uart in .c und .h File auslagern
Gast #3735803
ich habe ein Problem mit der "Vordefenition" von
static int8_t uart_getchar(FILE *STREAM)
  while (!(UCSR0A & (1 << RXC0)));
  return (UDR0);
So geht es leider nicht.
//Empfaengt 1 Byte vom UART
static int8_t uart_getchar(FILE);
Fehlermeldung:
Warning  3  'uart_getchar' defined but not used [-Wunused-function]
Error  1  conflicting types for 'uart_getchar'
Message  2  previous declaration of 'uart_getchar' was here
/* main.c */
//#include <string.h>
//#include <stdlib.h>
//#include <stdio.h>
//#include <ctype.h>
#include <avr/io.h>
//Initialisierung und die Funktionen uart_putchar und art_getchar
#include "uart.h"
//Eintrag von uart_putchar und uart_getchar als
//Standard IO
FILE mystdout = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putchar, uart_getchar, _FDEV_SETUP_RW);
int main(void)
  //Initialisierung (aus serial2.h) aufrufen
  uart_init(F_CPU, BAUD);
  //Elementare IO Funktionen als Standard IO eintragen
  stdout = stdin = &mystdout;
  printf("\r\nHello World!");
24
  while (1)
25
26
27
28
/* uart.h */
#define F_CPU 16000000UL
#define BAUD  11000
#include <stdio.h>  // FILE
#include <avr/io.h>
//Initialisiert UART gegebener Oszillatorfrequenz und Baudrate
void uart_init(uint32_t, uint32_t);
//Sendet 1 Byte an UART
int8_t uart_putchar(char, FILE*);
/* uart.c */
#include "uart.h"
void uart_init(uint32_t Oszi, uint32_t Baud)
  if ((Oszi / 16L / Baud - 1) > 30)
    UBRR0L = (unsigned char)(Oszi /16L / Baud - 1);
    UBRR0H = (unsigned char)((Oszi / 16L / Baud - 1) >> 8);
    UCSR0A = 0;
  else
    //Falls Teilerwert zu klein => Rundungsfehler
    //Daher doppelte Rate waehlen
    UBRR0L = (unsigned char)(Oszi / 8L / Baud - 1);
    UBRR0H = (unsigned char)((Oszi / 8L / Baud - 1) >> 8);
    UCSR0A = (1 << U2X0);
  UCSR0B = UCSR0B | (1 << TXEN0) | (1 << RXEN0);
23
  UCSR0C = UCSR0C | (1 << UMSEL01) | (1 << UCSZ01) |
24
  (1 << UCSZ00);
25
26
27
28
int8_t uart_putchar(char data, FILE* stream)
29
30
  while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0)));
31
  UDR0 = (char)data;
32
  return 0;
33
34
35
36
37
38
39
  return (UDR0);
40
Gast #3735816
Hain schrieb:
> So geht es leider nicht.//Empfaengt 1 Byte vom UART
http://de.wikibooks.org/wiki/C-Programmierung:_static_%26_Co.
Auch vor Funktionen sowie Variablen außerhalb von Funktionen kann das
Schlüsselwort static stehen. Das bedeutet, dass auf die
Funktion/Variable nur in der Datei, in der sie steht, zugegriffen werden
kann.
static ist das was du nicht brauchst.
Gast #3735833
int8_t uart_getchar(FILE *);
  return (UDR0);
Geht nun!
#3735896
tu dir selbst einen Gefallen und schreib beim Protoypen auch den Namen
der Argumentvariable dazu. C erlaubt dir das extra und ausdrücklich.
OK, in diesem konkreten Fall ist das vielleicht nicht so wichtig, weil
aus dem Zusammenhang klar ist, was wohl dieses FILE* Argument sein wird.
Aber das ist nicht immer so.
In
double calcBruttoPreis( double, double );
ist da jetzt das erste Argument der Nettopreis und das zweite Argument
der Steuersatz oder ist es genau umgekehrt? Ist da überhaupt ein
Steuersatz involviert? Und wenn ja, wie wird er angegeben?
Wohingegen bei
double calcBruttoPreis( double NettoPreis, double SteuerProzent );
alles klar ist.
Es ist unklug, seine Möglichkeiten nicht auszuschöpfen! Gerade das
Erstellen eines Protoypen geht recht einfach:
Man nimmt aus dem C File den Funktionsheader in den Copy&Paste Speicher,
wechselt ins Header File, setzt dort die Zeile ein, löscht einen
eventuellen { der je nach Schreibweise in derselben Zeile sitzen könnte
und hängt einen ; an. Fertig. Das dauert keine 10 Sekunden. Es gibt
keinen Grund da noch lange an der Argumentliste rumzueditieren.
