Hallo Forum
Nachdem ich in einigen anderen Foren gefragt habe, wurde ich vermehrt
auf dieses Forum hier hingewiesen.
Das ganze bezieht sich auf kein direktes Projekt, ist alles nur Theorie
und aus eigenem Interesse.
Folgende Situation:
Bei Modellfliegern oder sonstigen RC-Modellen wird die Sollwertvorgabe
oft mithilfe von PPM realisiert. Das verfahren ist mehr oder weniger
Standard.
Mein Gedanke:
Wäre es auch möglich die Sollwertvorgabe von den Steuerknüppeln nach der
Analog-Digital Wandlung als digitalen Wert zuversenden? Bei einer
Auflösung von 8 Bit hätte man also 1 Byte pro Sollwert. Um
Beispielsweise 4 Motoren anzusteuern müsste man also 4 Bytes versenden.
Das ganze würde sich theoretisch per Funkmodul realisieren lassen,
welches sich bspw. mit UART ansteuern lässt, oder nicht?
Sprich, wäre es möglich einem Modellflieger/Boot/was auch immer seine
Sollwerte so vorzugeben, wie von mir gedacht? Oder gäbe es da
Einschränkungen von der Elektornik her, welche das ganze verunmöglichen?
Was ist der Vorteil von PPM gegenüber einer solchen digitalen
Übertragung? PPM ist soweit ich gelesen habe ja doch relativ
störanfällig und nicht ganz so einfach auszuwerten.
Gruss
Sender schrieb:> Wäre es auch möglich die Sollwertvorgabe von den Steuerknüppeln nach der> Analog-Digital Wandlung als digitalen Wert zuversenden?
Natürlich.
Die neueren 2-4Ghz Anlagen machen das.
Die basieren ja auch auf WLan Technologie und nicht auf der alten PPM
Technologie, die mitte des letzten Jahrhunderts entstanden ist.
> Sprich, wäre es möglich einem Modellflieger/Boot/was auch immer seine> Sollwerte so vorzugeben, wie von mir gedacht? Oder gäbe es da> Einschränkungen von der Elektornik her, welche das ganze verunmöglichen?
Prinzipiell nicht.
Das Problem ist eher, dass du dann alleine auf weiter Flur bist, während
du beim Einsatz von Standard-Techologie billige Standard-Komponenten aus
jedem Modellbauladen benutzen kannst.
Daran sind auch schon andere Technologien gescheitert, die sich einfach
nicht durchsetzen konnten, obwohl sie technisch dem PPM überlegen waren.
Webras FMSI Verfahren fällt mir da zb ein.
> Was ist der Vorteil von PPM gegenüber einer solchen digitalen> Übertragung?
PPM ist vor allen Dingen eines:
alt
zu Zeiten, als PPM entstanden ist, waren Computer noch raumfüllend und
brauchten Klimaanlagen.
> PPM ist soweit ich gelesen habe ja doch relativ> störanfällig und nicht ganz so einfach auszuwerten.
Na ja. So wild ist das auch wieder nicht. Das ganze läuft letzten Endes
auf das messen von Zeiten hinaus. Das sollte aber eigentlich eine
Grundfertigkeit jedes µC Programmierers sein, die ihm keine
Kopfzerbrechen bereitet.
Das direkte (binär kodierte) Übertragen der Daten ist inzwschen eigtl.
schon standart. Eigtl. alle 2,4 GHzler machen das so. Wird als "PCM" auf
der Packung beworben.
Karl Heinz schrieb:> Die neueren 2-4Ghz Anlagen machen das.> Die basieren ja auch auf WLan Technologie und nicht auf der alten PPM> Technologie, die mitte des letzten Jahrhunderts entstanden ist.
Nun ja, willst du weiterhin übliche Servos, Regler etc. verwenden, muß
aus dem Empfänger trotzdem wieder ein PPM-Signal rauskommen, egal wie
digital die Übertragung gelöst ist.
