Elektronische Abschaltung eines Hochspannungstrafos
OP #3734558
Hallo liebe Community,
ich habe gerade erst das zweite Semester Elektrotechnik hinter mir und
hänge an einem Problem fest. Ausgangslage: Ein Trafo transformiert mir
230V vom Netz auf 5kV hoch. Maximal sollen 6mA fließen. Primärseitig ist
der Trafo durch eine Sicherung gesichert. Diese reagiert aber zu
langsam, der Trafo wird zu heiß, es bilden sich Risse im Verguss, dann
hab ich Kriechströme usw. alles blöd. Deswegen würde ich gerne den Trafo
ab 6mA abregeln. Da ich aber 5 parallele 5kV-Ausgänge am Trafo hab und
diese gerne einzeln überwachen will, fällt die Möglichkeit mit einem
Shunt am Fußpunkt zu messen weg. Da ich also am heißen Ende messen muss,
dachte ich, am besten wäre eine galvanische Trennung. Aus den
Vorlesungen waren mir Dunkel Rogowskispulen in Erinnerung. Also hab ich
fix 2500 Windunken gewickelt und die Spule am heißen Ende angebracht.
Siehe da, mit dem Multimeter erhalte ich ca. 20mV.
So, jetzt das Problem:
Wie kann ich das Signal vernünftig weiterverarbeiten. Also verstärken
etc. Ich hatte es versucht mit einem Präzisionsgleichrichter mit
Verstärkung. Aber meine Spule fängt natürlich auch einiges vom
Netztbrummen auf. Das wiederum is so hoch, dass es mein eigentliches
Signal überlagert. Dadurch erhalte ich immer einen hohen Pegel, auch
wenn ich den Trafo vom Netz nehme. Ich seh also nach der Verstärkung
keinen klaren Unterschied zwischen Trafo ein und Trafo aus. Das Oszibild
dazu zeigt mir auch eher eine Art "Rauschen", dass mit dem Netzbrummen
gemischt ist wenn der Trafo an is.  hat irgend jemand von euch eine
Idee, wie ich dieses Problem am besten lösen könnte und mein Signal
ordentlich verstärken kann um schlussendlich den Trafo mittels eines
Relais abzuschalten?
Gegenüber anderen Ideen, die besser als die Messung mit Spule sind bin
ich auch aufgeschlossen.
Vielen Dank und liebe Grüße
Joey
Du schaltest einen 'passenden' Widerstand in die HV Leitung und
schliesst parallel dazu einen HV festen AC Optokoppler an.
Fliesst zuviel Strom, werden die antiparallel geschalteten LEDs
irgendwann leuchten.
Das ist nicht sehr genau und auch Alterungsanfällig, aber eine einfache
Methode einfache Überschreitungen zu erkennen.
HV Optokoppler sind auch ganz einfach selbst zu bauen.
Pertinax Röhre + LED + Fototransistor und fertig.
Joey S. schrieb:
> Also hab ich
Und woher weißt Du, ob die Rogowski-Spule nicht auch das Streufeld des
Trafo aufnimmt?
Übrigens der Strom in einer der Sekundärwicklungen ist hier kein gutes
Belastungskriterium. Die Belastbarkeit einer Wicklung hängt da sehr von
der Belastung der Nachbarwicklungen ab. Die Belastung der
Primärwicklung, per Stromwandler ermittelt, wäre ein besseres Kriterium.
Wesentliche Größe bei der Belastung eines Trafo ist die Temperatur. Es
ist also sinnvoller, die Temperatur der Wicklung zu messen. Am
wirksamsten ist dabei die Messung möglichst im Innern der Wicklung oder
wenigstens an der heißesten Stelle des Trafo.
Ja, da hast Du zwar Recht, aber das ist bei HV so eine Sache.
Der Sensor muss gut isoliert werden und nimmt dadurch erst mit geraumer
Verzögerung einen Temperaturanstieg war.
