globale variable durch interrupt routine setzen geht nicht
Gast #3734854
Guten Tag,
ich habe das Problem, dass ich wenn ich eine globale Variable durch eine
Interrupt Routine setze dies nicht in einer if-Anweisung prüfen kann.
Mein Programm läuft wie folgt ab:
ich starte eine Funktion   -start_measurement();
in dieser Funktion starte ich den ADC   -ADCON1bits.ADON=1;
der ADC deaktiviert sich selbst in seiner Interrupt Routine worauf die
Funktion "start_measurement" wartet   -while(ADCON1bits.ADON==1){}
nun kommt das Problem:
die Interrupt Routine setzt außerdem noch eine Globale Variable je nach
dem auf 0 oder 1.
Will ich dies in der Funktion "start_measurement" überprüfen hat die
Variable den Wert vom vorherigen Durchgang.
Ich habe die globale Variable in der C-Datei mit
volatile int glob_var=0;  definiert
und in der h-Datei mit
extern volatile glob_var; deklariert
Ich benutze die IDE "MPLAB X" von Microchip und deren C-Compiler.
Wenn irgendjemand eine Idee hat wär ich für Hilfe sehr dankbar.
LG Tom
Gast #3734859
Achja... wo ich grad schon amFragen bin...
Wie würdet ihr das Machen:
Globale Variable mit extern definieren oder nur eine globale Variable
welche mit einer eigenen Funktion überprüft wird?
Wie könnte man hier diese Globale Variable vermeiden?
Gast #3735077
Warum Polling UND IRQ ?
Der Sinn eines IRQs ist doch das die Bearbeitung bedarfsgerecht
weitergeht ohne in einer Warteschleife zu verharren.
Sieht für mich danach aus als ob die Funktion eine Kopie der globalen
Variablen bei Aufruf bekommt, also den letzten Wert.
Gast #3735211
Wie wäre es mit dem ganzen Quellcode? Der Fehler liegt natürlich an
einer Stelle, die du hier nicht zeigt. So wird dir keiner helfen können.
Gast #3737434
Ich polle ja nicht.
Die Interrupt Routine nimmt nur Werte auf und überprüft sie darauf hin
ob ein Signal (ein Ultraschall Echo) empfangen wurde oder eben nur
Rauschen. Ist also nur ein Flag was mir dann am Ende sagen soll ob ein
Echo empfangen wurde oder eben nicht.
Ja ich denke ich schau jetz noch mal drüber und wenn ich jetz nichts
finde (hatte gestern ein Tag Pause) lad ich den Code hoch.
Muss den halt erst was aufbereiten weil da viel Funktionen drin sind die
nicht von interesse sind. Und dann kopier ich die ISR und die andere
Funktion in eine Datei.
Sieht für mich auch so aus als würd er die globale Variable beim Start
der Funktion in ein Work-Register laden und eben nicht das "original"
benutzen.
Aber eigentlich ist doch um das zu verhindern volatile dar oder nicht?
Gast #3737554
So ich habe keine Ahnung. Für mich sieht das so aus als ob der Compiler
es entweder ignoriert oder ich volatile irgendwie Falsch verwende.
Gesetzt wird die globale Variable jeden falls. Das hab ich überprüft.
Was halt nicht funktionirt ist die Ausgabe in C-File-Finktion.txt ob die
Messung erfolgreich war.
Gesetzt wird sie in C-File-ADC wo ich die zeile mit XXX kommentiert hab.
Hoffe ihr kommt mit dem Code zurrecht.
Nochmal den Ablauf beschrieben:
start_measurement() startet timer und ADC und wartet auf Beendigung von
ADC
ADC-ISR setzt measurement_done auf 0 oder 1
start_measurement soll anhand der globalen Variable measurement_done
eine Ausgabe machen.
measurement_done scheint nicht verändert zu sein.
Wenn ich in meiner main measurement_done überprüfe bekomm ich den
richtigen Wert.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Gast #3737564
Meine Güte. Aber Nase schnauben geht schon alleine, oder? :-)
Jetzt hängst Du mal schon ordentlich ein 'c' und ein 'h' an die Dateien
und postest die nochmal hier. Vermutlich haben die meisten hier keine
Lust die Dateien erst auf der Festplatte zu speichern.