Icke ®. schrieb:> Karl Heinz schrieb:>> Die neueren 2-4Ghz Anlagen machen das.>> Die basieren ja auch auf WLan Technologie und nicht auf der alten PPM>> Technologie, die mitte des letzten Jahrhunderts entstanden ist.>> Nun ja, willst du weiterhin übliche Servos, Regler etc. verwenden, muß> aus dem Empfänger trotzdem wieder ein PPM-Signal rauskommen, egal wie> digital die Übertragung gelöst ist.
Nur, dass die Übertragung zwischen Empfängern und Servos durch die rel.
kurzen Kabel viel weniger unter der Schrottigkeit von PPM leiden muss
als wenn man die ganze Funkstrecke so realisiert.
Icke ®. schrieb:> Nun ja, willst du weiterhin übliche Servos, Regler etc. verwenden, muß> aus dem Empfänger trotzdem wieder ein PPM-Signal rauskommen, egal wie> digital die Übertragung gelöst ist.
Wobei das Servo-Signal im eigentlichen Sinne kein PPM ist.
PPM diente der zeitlichen Schachtelung der Informationen auf der
Funkstrecke. Die Information steckt in der Pausenlänge, die durch 2
Pulse begrenzt ist. Man kann es auch so ausdrücken: mit der fallenden
Flanke eines Pulses beginnt die Zeitinformation eines Kanals, mit der
steigenden Flanke ist die zeitliche Definition dieses Kanals komplett
und gleichzeitig wird zum nächsten Kanal weitergeschaltet (bzw. auf 0,
wenn die Pause 'Überlänge' hat).
Das ganze war so gelöst, weil die Erzeugung der Servosignale dadurch mit
trivialer Technik realisierbar ist. Das PPM Signal geht einfach nur auf
einen Dekadenzähler bzw. eine Logik, die den Dekadenzähler wieder auf 0
zurück setzt. Aus den Ausgängen des Dekadenzählers kommen dann die
Servosignale schon fix&fertig raus.
Max D. schrieb:> Nur, dass die Übertragung zwischen Empfängern und Servos durch die rel.> kurzen Kabel viel weniger unter der Schrottigkeit von PPM leiden muss> als wenn man die ganze Funkstrecke so realisiert.
Das mag zweifellos ein Vorteil sein. Aber soooo unzuverlässig ist PPM
nun auch wieder nicht. Die größere Störfestigkeit von 2,4GHz-Anlagen
gegenüber herkömmlichen 35 oder 40MHz ist weniger der digitalen
Übertragung geschuldet als mehr des nicht mehr auftretenden Problems von
mehrfach benutzten Kanälen oder Einstreuungen modellbaufremder Sender.
und wo ist jetzt das Problem?
alle 2.4GHz Funksysteme funktionieren ja, wie schon gesagt, Digital.
Es gibt auch schon ESC's und Servos mit I2C oder anderen Schnittstellen.
Wenn man z.b. einen Spektrum Satelliten als Empfänger einsetzt, kann man
gleich schon aus dem UART Stream seine Channels herausnehmen und
weiterverarbeiten.
Gibt es also alles schon... Bestimmt auch in ganz teuer mit Markenname
und in volldigital.
Im Moment ist halt das PPM oder PWM-System zu sehr verbreitet und damit
der Standard im Modellbau. Und es funktioniert.
st schrieb:> Im Moment ist halt das PPM oder PWM-System zu sehr verbreitet und damit> der Standard im Modellbau.
Und wird es mit Sicherheit noch lange bleiben. Außer die Hersteller
einigen sich auf einen Standard volldigitaler Übertragung bis hin zum
Stellglied. Aber das schaffen die ja noch nicht mal bei der
Funkübertragung.
Sender schrieb:> Sprich, wäre es möglich einem Modellflieger/Boot/was auch immer seine> Sollwerte so vorzugeben, wie von mir gedacht? Oder gäbe es da> Einschränkungen von der Elektornik her, welche das ganze verunmöglichen?
Ja, es ist möglich. Dank fix-fertigen Funkmodulen sogar relativ einfach.
Mal wieder etwas Werbung in eigener Sache:
Beitrag "[Projektvorstellung] - Selbstgebauter Oktokopter (Open Source)"
Genau dein vorhaben haben wir realisiert, funktioniert mit dem
XBee-Modulen sehr gut. Konnten zwar noch keine richtig ausführlichen
Tests machen, da alles noch im Aufbau ist, allerdings ist es rein vom
Prinzip her sehr gut möglich (Versuchsaufbau mit Poti, 2 XBee Modulen
und einem Motor gemacht).