Bei Kurzschluss dauert das aber unter Umständen nur sek. bis die
Wicklungsisolation zusammenbricht weil die Drähte sehr dünn sind und
sich schnell aufheizen.
Die Isolierfähigkeit sinkt ja mit der Temperatur.
Löst der Sensor aus ist das unter Umständen schon irreversibel.
Aus Erfahrung würde ich zusätzlich eine Spannungsüberwachung pro
Wicklung einbauen. (z.B. kapazitiver Vorwiderstand + AC Koppler)
Bei Windungsschluss ist der Srom der innerhalb fliesst nicht zu sehen
und Primärseitig oft nicht von einem korrekten Betrieb zu unterscheiden.
Damit kann man innerhalb von 2 Min einen großen Raum mit beißendem Qualm
fluten.
OP
> Trafo aufnimmt?
Genau das is ja das Problem. Eben diese Störungen will ich ja weghaben.
> Die Belastung der Primärwicklung, per Stromwandler ermittelt, wäre ein
> besseres Kriterium.
Dann kann ich aber nicht jeden Ausgang einzeln überwachen. Sinn dessen
ist, dass ich direkt mittels Kontrollleuchte anzeigen kann WELCHER
Ausgang zu viel zieht.
Warum eigentlich kein(e) Stromwandler auf der Sekundärseite ?
Ich könnte mir vorstellen, dass es mit fertigen Kompensationswandlern
ala LEM ganz gut klappt,.. vielleicht 10 Windungen statt einer einzigen
draufpacken. Isolation sollte man hinbekommen (Hochspannungskabel).
Grüße, Manuel
Eine Lösung, die sich aufwändig anhört aber evtl. machbar ist:
HVseitig je Zweig eine Platine mit einem Kontroller (atmega8 oder
atiny).
Stromversorgung mit Ringkern/100kHz Schaltfrequenz/Stabilisierung mit
SMD-7805. Sekundärwicklung besteht dann aus wenigen Windungen mit für
5kV geeigneter Isolierung.
Der Kontroller misst mit AD-Wandler oder Komparator den Strom und
übergibt das Ein-Signal per HV-Optokoppler aufs Massepotential hinunter.
Da müsste man sich einige Gedanken machen, was Koronabildung, Sicherheit
gegen Überschläge usw. angeht, aber unlöslich scheint es mir nicht.
Einfacher wären natürlich Stromwandler, Primärwicklung mit 50 Windungen
auf HV-Ebene, Sekundärwicklung ein durchgesteckter dick isolierter
Draht.Die 6mA auf HV-Ebene könnten dann auf 300mA auf der Masseebene
heruntertransformiert werden und wären da gut auswertbar.
Wie wäre es, einfach einen Optokoppler und eine Gegendiode für die LED
in jeden HV-Zweig zu ijntegrieren? Man könnte dann potentialfrei
auswerten, und den Abgleich könnte man ohne HV machen. Falls der Strom
nicht in einem Ohm'schen Verbraucher geht, könnte man die Optokoppler
auch antiparallel setzen. Die müsssen hat "nur" 5 KV isolieren - aber
die gibt es.
Dann dürfte es auch keine Probleme mit der Geschwindigkeit der Auslösung
geben.... ;-)
Jein.
Einerseits hat man da wieder die bösen Felder die auf Wickelgüter
wirken, andererseits sind Ringkerndrosseln wenig empfänglich dafür.
Müsste man probieren.
Kanonen und Spatzen ...
Hochspannungsfelder und Mikrocontroller sind so eine Sache...
Da legt man sich auch schnell mal die Karten.
Unlösbar sicher nicht, aber warum sollte man sich das so schwer machen ?
HV sichere Spannungsversorgung + Datenübertragung + Schirmung +
isolation + ...
Ich würde immer die einfachste LowTec Lösung wählen die noch zum Ziel
führt.
Jochen Fe. schrieb:
> Wie wäre es, einfach einen Optokoppler und ...
Siehe erste Antwort