Gast #3737570
Was übrigens auch merkwürdig ist, ist dass er die Ausgabe ob die Messung
erfolgreich war nicht komplett weg optimiert.
Er kann beide Ausgaben machen nur halt versetzt als würd er die globale
Variable nicht "updaten" also aus nem Register nehmen.
#3737586
Ne. da kann der nichts mit der Variablen optimieren.
Schmeiss halt mal alles aus deiner ISR raus, was nicht notwendig ist.
Da wird halt irgendwas an deiner Logik mit den 85 Flags und 76 Abfragen,
Min/Max Suche und Wetterprogrnose da drinn nicht stimmen.
#3737595
Was genau
    start_timer_1();          // Timer startet ADC wenn alle Perioden gesendet sind (Funktioniert)
    while(ADCON1bits.ADON==1){}                   // warte auf das beenden des ADC
macht start_timer?
Kann es sein dass die while Schleife
sofort beendet wird? Nicht, weil der ADC fertig ist, sondern weil der
noch gar nicht mit seiner Arbeit angefangen hat?
Immerhin liest sich das so, als ob start_timer einen zeitlichen Prozess
in Gang setzt, an dessen Ende eine Messung des ADC steht.
Gast #3737657
So habs ausprobiert indem ich eine weitere globale Variable hinzugefügt
hab.
ADC_ended
Diese setze ich in der ADC-ISR auf eins an den stellen wo ich auch
measurement_done auf 0 oder 1 setze.
in start_measurement() setze ich sie zu beginn auf 0 und überprüfe in
der while-Schleife:
while(ADCON1bits.ADON==1 && ADC_ended==1){}     // wait for ADC
Das Problem besteht weiterhin.
Alle achtung wie schnell ihr durch einen fremden Code gelesen habt.
Gast #3737659
Du definierst die Variable gleich 2 mal in adc.c (über den Include adc.h
und im Code) - davon 1 mal (im Include adc.h) als extern.
#include "adc.h"
#include "measurement.h"
#include "timer.h"
//#include "uart.h"
//#include "math.h"
//#include <stdlib.h>
/*** GLOBAL-VAR
int adc_buffer[MEASUREMENTS*8/CHANNELS]={0};
int adc_time[MEASUREMENTS/CHANNELS][1]={{0},{0}};
volatile int measurement_done;
Ist es möglich, dass der Compiler da etwas "verschnupft" reagiert?
#3737691
Tom schrieb:
> ADC_ended
ok.
> der while-Schleife:
Hier hast du dir ein Ei gelegt. Das muss natürlich
   while(ADCON1bits.ADON==1 && ADC_ended==0){}     // wait for ADC
lauten. Denn solange dieses Flag auf 0 steht, ist die Messung ja noch
nicht beendet und du willst weiter warten.
Darf ich dir einen Vorschlag machen:
Benenne deine Variablen so, dass ihr Name den Vorgang beschreibt und
lass dieses dämliche Vergleichen mit 0 bzw. 1 weg. Du stellst dir damit
immer nur selbst ein Bein.
Der Name einer Variablen ist eine 'Aussage'. ADC_ended heisst genau das:
Ist die ADC Messung beendet?
Daher ist
  while( ! ADC_ended )
eine perfekte Aussage. Da steht in C Notation mehr oder weniger im
Klartext: solange es nicht der Fall ist, dass die ADC Messung beendet
ist.
Oder
   if( ADC_ended )
.. "Wenn die ADC Messung beendet ist"
die Abfragen auf 0 bzw. 1 lenken dich viel zu sehr von dem ab, was
eigentlich gefragt ist. Derartige logische Variablen frägst du
vorzugsweise nicht extra auf 0 oder 1 ab, sondern du arbeitest mit dem
(vernünftig gewählten) Variablennamen und gegebenenfalls einem ! als
Verneinung.
   if( isPinHigh )
ist perfekt. Der Name 'isPinHigh' erzählt mir alles, was ich wissen
will. Da brauch ich nicht noch extra einen Vergleich
   if( isPinHigh == 1 )
das ist doppelt gemoppelt und führt nur eine zusätzliche Fehlerquelle
ein. So wie "Wenn der Schimmel weiß ist". Das brauch ich mich nicht
fragen. Ein Schimmel ist per Definition ein weißes Pferd. Wäre das Pferd
nicht weiß, dann wäre es kein Schimmel.