Wie du bereits erkannt hast, ist das ganze nicht sonderlich verbreitet.
Wir haben uns in erster Linie für diese Variante entschieden, weil es
von der Software her für mich etwas einfacher ist (UART verwende ich
sehr oft, mit Timern usw arbeite ich eher seltener).
Gruss
Oft war die Störquelle aber schon mit an Bord. Motor und Regler sorgten
unter ungünstigen Bedienungen dafür das die Servos anfingen zu zittern.
Seit der 2,4GHz Übertragung ist davon nicht mehr viel geblieben. Selbst
billige Komponenten stören die Systeme anscheinend nur wenig oder gar
nicht.
Aber es stimmt, die veraltete PWM Übertragung bei Servos könnte
technisch leicht von einem digitalen System abgelöst werden. Ich denke
dabei nicht in erster Linie an eine verbesserte Störsicherheit der
Datenübertragung sondern an viele andere Vorteile die eine Digitale
Übertragung bietet.
Hier mal die Vor- und Nachteile die mir sofort einfallen:
- Kein zusätzlicher Hardwareaufwand bei digitalen Servos und Reglern.
- der Datenbus könnte parallel geschaltet werden, sodass alle Servos am
gleichen Bus hängen. Das reduziert den Kabelaufwand. Gerade bei größeren
Modellen hat man ein großes Kabel- und Steckerwirrwar. (Ist natürlich
riskanter wenn ein Stellglied den Bus lahmlegt.)
- Möglichkeit der Datenrückübertragung für Error-Flags (z.B. Position
konnte nicht angefahren werden)
- Telemetriesysteme könnten am gleichen Bus hängen.
- Bei der Gelegenheit kann man gleich die Spannung der Servos erhöhen.
5V ist nicht sehr viel wenn man viele Servos und viel Kraft braucht. Da
heute nahezu jedes Modell mit mindestens 3s fliegt brächte eine solche
Nennspannung Vorteile. "Kleine" Modelle brauchen keinen Spannungsregler
mehr. Große Modelle haben weiterhin einen Spannungsregler auf 11V, dafür
halbiert sich aber der Strom der Servos.
Es gibt schon sehr viele Vorteile, das Problem ist nur dass man erstmal
einen seit Jahrzehnten etablierten und weltweit verbreiteten Standard
ablösen muss. Meine Befüchtung ist, dass jeder Hersteller sein eigenen
digitales System entwickeln wird und die Komponenten dann nicht mehr
Kompatibel sind. Das sehen wir ja jetzt schon bei der Funktechnbik und
Telemetrie.
Erst einmal vielen dank für die tollen Antworten!
Matthias xxx schrieb:> - Bei der Gelegenheit kann man gleich die Spannung der Servos erhöhen.> 5V ist nicht sehr viel wenn man viele Servos und viel Kraft braucht. Da> heute nahezu jedes Modell mit mindestens 3s fliegt brächte eine solche> Nennspannung Vorteile. "Kleine" Modelle brauchen keinen Spannungsregler> mehr. Große Modelle haben weiterhin einen Spannungsregler auf 11V, dafür> halbiert sich aber der Strom der Servos.
Kannst du mir noch einmal erklären, was du damit meinst? Ich sehe den
zusammenhang zwischen UART bzw. der Datenübertragungsart und der
Spannung mit welcher die Motoren betrieben werden leider nicht...
Das ganze wäre doch ohnehin:
Sender ---> Empfänger ---> Regler ---> Motor
In meinen Augen kann da der Motor mit einer "beliebigen" Spannung
betrieben werden (limitiert durch den Regler).
Oder ich verstehe deine Aussage nicht...
Sender schrieb:> Das ganze wäre doch ohnehin:> Sender ---> Empfänger ---> Regler ---> Motor
Du denkst nur an 'Motor'.
Eine Fernsteuerungsanlage besteht aber nicht nur aus
Sender-Empfänger-Motor.
