Datenlogger mit GPS ECM.
OP #3734852
Hallo ,
ich habe einige Anfänger Fragen, ich programmier gerade einen
Datenlogger der unter anderem aus einem Steuergerät Parameter über die
serielle Schnittstelle zieht, und dazu noch GPS Daten aus einem Modul
auf einer SD Karte zusammen abspeichert....
Soweit so gut, die Kommunikation mit dem Steuergerät funktioniert über
TX RX sehr gut, jetzt würde ich aber gerne den Arduino Uno benützen der
hat aber leider nur eine serielle Schnittstelle wäre es möglich ohne
große Probleme zwei Geräte an diesen Port anzuschließen ? Die meisten
GPS Module funktionieren ja auch mit TX RX...
Als zweite Möglichkeit bliebe mir noch die I2C Variante für das GPS
Modul, damit hätte ich sogar schon Erfahrungen gesammelt, aber lieber
wäre mir das ganze natürlich über TX RX .
Du kannst zusätzliche serielle Schnittstellen auf einem Atmega328 per
Software emulieren.
Die Arduino-Software bringt zu dem Zweck bereits eine (völlig beknackte
und kaum funktionsfähige) "SoftwareSerial" Library mit.
Besser funktioniert die AltSoftSerial-Library, die aber nur an
bestimmten Pins eine zusätzliche serielle Schnittstelle einrichten kann:
https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_AltSoftSerial.html
Hänge Dein GPS-Modul einfach an per AltSoftSerial emulierte serielle
Schnittstelle!
OP #3734933
Danke für die Schnelle Antwort, also das ECM an TX RX und das GPS Modul
über SoftwareSeriall.
Eine Frage hätte ich noch. Bei I2C war ich es gewohnt das jedes Objekt
eine eigene Adresse hat.
Bei meinem Steuergerät schicke ich eine Routine raus ->
Byte #  Meaning  Values (typical)  Remarks
1  SOH          0x01  Start of Header
2  Emittend  0x00  From PC
3  Recipient  0x42  To ECM
4  Data Size  0x02  2 Bytes
5  EOH          0xFF  End of Header
6  SOT          0x02  Start of Text
7  Data 1          0x43 = Get Runtime Data Code
8  Data 2 (EOT)  0x03  End of Text
9  Checksum  0xE8  XORed Checksum
Und schon antwortet mir das Steuergerät mit einem Paket von 106 Byte s
Bei dem GPS Modul finde ich so einen Routine aber nicht ? Wie bringe ich
es dann dazu mir zu antworten ?
Bei allen GPS Modulen findet man aber nur ->
$GPGGA,064951.000,2307.1256,N,12016.4438,E,1,8,0.95,39.9,M,17.8,M,,*65
das ist wohl die Koordinaten usw Information (Quelle seite 19
https://www.adafruit.com/datasheets/GlobalTop-FGPMMOPA6H-Datasheet-V0A.pdf
In der Grundkonfiguration senden GPS-Module von ganz alleine NMEA-Daten
mit einer Standardbaudrate von oft 4800 bei älteren und 9600 Baud bei
neueren Modulen. Meistens kommt einmal pro Sekunde einen
vorkonfigurierter Standarddatensatz mit "den üblichen" NMEA Datensätzen.
Wenn Du was anderes haben möchtest, z.B. "Senden nur auf Anforderung"
oder "Senden mit höherer Frequenz" oder "Senden mit abweichender
Baudrate", mußt Du das GPS-Modul umkonfigurieren. Dafür gibt es keinen
Standard. Was Du zum Umkonfigurieren an Dein Modul senden mußt, steht im
Datenblatt des GPS-Chipherstellers. Manche Chiphersteller wie uBlox
bieten auch PC-Programme zum Testen und Umkonfigurieren ihrer Module an.
OP #3735176
Irgendwie macht hier wirklich jeder sein eigenes Süppchen schrecklich
Also muss ich nur alle Zeiten den Eingangspuffer abrufen .
Welcher ist eurer Meinung nach einer der einfach zum Programmieren und
störunanfällig ist, der Preis spielt natürlich auch mit?
Danke schon mal für alles, ich baue das ganze demnächst mal auf und
schreib dann am Programm weiter, ohne was zum testen macht das keinen
Sinn.
