3v3 am arduino
OP #3733912
hallo,
simple frage : der ardu uno kann am 3v3-ausgang laut doku nur 50 ma. der
regler selber könnte aber 800 oder so. heiß wird komischerweise auch
nicht der 3v3-regler, sondern der 5v-regler bei belastung (150ma mit
gps, kompass und sonic - obwohl der regler 1a kann : liegt wohl am
fehlenden kühlkörper).
also : 5v nicht über den ardu-regler sondern von außen mit nem 7805.
spricht was dagegen ?
#3733935
Die Frage mag simpel sein, Deine Formulierung ist es nicht.
Den Bauteilen ist es egal, woher sie ihre Spannung bekommen, Hauptsache
der Massebezug stimmt (also alle auf dem gleich GND) und sie ist nicht
zu hoch. Wenn Dein Arduino also mit 3,3Volt läuft könnte eine
5Volt-Versorgung anderer Bauteile Probleme machen.
Gast #3734007
Reiner Doll schrieb:
> heiß wird komischerweise auch nicht der 3v3-regler, sondern der
> 5v-regler bei belastung (150ma mit gps, kompass und sonic - obwohl der
> regler 1a kann : liegt wohl am fehlenden kühlkörper).
Für die Temperatur des Reglers gibt es genau drei Einflussgrößen
  1. Der Strom durch den Regler
  2. Den Spannungsabfall über dem Regler
  3. Die Kühlung des Reglers
Zumindest 1 und 2 solltest du ausrechnen können, wenn du deine
Eingangsspannung von den Regler und die Ströme kennst.
#3734061
Welches Design vom "UNO" Board mit welchem Schaltbild meinst Du?
Es gibt verschiedene Revisionen des UNO-Boards, im aktuellen Schaltbild
des "UNO R3" ist als 3.3V Regler ein lp2985-33dbvr verzeichnet.
http://www.ti.com/lit/ds/slvs522n/slvs522n.pdf
Das Full-Load Rating für den Strom beträgt (so lese ich das): 150 mA.
Wo und in welchem Datenblatt willst Du für diesen Regler 800 mA gelesen
haben?
OP #3735762
nochmal präziser :
wieso wird der 5v-längsregler (z.b.
http://www.mouser.com/ds/2/308/NCP1117-D-81326.pdf) heiß, wenn ich rund
150ma belaste ? der 3v3-regler (eigentlich wenger belstbar) machts ohne
probleme ..
natürlich hab ich vermutete schwingung geprüft : völlig frei davon.
versorgug aus nem 7805 stattdessen geht natürlich problemlos, hier
verstehe ich die warnung in den daten nicht. (ne verpolungsdiode kann
ich auch einbauen wenn das gemeint ist, und glätten muß sowieso, weil da
servos dranhängen)
#3735945
> nochmal präziser :
> probleme ..
Mit welcher Spannung gehst Du denn rein in den 5V Linearregler?
Mal angenommen, Du versorgst mit 12 Volt. Der 5V Linearregler vernichtet
dann 7 Volt @150 mA, macht eine Verlustleistung am 5V-Regler von
7V*0,15A= 1,05 Watt.
Nun fütterst Du mit dem 5V den 3.3V Regler, ebenfalls mit 150 mA.
Der 3.3V Regler vernichtet 5V-3.3V=1.7V
Verlustleistung am 3.3V Regler 1.7V*0.15A = 0,255W
Und nun kommst Du und fühlst:
Der 5V Regler mit 1,05 Watt Verlustleistung wird "heiß" und der 3.3V
Regler mit 0,255 Watt Verlustleistung nur "warm".
Und das ist auch gar nicht verwunderlich:
Der 3.3V Regler verbrät in diesem Rechenbeispiel ja auch nur ein Viertel
der Verlustleistung des 5V Reglers.
Gehe in den 5V Regler mit einer niedrigeren Eingangsspannung rein, z.B.
7,5 Volt statt 12 Volt, dann wird der 5V Regler auch nicht heiß!
OP #3736412
.. und weiter argumentiert : der 7805 mit seiner befestigungslasche hat
eine so ausreichende wärmeabfuhr, daß das eine watt kaum zur erwärung
führt, wohingegen der 5v-regler auf der smd-platine des ardu (vielleicht
auch durch die beschichtung auf der lötfläche ?) die energie praktisch
nur an die leiterplatte abgibt.
wenn ich nachgedacht hätte statt zu fragen, hätt ich das auch
rauskriegen können ... sorry !