Da sind auch noch andere Systeme im Spiel, am augenscheinlichsten
ordinäre Servos.
> In meinen Augen kann da der Motor mit einer "beliebigen" Spannung> betrieben werden (limitiert durch den Regler).
Wird er auch. Aber der Motorregler hängt zb. direkt an der
Spannungsversorgung des Empfängers. Genauso wie Servos oder Gyros oder
Matthias xxx schrieb:> Aber es stimmt, die veraltete PWM Übertragung bei Servos könnte> technisch leicht von einem digitalen System abgelöst werden. Ich denke> dabei nicht in erster Linie an eine verbesserte Störsicherheit der> Datenübertragung sondern an viele andere Vorteile die eine Digitale> Übertragung bietet.
Gibts doch aber alles längst. S-Bus von Robbe/Futaba.
HV-Empfangsanlagen mit HV-Servos sind zumindest bis 10V kein Problem.
D.h. bei 2s Lipo Antriebsakkus benötigt man keinerlei Spannungsregelung
mehr.
Und auch Projekte für bessere Servoelektroniken gibts schon ne Weile,
inkl. digitaler Ansteuerung -> OpenServo.
Karl Heinz schrieb:> Wird er auch. Aber der Motorregler hängt zb. direkt an der> Spannungsversorgung des Empfängers. Genauso wie Servos oder Gyros oder> ...
Was in meinen Augen immer noch nicht erklärt, wieso denn nun dank dieser
Übertragungsart die Spannung der Servos erhöht werden kann.
Nehmen wir das Beispiel von Oktopiilot mit den XBee Modulen. Diese
werden mit 5V betrieben. Wenn er nun seine Daten über diese Module
austauscht, hat das doch 0,0 Einfluss auf die Spannung mit welcher die
Servos betrieben werden können?
OK ich werde mich mal in S-Bus einlesen. Bisher war ich der Meinung das
es nur eine Paketlänge von 1 Byte hat. Also Quasi die PWM des Servos als
8Bit UART versendet. Scheint aber doch mehr zu sein. Ich werde mich mal
einlesen.
cyblord ---- schrieb:> Gibts doch aber alles längst. S-Bus von Robbe/Futaba.
Klar gibts alles schon, aber nichts, was herstellerübergreifend
funktioniert. Wenn ich mich für ein System entscheide, muß ich
zwangsläufig alle Komponenten vom gleichen Hersteller nehmen. Oder alles
wieder rausreißen und von vorn anfangen. Das ist schon schlimm genug bei
der Sender/Empfänger Kombi, ohne Standard müßte man sich in Zukunft auch
bei Servos, Reglern usw. festlegen (und die Preise diktieren lassen).
Der blanke Horror...
Sender schrieb:> Karl Heinz schrieb:>> Wird er auch. Aber der Motorregler hängt zb. direkt an der>> Spannungsversorgung des Empfängers. Genauso wie Servos oder Gyros oder>> ...>> Was in meinen Augen immer noch nicht erklärt, wieso denn nun dank dieser> Übertragungsart die Spannung der Servos erhöht werden kann.
Weil die alte PPM Technik im Grunde mit 74-er IC aufgebaut wurde. Die
lief mit 5V. Also lag es nahe, auch den Rest des Systems auf 5V
aufzubauen.
Das sich das im Laufe der Jahre der Aufbau der Empfänger geändert hat
ändert daran nur recht wenig. Du unterschätzt die Macht des Marktes,
wonach jemand, der seit 20 Jahren Modellbau betreibt und 40 Servos zu
Hause rumliegen hat, die nicht alle wegwirft, nur weil die an seiner
neuen hochmodernen Fernsteuerungsanlage nicht mehr funktionieren. Und
auch umgekehrt: Hast du 10 Empfänger in 15 Modelle verbaut, dann wirfst
du das alles nicht einfach weg, nur weil neue Servos plötzlich 10
anstelle von 5V haben wollen.
> austauscht, hat das doch 0,0 Einfluss auf die Spannung mit welcher die> Servos betrieben werden können?