Natürlich.
Mit der Abfrage hast du ja auch nicht darauf gewartet, dass die ADC
Messung beendet ist. De Facto hat sich an deiner Programmlogik nichts
geendert.
#3737705
Dieter Frohnapfel schrieb:
> ... die verhindert, dass das entsprechende Coding in adc.h 2 mal
> includiert wird. Das erste Mal wird aber schon funktionieren - oder?
Vergiss es.
Das passt schon so wie du das gemacht hast.
(der Include Guard ist nicht der Grund. Und Dieter empfehle ich, mal den
Unterschied zwischen einer Definition und einer Deklaration zu lernen)
Gast #3737707
Ok das mit das ich auf 0 prüfen muss hab ich grad auch gemerkt.
Verstehe aber nicht warum das Problem weiterhin besteht.
Setze die Variable vor der While-Schleife auf 0.
Dann warte ich bis die ADC-ISR diese auf 1 setzt.
Das tut sie wenn sie beendet ist.
Also müsste das doch gehen oder?
Das mit der 2 fachen definition verstehe ich auch nicht.
In der c-Datei definiere ich:
volatile int Measurement_done;
Und in der h-Datei deklariere ich mit extern:
extern volatile measurement_done;
Hab das öfter so gesehen, dass in der c-Datei auch zu zugehörige h-Datei
includiert wird. Ist das Falsch?
#3737729
Weil deine Codeänderung nichts an der Logik verändert hat.
Du hast vorher nicht auf das Beenden das ADC gewartet und du tust es
jetzt (mit der Abfrage auf 1) immer noch nicht.
So rum geht das auch-
Vergiss das. Da hat dir Dieter einen Floh ins Ohr gesetzt, der nicht da
ist.
Sobald da ein extern steht, ist das keine Definition mehr, sondern eine
Deklaration.
Das passt schon so.
Gast #3737740
Nein es geht ja eben nicht.
Ich setze vor der while auf null.
Die While schleife läuft solange diese Var 0 ist.
Da ich sehe das mein prog weiter läuft heist es ja die Variable wird von
der ADC-ISR auf eins gesetzt und zwar an genau der stalle wo auch
measurement_done gesetzt wird.
Das kann doch nicht sein?!?!
Gast #3737748
OK ich brauch Urlaub oder so.
Habs jetzt.
So funktionierts natürlich nicht:
while(ADCON1bits.ADON=1 && ADC_ended==0){}     // wait for ADC
Aber so:
while(ADC_ended==0){}     // wait for ADC
Das && ist der Fehler.
Leute ich danke euch mein Problem ist erledigt.
Da muss ich wohl noch viel üben. Toll wie schnell du dich in ein Problem
hinen gedacht hast.
#3737751
> Habs jetzt.
> Aber so:
Mea Culpa.
Hätte ich auch eigentlich sehen müssen.
   while( ADCON1bits.ADON || !ADC_ended )
Fehler, die durch && bzw. || bzw. deren falsche Verwendung entstehen
sind schliesslich legendär. Was auch damit zusammenhängt, dass wir im
Alltag 'und' bzw. 'oder' unglaublich schlampig verwenden und trotzdem
damit durchkommen.
Gast #3738521
Karl Heinz schrieb:
Und Dieter empfehle ich, mal den Unterschied zwischen einer Definition
Der Unterschied ist mir, denke ich, schon bekannt - nur wäre ich nie auf
die Idee gekommen eine Variable in einer Code-Strecke als extern zu
deklarieren und zusätzlich zu definieren.
Ich hätte zumindest einen Hinweis des Prä-Prozessors oder des Linkers
erwartet ... tut sich aber nichts.
Insofern - vielen Dank, habe etwas gelernt.
