Schutz vor -magnetischen Störpulsen-
OP #3735387
Hallo @
Ich habe den Verdacht dass am -Hängen- von Kleincomputern und Displays
magnetisch Pulse -schuld- sind.
Es kommt immer wieder vor das sich ein Display aufhängt (es geht noch
aber einzelne Zeichen zeigen -schwarze Quadrahte), ein Touchpannel nicht
mehr richtig kommuniziert, ja sogar ein "Tiger" Tasks -vergisst-.
Transiente Pulse hab ich natürlich abgeblockt, da passiert nichts, was
bleibt sind die starken Störpulse wenn der Synchrongenerator (100 KW)
ans Netz geht oder im Schnellschluss abgeschaltet wird die direkt in die
einzelnen IC einstrahlen.
Wenn das geschieht wackelt die ganze Bude (darauf hab ich keinen
Einfluss).
Wie krig ich die -magnetischen- Pulse von den Komponenten weg (Mumetall
oder was hilft sonst?).
 Kurt
(nach einem Reset ist meisst alles wieder OK, muss aber manchmal sogar
die Spannung wegnehmen)
Gast #3735472
Hast Du schonmal drüber nachgedacht, einen Watchdog einzusetzen?
Und hilft es das Display zyklich wieder zu initialisieren?
Damit gehen zwar die Symptome nicht weg, aber der Nutzungsausfall ist
ggf. geringer.
OP #3735484
> ggf. geringer.
In dieser Schaltung ist kein WD drin, zumindest hab ich hier keinen
vorgesehen (der Lieferant des Steuerprozessors sagt er hat einen
verbaut, scheint aber nicht alles abzudecken).
Der ist bei mir drin wenn ich weiss dass die -Kiste- unbedingt laufen
muss, das ist hier aber nicht unbedingt der Fall, es werden Messwerte
erfasst und einem PC übergeben der sie dann archiviert, also hab ich ja
eh da Problem vom WIN am Hals.
Mich hat es etwas überrascht das hier sogar der Steuerprozessor absäuft
was er unter -normalen- Bedingungen nie macht!!, darum der Verdacht dass
es mit dem Anfahren, besser gesagt, Anschalten/Abschalten ans Netz des
Generators (Asynchronmaschine) zu tun hat.
 Kurt