Die Servos werden direkt an den Empfänger angesteckt. Man will ja nicht
25 verschiedene Spannunsversorgungen in einem Modell haben. Jede
Komponente mehr, ist eine zusätzliche Fehlerquelle, die ausfallen kann.
Ich hab schon Flugzeuge abstürzen sehen, weil der
Ein/Aus/Schiebeschalter einen Wackelkontakt hatte.
Der Akku versorgt den Empfänger, der Empfänger versorgt die Servos.
Icke ®. schrieb:> cyblord ---- schrieb:>> Gibts doch aber alles längst. S-Bus von Robbe/Futaba.>> Klar gibts alles schon, aber nichts, was herstellerübergreifend> funktioniert.
Sicher, aber dieses Ziel kannst du vergessen. Mit 2,4GHz und Telemetrie
driftet die Technik ja noch mehr auseinander. Sender und Empfänger
müssen inzwischen passen und Sensoren auch. Bleiben ja nur noch Servos
und Regler.
Außerdem bietet S-Bus auch die Möglichkeit wieder auf PPM zu
konvertieren. D.h. man kann also in langen Rümpfen oder Flügeln, EINEN
S-Bus durch legen, und nur an den Punkten wo Servos sind, wieder auf PPM
gehen. So muss das PPM nicht durch den Flieger und man spart Adern.
> Wenn ich mich für ein System entscheide, muß ich> zwangsläufig alle Komponenten vom gleichen Hersteller nehmen. Oder alles> wieder rausreißen und von vorn anfangen. Das ist schon schlimm genug bei> der Sender/Empfänger Kombi, ohne Standard müßte man sich in Zukunft auch> bei Servos, Reglern usw. festlegen (und die Preise diktieren lassen).
Richtig, aber eine Herstellerübergreifendes digitales Servosystem ist
doch Utopie.
Karl Heinz schrieb:> Die Servos werden direkt an den Empfänger angesteckt. Man will ja nicht> 25 verschiedene Spannunsversorgungen in einem Modell haben. Jede> Komponente mehr ist eine zusätzliche Fehlerquelle, die ausfallen kann.> Der Akku versorgt den Empfänger, der Empfänger versorgt die Servos.
Wäre aber bei einem Qudro oder gar Oktokopter aber nicht der fall, oder?
Zumindest nicht bei den neueren Modellen mit Brushless Motoren:
Sender --> Empfänger --> uC --> Regler --> Motor (Brushless)
In diesem Fall hätte das ganze ja wirklich keinen Einfluss mehr, oder
übersehe ich da immernoch etwas?
Sender schrieb:> Wäre aber bei einem Qudro oder gar Oktokopter aber nicht der fall, oder?> Zumindest nicht bei den neueren Modellen mit Brushless Motoren:>> Sender --> Empfänger --> uC --> Regler --> Motor (Brushless)>> In diesem Fall hätte das ganze ja wirklich keinen Einfluss mehr, oder> übersehe ich da immernoch etwas?
Was du übersiehst?
Das kein Hersteller irgendwelche Komponenten speziell und nur für
Quadrocopter baut. Ein Hersteller wie HiTec oder Futaba oder .... baut
Fernsteuerungen für den großen Markt und nicht für eine Randnische.
Auch wenn das die Nische ist, die dich speziell interessiert.
Wenn er seine Elektronik in einen Pistolengriff-Handsender, der wie eine
zu groß geratene Version eines Slot-Car Reglers aussieht, einbaut, dann
ist das schon das höchste der Gefühle, was du erwarten kannst. Aber kein
Hersteller wird sich eine 2-te Elektronik-Linie ins Boot holen, die zum
Rest seiner Produktpalette grundsätzlich inkompatibel ist.
Karl Heinz schrieb:> Was du übersiehst?> Das kein Hersteller irgendwelche Komponenten speziell und nur für> Quadrocopter baut. Ein Hersteller wie HiTec oder Futaba oder .... baut> Fernsteuerungen für den großen Markt und nicht für eine Randnische.> Auch wenn das die Nische ist, die dich speziell interessiert.
Mir geht es bei der Frage weniger um den Markt bzw. was die Hersteller
so treiben. Mir geht es lediglich darum, ob es funkionieren würde.
