for (i=0;i<_10ms;i++)
68
    Delay10KTCYx(10);
69
70
71
char write_SPI_data(char data)
72
73
  rfid_cs = 0;  //chip select for RFID Reader pulled low
74
  SSPBUF = data;  //write to SPI buffer register. data is sent when register is completely written (8 bits)
75
  while (!SSPSTATbits.BF){}  //wait for buffer full status bit is set
76
  rfid_cs = 1;  //de-select RFID Reader by releasing CS signal line
77
  return SSPBUF;  //SSPBUF must be read before next read/write operation can be started
78
79
80
char read_SPI_data(void)
81
82
  TRISCbits.TRISC5 = 1; //while in "receive only mode" the SPI Data out pin should be disabled (programmed as input)
83
84
  SSPBUF = 0x00; //dummy data written to SSPBUF register to trigger clock generation for reading data from slave
85
86
  rfid_cs = 1;  //release CS signal line
87
  TRISCbits.TRISC5 = 0; //reconfigure SPI data out pin
88
  return SSPBUF;
89
90
91
92
void turn_RX_off(void)
93
94
95
96
  dummy_SPI_data = write_SPI_data(rf_off);  //sending SPI Command to RFID Reader
97
98
  if (read_SPI_data() && 0b00000001 == 1)  //checking for acknowledge bit
99
     green_LED = 1;
100
  else
101
    red_LED = 1;
102
103
104
105
void turn_RX_on(void)
106
107
108
109
  dummy_SPI_data = write_SPI_data(rf_on);  //sending SPI Command to RFID Reader
110
111
  if (read_SPI_data() && 0b00000001 == 1)  //reading ACK/NACK bit
112
     green_LED = 1;
113
  else
114
    red_LED = 1;
115
116
117
void abort_RFID(void)
118
119
120
121
  dummy_SPI_data = write_SPI_data(abort);  //sending SPI Command to RFID Reader
122
123
124
     green_LED = 1;
125
  else
126
    red_LED = 1;
127
128
129
130
131
  char i=0;
132
  static char poll_response[16];
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
  while(rfid_iSTAT)
143
144
145
    i++;
146
147
148
149
  while(i<16)
150
151
152
    i++;
153
154
155
und der Header
#ifndef PICKIT_H
#define PICKIT_H
//defining inport pins
#define rfid_iSTAT PORTCbits.RC0
#define rfid_data_in PORTCbits.RC4
//defining outport pins
#define rfid_reset LATCbits.LATC1
#define rfid_cs LATCbits.LATC2
#define rfid_clock LATCbits.LATC3
#define rfid_data_out LATCbits.LATC5
#define red_LED LATAbits.LATA1
#define green_LED LATAbits.LATA0
//define SPI RFID Reader commands
#define abort 0x0D
#define rf_on 0x0A
#define rf_off 0x0B
#define poll_Single 0x01
//** P R O T O T Y P E S ******************************
24
char write_SPI_data(char data);
25
char read_SPI_data(void);
26
void delay(int _1ms);
27
void turn_RX_off(void);
28
29
30
31
32
#endif
