LDO mit geringem Strombedarf
Gast #3734750
Ich suche einen 3.3V Festspannungsregler mit geringem Dropoput und
geringem Strombedarf, aber auch nur für geringe Stromstärke.
Strom maximal etwa 10 mA (meist weniger),
Ein Dropout von etwa 0.5V wäre akzeptabel (weniger ist besser),
Eigenstrombedarf (quiescent current) sollte sehr niedrig liegen, einige
µA wären schön, zumindest wenn der Verbrauch der versorgten Schaltung
bei wenigen µA (oder darunter) liegt (µC im Schlafmodus).
Ich bräuchte den in SMD, SOT89 oder ähnlich.
Kann mir da jemand einen empfehlen?
Gast #3735042
Oh, der RT9058 ist schön!
Leider finde ich den nur bei Digi-Key, deren Versandkosten schrecken
mich ein wenig... Gibt es vielleicht alternative Versender oder
alternative Bauteile?
Hab's vergessen, Input bis 25V, zur Not auch 20.
#3735055
Leider gibt es für solch hohe Spannungen nicht sonderlich viele LDOs.
Habe da auch schon viel gesucht, und bin letzlich beim RT9058 geblieben.
Vor allem in kleinen SMD-Gehäusen (SOT..) sind die rar. TO92, SOIC gibts
mehr.
Ja den beziehe ich auch von Digikey. Versandkosten darf man natürlich
nicht anfallen lassen, also über 65 EUR bestellen. Trotzdem ist Digikey
als Versender Top. Lieferzeit max. 3 WT aus USA. Supersache. Bestelle
dort inzwischen praktisch alle meine Bauteile.
Gibt hier ja auch immer mal wieder Sammelbestellungen. Ich komme immer
leicht über die 65 EUR darum bin ich bei sowas nicht dabei.
Reichelt führt noch den LP2950. Aber nicht als SOT.
Oder den TS 5204 CX33 als SOT, geht aber nur bis 16V.
Es gibt noch einige LM Typen als "Quasi-Low-Drop" mit dann immerhin
0.8V-1V Dropout Spannung. Hab ich bei Digikey gesehen. Für mich aber
zuviel Dropout.
gruß cyblord
#3735199
Da gibts einen von Micrel, der genau ins Anforderungsprofil paßt:
MIC5231-3.3YM5
siehe hier:
http://www.micrel.com/index.php/en/products/power-management-ics/ldos/single-ldos/article/1-mic5231.html
oder direkt das Datenblatt: http://www.micrel.com/_PDF/mic5231.pdf
Eckdaten:
  SOT23-5 Gehäuse,
  10mA Ausgangsstrom
  typ. 150mV, max. 300mV Dropout bei 10mA
  Ruhestrom 0,65µA :)
Zu kaufen gibts den z.B. bei DigiKey:
http://www.digikey.de/product-detail/de/MIC5231-3.3YM5%20TR/576-2772-1-ND/1821932
Gruß,
Thorsten
Gast #3735210
Ein Blick ins ECD von Elektor sollte deine Fragen beantworten.
Da gibt es ganz viele LDOs und man kann nach Parameter filtern ...
Vllt hat es jemand griffbereit - ich habs grad nicht auch diesem Laptop
lg
#3735328
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Und warum soll es dann ein LDO sein?
Bin nicht der TO, aber benötige ebenfalls LDO in diesem Bereich. z.B.
bei Anwendungen im Modellbau, muss man mit Spannungen bis 4V und etwas
darunter klar kommen (4xNiMH Akkus). Aber auch 20V und mehr sind
wünschenswert, weil man so die Schaltung auch direkt an 3s oder 4s
Lipo-Packs betreiben kann.
gruß cyblord
Gast #3735527
Genau, die Schaltung soll von 4 bis viel Volt Spannungsversorgung
flexibel einsetzbar sein.
Shutdown bringt mir nichts, da der µC immer versorgt sein muss.
Max1615 - die anderen gefallen mir wgene ihres geringeren Strombedarfs
besser.
Der Micrel geht leider nur bis 12V, sonst wäre der top mit 0.65µA :)
Der TPS70933DBVT kommt nur eisgekühlt auf 1µA, wenn ich das richtig
interpretiere, unter normaleren Bedingungen eher geschätzte 1.5µA. TPS
gegen RT: TPS hat geringeren Dropout (ist aber bei beiden im grünen
Bereich) und etwas geringeren Strombedarf, RT9058 kann etwas mehr
Spannung vertragen und ist etwa halb so teuer, da überlege ich noch.
Vielen Dank für die Antworten!
cyblord: Vielen Dank für das Angebot, aber das kleine Projekt ist erst
in der allerersten Planungsphase, und bei meinem geringen Tempo dauert
es wohl noch bis zum konkreten Bedarf :)
Persönliche Seite #3735532
Eine berechtigte Frage.
> bei Anwendungen im Modellbau, ...
Aber bei einem Strom von einigen Ampere für die Motoren braucht man doch
keinen großen Wert auf den Ruhestromverbrauch des Reglers legen.