Glaube, die Aussage von Matthias werde ich nicht verstehen, zumindest
leuchtet mir der Zusammenhang leider immernoch nicht ein... aber ist
nicht weiter schlimm, meine Hauptfrage hat sich beantwortet. :)
Vielen dank für eure Hilfe!
cyblord ---- schrieb:> eine Herstellerübergreifendes digitales Servosystem ist> doch Utopie.
Ja leider, weil Betriebswirtschaftler es nicht wollen, obwohl es
technisch machbar wäre. Für die eine oder andere Firma kann sich das
allerdings zum Bumerang entwickeln, denn langfristig wird sich die
RC-Gemeinde auf höchstens 2-3 Systeme einschießen und der Rest kann
einpacken.
Sender schrieb:> Mir geht es bei der Frage weniger um den Markt bzw. was die Hersteller> so treiben. Mir geht es lediglich darum, ob es funkionieren würde.
Funktionieren würde vieles.
Funktionieren würde auch Funkenüberschlag und Morsecode.
Aber die eigentliche Frage lautet: Baue ich mir grundsätzlich alles
selber, auch auf die Gefahr hin, dass ich dann auch wirklich alles
selber bauen muss, oder kaufe ich nicht einzelne Komopnenten?
Wenn letzteres, dann muss ich mich nach dem richten, was der Markt
hergibt.
Und der Markt ist nun mal auf ca. 5V auf der Empfangsseite. Empfänger,
Servos, Gyros
Klar hätte man das mit den Ghz Anlagen auch ändern können. Aber da
hätten die Verbraucher wieder nicht mitgespielt. Neue Fernsteuerung ist
schon teuer genug. Keiner will gleichzeitig auch alle Servos austauschen
müssen, nur weil die jetzt ihre eigene Stromversorgung mit 10V haben
(die nicht mehr vom Empfänger kommt, sondern getrennt bereit gestellt
werden muss)
Nichts ist schwieriger, als einen etablierten Standard durch einen
anderen zu ersetzen.
Habe auch noch nicht verstanden WAS funktionieren soll.
Eine höhere Spannung der Empfangsanlage gibts ja bis 10V bereits inkl.
passender Servos. Der Regler geht sowieso bis min 3s, also auch kein
Problem.
Ebenfalls sind natürlich in größere Modellen getrennte Versorgungen fast
schon Standard. Dafür bieten gewisse Hersteller extrem überteuerte
"Servovweichen" an, welche die unglaubliche Leistung erbringen, mehrere
Servos evt. getrennt mit Strom zu versorgen und die Signalleitung
manchmal auch galvanisch vom Rest zu trennen. Oftmals bieten diese
Weichen sogar eine "Spannungsreduzierung" in Form einer Diode
(High-Tech) um 5V Servos an 6V BECs zu betreiben.
gruß cyblord
Hallo Gast,
Ich arbeite momentan an der Realisierung ähnlicher Ideen, wie deine
Fragestellung.
http://rmc-rutesheim.de/index.php/modellbauelektronik/fernsteuerung-fuer-fahrmodelle-i-arduino-nano-und-xbeehttp://rmc-rutesheim.de/index.php/modellbauelektronik/fernsteuerung-fuer-fahrmodelle-ii-smartphonehttp://rmc-rutesheim.de/index.php/modellbauelektronik/drehzahlmesser-mit-hall-sensor-und-arduino> Mein Gedanke:> Wäre es auch möglich die Sollwertvorgabe von den Steuerknüppeln nach der> Analog-Digital Wandlung als digitalen Wert zuversenden? Bei einer> Auflösung von 8 Bit hätte man also 1 Byte pro Sollwert. Um> Beispielsweise 4 Motoren anzusteuern müsste man also 4 Bytes versenden.> Das ganze würde sich theoretisch per Funkmodul realisieren lassen,> welches sich bspw. mit UART ansteuern lässt, oder nicht?
Ja.
Ja. Nein.
Bei meinen Tests habe ich ein wenig das Nachsehen im Bereich der
Reichweite der Funkmodule im Vergleich zu guten käuflichen
Fernsteueranlagen.
