Fragen zu Mikrocontrollern Bluetooth und Datenübertragung
Gast #3735004
> kann man mit einem Smartphone über Bluetooth mit einem
> Mikrocontroller kommunizieren?
Ja
> Ich würde gerne Musik von meinem Sartphone aus streamen.
Das ist schon deutlich schwieriger. Dazu rbauchst Du nämlich ein Modul,
dass das A2DP Profil unterstützt. Die gängigen Bluetooth Module (HC-05,
HC-06, BTM-222, BTM-112) unterstützen dieses ProfilIMHO nicht.
Suche Dir erstmal ein Bluetooth Modul, dass dieses Profil unterstützt.
Das dürfte der schwierigste Teil werden. Dann schau in dessen
Datenblatt, wie die Schnittstelle zum Mikrocontroller funktioniert.
#3735019
Hier muss man ganz klar die Sinnfrage stellen. WARUM? Denn sowas gibt es
bereits. Diese kleinen runden bunten Lautsprecher mit BT. Damit kann man
Musik von Smartphone abspielen.
Wenn du ein passendes BT-Modul für deine Anwendung findest was kannst du
dann damit mehr tun? Ein kleiner Controller, was kann der dann an diesem
Modul großartig steuern? An/Aus, vielleicht Laut/Leise und was noch?
Also wozu das ganze? Was erhoffst du dir?
gruß cyblord
#3735125
Hagrid schrieb:
> Ui, dann muss ich mich mal mit den Modulen ein wenig auseinander setzen.
> Es geht mir darum Kopfhörer Bluetooth fähig zu machen.
Da würde ich mir ehrlich gesagt mal so ein Lautsprecher Set kaufen und
die Elektronik ausbauen. Einfacher und auch billiger wirds nicht.
Du hast hoffentlich auch nicht vergessen, dass die Kopfhörer dann ein
Stromversorgung benötigen?
#3736007
Geht ziemlich esay mit dem RN-52 Modul (gibt's z.B. über Mouser
(Sammelbestellung hier im Forum jede Woche)).
Hab ich grad erst letzte Woche verbaut. Wenn dir der analoge Ausgang
reicht und es dir egal ist wie sich das Gerät über BT meldet (welcher
Name am Handy erscheint) dann läuft das Teil sogar komplett ohne
externen Controller!
Hängt man einen Controller mit UART dran kann man aber auch ganz easy
auf digital Audio Out (SPDIF/I2S) umstellen und dem Teil einen Namen
geben.
Echt easy.
Empfang ist ganz ok, hängt halt von der Musik ab. 300kbit MP3 File geht
aus 10m Entfernung nicht mehr.
Ich hab dafür die PCB Antenne vorsichtig abgetrennt und eine UFL Buchse
drangelötet. Mit einer handelsüblichen WLAN Antenne macht das Teil dann
auch auf weitere Distanz eine sehr gute Figur.
Ich hatte zuvor noch nie UART im Einsatz und hatte kein Plan von
Bluetooth, trotzdem lief das Modul bei mir nach etwa einer Stunde und
spielte Musik.
