Transformator
Gast #3735359
Hallo
Ich habe eine Ringkerntransformator.
Laut Typenschild hat er 720VA.
Prim.:230V
Sec.:2x60V 4A; 2x90V 1A; 2x30V 1A;
Primärseitig messe ich mit dem Ohmmeter ca. 1,9 Ohm.
Wenn ich ihn anschließe knallt sofort die 10A Sicherung durch.
Also gehe ich davon aus, dass die Primärseite irgendwo einen Kurzschluss
hat.
Meine Frage kann man ungefähr abschätzen welche ohmschen widerstand der
Trafo auf der Primärseite haben sollte?
Lg
Gast #3735368
Schalte auf der Primärseite eine 100Watt-Glühlampe in reihe.
Nach dem Anlaufen des Trafos wir die Glühlampe kurz geschlossen.
Hast du wirklich die richtige Windung für 230V ausgewählt?
#3735371
Fette Ringkerntrafos brauchen oft eine Einschaltstrombegrenzung. Bei
720VA ist der primäre ohm'sche Widerstand sicher sehr klein. Der Trafo
ist also wahrscheinlich nicht defekt. Schalte mal eine 100W-Glühbirne in
Serie zum Trafo  und schliesse sie (und nur sie) nach ein paar Sekunden
kurz. Fliegt dann die Sicherung immer noch, ist etwas mit dem Trafo
nicht in Ordnung, bleibt sie drin, kannst du die Sekundärspannungen
prüfen. Die 60V und 90V solltest du aber nicht mehr mit den Fingern
anfassen!
Gast #3735393
Thomas der Bastler schrieb:
> Meistens sind die Drähte auf der Primärseite dünner..
meistens ist nicht immer.
Die Primärwicklung ist für ca. 3A, die Sekundärwicklungen für 4A und 1A
ausgelegt.
Die Primärwicklung hat aber meistens noch zusätzliche Isolierschläuche
drüber, und da ein Typenschild vorhanden ist, werden die Farben
vermutlich draufstehen.
#3735701
> kurz.
Alternativ kann man einen Regeltrenntrafo mit eingebauten Volt und
Amperemeter vorschalten, und langsam hochdrehen.
Vorteil ist das man an Hand es Amperemeters sofort beim hochdrehen der
Spannung sieht, wenn der Strom im Leerlauf unzulässig ansteigt.
Solch ein Gerät sollte eigentlich auf jedem Arbeitsplatz stehen, wenn
man Geräte repariert, welches einen 230V Anschluss hat. ( In
gewerblichen Reparaturwerkstätten ist es sogar vorgeschrieben ).
Bei Reparatur von Leistungsstufen sieht man einen eventuellen Defekt,
bevor Rauchzeichen komme. Außerdem ist es eine Art Lebensversicherung.
Ralph Berres
Gast #3735996
Das ist doch genau das verkehrte Bauteil, eine Glühbirne erhöht iren
Widersatnd, ist also erst niederohmig für den besonders gute
Einschaltstromstoss und dann hochohmig für den besonders hohen Überganz
beim Überbrücken.
Man nimmt einen NTC, SCK, als current inrush limiter.
http://www.epcos.com/blob/528070/download/4/pdf-inrushcurrentlimiting-an2.pdf
http://www.ametherm.com/inrush-current/transformer-inrush-current.html
aso was wie einen S236 mit 10 Ohm nominell. Den kann man dann mit einem
Relais überbrücken, notwendig ist das aber nicht.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim.htm
#3736010
Wobei das Überbrücken die Chance erhöht, daß bei einem Aus und
sofortigem Wiedereinschalten der NTC wieder kalt ist und den Strom
begrenzt.
Wenn ein Kind natürlich munter Ein-Auschaltpingpong spielt nützt das
aber auch nichts.
#3736027
> begrenzt.
> aber auch nichts.
Wenn der Widerstand des NTC selbst im erhitzten Zustand nicht zu niedrig
ist, ist das kein Problem, zB. wenn ein Relais zusaetzlich genutzt wird
das den NTC ueberbrueckt.
#3736289
Grundsätzlich geht man bei Ringkerntrafos ab ca. 400W davon aus,
das auch Standard-16A-Automaten beim Einschalten auslösen.
Deshalb braucht man dafür eine Einschaltstrombegrenzung. Die
gibt es mit unterschiedlichen Aufwand. Die verschiedenen Möglich-
keiten kann man sehr gut mit Gogle suchen und sich dann die für
einen selbst am besten passende entscheiden.
Gruss
Harald
