MKS4 als Motor Betriebskondensator?
Gast #3735478
ich habe in einer alten Bandmaschine 3 Asynchronmotoren, normalerweise
wurden diese mit jeweils einem MP Kondensator (4,3 und 3,5µF) an ca.
110V von der Sekundärseite eines Trafos + einer Regelschaltung für die
Geschwindigkeit betrieben. Diese Kondensatoren wurden in einer Werkstatt
gegen normale Wima MKS4 Kondensatoren mit annähernd gleicher Kapazität
getauscht, gehe ich richtig in der Anmahne das die MKS4 Kondensatoren
auf dauer beschädigt werden durch den Betriebsstrom des Motors oder kann
ich diese tatsächlich in der Schaltung lassen? Leider sind auf dem Motor
oder im Service Manual keine genauen Daten ersichtlich, der Motor sollte
aber insgesamt wohl deutlich unter 50W Leistungsaufnahme haben.
Vielen Dank!
MP-Kondensatoren bieten eine höhere Sicherheit bei Durchschlägen. Wenn
die schon einen so hohen Kapazitätsverlust hatten, daß die Motoren nit
mehr liefen, brauchst du spannungsfesteren Ersatz.
Der Strom dürfte dann unkritisch sein, wenn die Kondensatoren unter
ihrer zulässigen Wechselspannungsfestigkeit betrieben werden.
Die waren 30 Jahre alt und wurden nicht getauscht weil die Motoren nicht
mehr liefen sondern weil die Dichtungsringe bei den Anschlüssen sich
aufgelöst haben.
Für den Kondensator macht doch die Frequenz den Unterschied, umso höher
die  Betriebsfrequenz umso höher der Blindstrom und damit auch die
Verluste über den ESR.
Kann mir jemand sagen wie kritisch die Kapazität ist? gehen statt 3,5
auch 4,5µF oder ist die Belastung für den Motor dann zu groß? Ich bin
ein wenig verwundert, die originalen hatten +-5% Toleranz was doch
unnötig sein sollte?
Lasse mich raten. Revox A77 ? PR99 ? B77 ?
Ralph Berres
Es ist eine 2 Spur Version mit 9,5 und 19cm/S (der Klassiker)
Bezüglich der Trennspur kann ich gerne heute Abend nachschauen, bin im
Moment nicht Zuhause und weiß es nicht auswendig.
> Gruß
Nöö so wichtig ist das jetzt auch nicht.
Ich habe bei mir noch 2 Revox A77 HS im Einsatz.
Also die Version 2-Spur 19/38cm 2mm Trennspur mit zusätzlichen Festpegel
Ein und Ausgänge.
Eingemessen übrigens auf AGFA PER525 was ziemlich ähnlich dem BASF LGR30
ist. Es sind freitragende Wickel mit AEG Kern.
Ralph Berres