>> Was ist der Vorteil von PPM gegenüber einer solchen digitalen> Übertragung? PPM ist soweit ich gelesen habe ja doch relativ> störanfällig und nicht ganz so einfach auszuwerten.
PPM ist technisch sehr einfach auf HF modullierbar.
Gruss
Alexander Kunkel schrieb:> Ja. Nein.> Bei meinen Tests habe ich ein wenig das Nachsehen im Bereich der> Reichweite der Funkmodule im Vergleich zu guten käuflichen> Fernsteueranlagen.
Kannst du dazu bereits nähere Angaben machen? Habe mich etwas durch
deine Links gelesen, unter anderem zu finden beim ersten:
"Gemäß Datenblatt ist für ein XBee PRO S2 (10mW) eine Reichweite im
Freien von 1500m angegeben. das wird in den ersten Versuchen nicht
annähernd erreicht."
Was heisst nicht annährend? Hast du dazu irgendwelche Informationen /
Protokolle?
Bin derzeit selbst an der Realisierung eines Kopters beteiligt, haben
uns auch für die XBee Module entschieden, haben diese allerdings noch
nicht auf Distanz getestet...
Icke ®. schrieb:> Daß in der Praxis unter schlechten Bedingungen vielleicht gerade mal> 100m drin sind. Hier steht einiges zu den Besonderheiten der 2,4GHz> Systeme:>> https://www.acteurope.de/html/alles_zu_2_4ghz.html
Danke für den Link, soeben mal durchgelesen.
Da werden wir wohl den Reichweitentest mal selbst machen müssen und
hoffen natürlich darauf, dass da trotz allem einige 100 Meter drin
liegen.
Wenn ich schon einmal die Möglichkeit zum fragen habe:
Gäbe es auch noch andere Übertragungsmöglichkeiten, bei denen solche
Probleme nicht auftreten?
Optimal wäre natürlich, wenn Sender und Empfänger nach wie vor per UART
angesteuert werden können. Was dazwischen passiert, kann uns ja mehr
oder weniger egal sein.
Icke ®. schrieb:> Okto P. schrieb:>> Was heisst nicht annährend?>> Daß in der Praxis unter schlechten Bedingungen vielleicht gerade mal> 100m drin sind. Hier steht einiges zu den Besonderheiten der 2,4GHz> Systeme:>> https://www.acteurope.de/html/alles_zu_2_4ghz.html
Aber moderne RC Fernsteuersysteme machen 1-2km locker auf Sicht. Es
liegt also eben nicht an der Physik, sondern rein an der Technik. Hier
war ACT einfach recht Vorschnell in ihrer Ablehnung und dafür ernten sie
jetzt seit Jahren Hohn und Spott für diesen Artikel. Die haben natürlich
selbst inzwischen 2,4GHz im Angebot. Man hätte die Probleme mit 2G4
neutraler darstellen können.
cyblord ---- schrieb:> Hier war ACT einfach recht Vorschnell in ihrer Ablehnung
Der Satz klingt jetzt nicht direkt nach Ablehnung:
"Wir sind sicher , dass sich die moderne 2,4GHz Technik im Flugmodellbau
durchsetzen wird"
Der Artikel ist außerdem durchaus physikalisch fundiert, vor allem was
die Ausbreitungscharakteristik betrifft.
> Kannst du dazu bereits nähere Angaben machen? Habe mich etwas durch> deine Links gelesen, unter anderem zu finden beim ersten:>> "Gemäß Datenblatt ist für ein XBee PRO S2 (10mW) eine Reichweite im> Freien von 1500m angegeben. das wird in den ersten Versuchen nicht> annähernd erreicht.">> Was heisst nicht annährend? Hast du dazu irgendwelche Informationen /> Protokolle?
Modellboot auf dem Boden. Mit dem Sender in 250m totaler
Informationsabriss mit XBee PRO (10mW, Stummel-Draht-Antenne). Jeti
2,4GHz mit "richtiger" Antenne ging mindestens doppelt so weit, wenn
nicht gar 3-fach so weit. Die maximale Reichweite habe ich nicht genauer
ermittelt.
Szenario Fahrbetrieb: Aussetzer im Nahbereich wegen Gegenständen in der
Sichtverbindung genauso wie bei Spektrum. Wahrscheinlich wegen gleichem
HF-Verfahren.
