Zusammenhang U_be und I_S beim Bipolartransistor
OP #3734469
Hallo.
Wie kann ich die idealisierte Basis-Emitterdioden-Spannung aus dem
Sättigungsstrom I_s berechnen?
Ich kann die passende Formel nicht finden.
In Spice kann man z.B. nur das I_s angeben. Wie schließe ich von diesem
auf die Schwellspannung?
Danke für die Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Florian
PS: und wenn wir schonmal dabei sind: Rechnerisch müsste der Sperrstrom
fließen, wenn die Basisemitterspannung bei ca. 18 mV liegt?
Wie kann ich diesen Sperrstrom interpretieren?
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwellenspannung
Hi Florian,
I_S bekommst du für gewöhnlich aus dem Datenblatt deines Transistors.
Theoretisch kannst du aber auch die Formel
nach I_S umstellen. Da I_S aber von I_D abhängt und dieser beim Sperren
des Transistors quasi I_D = 0 ist, ist somit auch I_S = 0.
wie es schon der von dir verlinkte Wiki-Artikel beschreibt: die
Schwellspannung ist ein willkürliches Konstrukt und keine echte
Schwelle/kein Knick in der Diodenkennlinie. Wenn du I_d logarithmisch
aufträgst siehst du, dass es nicht wirklich eine Schwellspannung gibt.
Wenn du so etwas wie eine Schwelle definieren willst, dann lege
(willkürlich) einen Strom fest, den du als Schwelle zählst (z.B. I_d =
2mA für eine Kleinsignaldiode). Dann kannst du mit den gegebenen
Diodenparametern und der Shockley-Gleichung ausrechnen, welche Spannung
sich idealerweise ergeben sollte.
Verwechsle nicht den Sperrstrom (den du an einer Diode im Sperrbereich
messen kannst) mit dem Sättigungssperrstrom I_s der Shockley-Gleichung.
I_s ist einfach ein Parameter, mit dem sich der Diodenstrom im
relevanten Bereich der Durchlassspannungen sinnvoll modellieren lässt.
