Mikronetzteil für Standbybetrieb
OP #3734238
Ich brauche etwa 1 mA Strom für den Standbybetrieb, insbesondere für die
Uhrenpufferung eines alten Computers, der von Haus aus nicht für
Standbybetrieb ausgelegt ist. Es gibt zwar Schaltungen mit Akku und
Ladeschaltungen auf Basis des Bordnetzes. Da wird der Akku nur im
Betrieb geladen und reicht nur für etwa 1 Woche Standby. Einen größeren
Akku möchte ich nicht einbauen.
Da das Gerät bei mir aber immer am Lichtstromnetz hängt, möchte ich
einfach ein "paralleles" Netzteil bauen, das allein den Standbystrom
liefern kann.
Altgediente Allstromnetzteile mit hochohmigem Serienwiderstand oder
Schaltungen mit Serienkondensator kommen wegen des hohen Stromverbrauchs
auf der "Primärseite" und wegen fehlender galvanischer Trennung nicht
infrage.
Gibt es hier ein "Mikronetzteil" das aus 230 V mit vertretbarer
Effizienz gelvanisch getrennt 1 bis 1,5 mA bei 5V liefert? Ich denke,
solche Schaltungen finden sich auch in den Standbynetzteilen moderner
Geräte, oder?
Wer kann mir Tipps für eine einfache Umsetzung geben? Danke.
#3734501
Moderne 5V-Steckernetzteile haben heute durchaus eine gute
Effizienz, auch wenn sie grössere Ströme liefern können.
Da dieser Parameter von Hersteller zu Hersteller stark
unterschiedlich ist, kann man das nur ausprobieren.
Gruss
Harald
Gast #3734571
Prima, das mit dem USB Netzteil gefällt mir. Aber da muss ich in der Tat
erst mal welche besorgen und ausprobieren.
Gibt es denn keine einfache "lineare" Schaltung?
Wie verhält sich ein selbstgewickelter Microtrafo? Geht das so einfach?
Wenn man einen Wirkungsgrad von 50 % annimmt, sollten bei der
Netzspannung ca. 80 µA fließen, um die 1-2 mA bei 5V zu treiben. Wie oft
muss ich da wickeln? Und spannungsfest muss die Wicklung auch sein.
#3734579
Trafo wickeln kannste knicken. Das einzige was den Strom bei 230V an der
Primärseite des Trafos am fließen hindert ist der induktive
Blindwiderstand zusammen mit dem ohmschen Widerstand. Beides zusammen
müsste im Megaohmbereich liegen. So oft willst du nicht wickeln ;-)
Würde mich aber auch interessieren, wie du das Problem lösen wirst.
#3734592
Das geht ganz und garnicht so einfach, zumindest bei 50Hz muss man mit
etwa 1W standby-Leistungsverbrauch alleine in dem Trafo rechnen.
Selberwickeln geht, wegen des notwendigen dünnen Drahtes, sowieso nicht.
Bei Schaltnetzteilen ist beim Selbstwickeln die Sicherheit des Trafo das
Problem. Man kann zwar, mit knowhow, ausreichende Sicherheit
Netz-Sekundärseite herstellen, aber nur mit entsprechenden Prüfmethoden
(2kV-Prüfspannung und dgl.) kann man sie auch gewährleisten.
Bei Schaltnetzteilen kann man auch mit Impulsbetrieb die
standby-Leistung um den Faktor zehn oder mehr verringern. Es gibt
heutzutage zahlreiche SNT-ICs, die diesen "Ökobetrieb" beherrschen.
Mein Tipp: moderneres Netzteil suchen und dann das alte ersetzen.
Gast #3734600
Mario schrieb:
> Aus einem Ferrit-Ringkern einen Trafo basteln, Gleichrichter etc,
> LP-Reegler
Du hast auch schon mal ausgerechnet, wie viele Windungen von wie dünnem
Draht der Mondo da deiner Meinung nach drumwickeln soll, oder geht es
bloss wieder um Dampfplauderei eines elektt(on)isch Ahnungenlosen?
OP #3734649
Es ist ein Schaltnetzteil drin, aber eben Stand 1990. Vielleicht kann
ich das mit einem neuen IC modifizieren. Dann müsste ich aber den Rest
des Geräts im Standbybetrieb abklemmen.
Besser wir wohl wirklich die parallele 5V USB Netzteilplatine sein.
#3734929
Ich arbeite gerade an einem ähnlichen Problem und bin auf die Myrra
741xx gestoßen:
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowSE%28%29&search=34+C+400&suggestion=34+C+400&context=ArtikelSubsetId%3A0&l=d&ch=14820
Der Eigenverbrauch ohne Last soll kleiner 200mW sein. Das macht dann ca.
50Ct. Stromkosten pro Jahr.
M.W. ist es Stand der Technik auch bei PC-Netzteilen, ein
leistungsfähiges Netzteil und einen kleinen AC/DC-Wandler zu
kombinieren.
Es geht sogar noch sparsamer: Der RAC01 von Recom begnügt sich mit 80mW,
er würde sich aber ob seines höheren Preises erst nach 20 Jahren
amortisieren.
Beide sind aber für einen reinen Bereitschaftsbetrieb immer noch sehr
üppig dimensioniert. Gibt es überhaupt noch schwächer dimensionierte
Lösungen oder ist das hier schon das Ende der Fahnenstange?