Eine genauere Untersuchung mit besseren Antennen steht noch aus. 63mW
XBee PRO ist in Deutschland leider nicht erlaubt.
Alexander Kunkel schrieb:> Modellboot auf dem Boden. Mit dem Sender in 250m totaler> Informationsabriss mit XBee PRO (10mW, Stummel-Draht-Antenne). Jeti> 2,4GHz mit "richtiger" Antenne ging mindestens doppelt so weit, wenn> nicht gar 3-fach so weit. Die maximale Reichweite habe ich nicht genauer> ermittelt.
Okay, etwas enttäuschend. Da werden wir wohl die beiden Module nochmal
richtig durchtesten, bevor wir das Projekt mit den Dingern
realisieren... Auf jedenfall vielen Dank für die Information!
Alexander Kunkel schrieb:> 63mW> XBee PRO ist in Deutschland leider nicht erlaubt.
Muss ja niemand wissen dass solche Dinger da eingebaut sind hust :P
Es weiss keiner von euch per Zufall, was das Gesetz in der Schweiz so
vorschreibt?
Was ich bisher finden kann:
http://www.bakom.admin.ch/themen/geraete/00568/01232/index.html?lang=de
Somit wären hier 100mW erlaubt... würde mich überraschen, wenn hier ein
Faktor von 10 Autritt..
Icke ®. schrieb:> cyblord ---- schrieb:>> Hier war ACT einfach recht Vorschnell in ihrer Ablehnung>> Der Satz klingt jetzt nicht direkt nach Ablehnung:>> "Wir sind sicher , dass sich die moderne 2,4GHz Technik im Flugmodellbau> durchsetzen wird"
Der taucht im 1. Artikel von 2007 auch nicht auf. Sondern im angefügten
2. Teil, der weitaus optimistischer gehalten ist.
> Der Artikel ist außerdem durchaus physikalisch fundiert, vor allem was> die Ausbreitungscharakteristik betrifft.
Auf jeden Fall.
Nur zur Info zur PPM:
@Karl Heinz (kbuchegg) schrieb:
>> ... Man kann es auch so ausdrücken: mit der fallenden>> Flanke eines Pulses beginnt die Zeitinformation eines Kanals, mit der>> steigenden Flanke ist die zeitliche Definition dieses Kanals komplett>> und gleichzeitig wird zum nächsten Kanal weitergeschaltet ...
Mit der fallenden Flanke (im Summensignal) beginnt ein Kanalimpuls, mit
der nächsten fallenden Flanke endet genau dieser Kanalimpuls und
gleichzeitig beginnt der nächste Kanalimpuls.
Alle Kanalimpulse und der Synchronimpuls sind ohne Pause nahtlos
aneinandergereiht. Die kleinen Pausen, die man sieht sind nur zum
Impulsstart notwendig ("austastlücke" genannt), sie könnten auch den
halben Impuls lang sein ohne seine Länge zu beeinflussen. Sind aber
meisten nur 0,4ms lang.
Wenn man das bei der Impulsdekodierung beachtet, kommen die richtigen
Impulslängen raus. Sonst sind sie immer um 0,4ms zu kurz.
Blackbird
Okto P. schrieb:> Okay, etwas enttäuschend. Da werden wir wohl die beiden Module nochmal> richtig durchtesten, bevor wir das Projekt mit den Dingern> realisieren... Auf jedenfall vielen Dank für die Information!
Alternativ habe ich mir das Datenblatt zu den 868MHz-XBee-Modulen mit
40km (lt. Datenblatt) Reichweite angesehen. Allerdings darf die höhere
Sendeleistung von 315mW in Deutschland legal maximal 6 Minuten pro
Stunde bei 2400Baud netto abgegeben werden. Was mir persönlich auf die
Stunde verteilt zuwenig Bandbreite ist. Wer die Gesprächigkeit der
Endpunkte minimalisiert, dem reicht die Bandbreite möglicherweise.
Wenn meine Ausführungen falsch sind, dann mögem man mich auch in meinem
Interesse bitte korrigieren!
Alexander
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
