ist das ein Fall für RFID?
OP #3736469
Hallo
In Sachen Funk bin ich nicht sehr bewandert daher diese Frage. Ich plane
folgendes: Ich möchte gerne mein Motorrad ohne Schlüssel starten können.
Nur so aus Jux und Dollerei. Ich stelle mir vor irgendwo einen proximity
Sensor zu installieren. Wenn man da mit der Hand hingeht wird ein
Transponder abgefragt. Z.B. im Helm. Wenn der das richtige Signal
zurücksendet geht die Elektronik an. Das ganze darf natürlich nicht viel
Strom verbrauchen. Vor allem der Transponder im Helm nicht da dort ja
nur Platz für eine kleine Batterie ist.
Passive RFID hat denke ich eine zu kurze Reichweite. Aktive RFID ist
viel zu aufwendig und Teuer(oder?). Wie kann mann so etwas am
einfachsten und kostengünstigsten realisieren.
Gruß Uli
Gast #3736478
Vorab: Vorsicht. Je nachdem was du an deinem Helm umbaust sehen das
Versicherungen bei einem Unfall gerne mal als Grund an, keinen Cent mehr
bezahlen zu müssen.
Ein Freund von mir hat was ähnliches gebaut, allerdings war das damals
ein Starter für ein RC-Auto. Realisiert hatte er das ganze per NFC. Ob
das hier die richtige wahl wäre, weiss ich leider nicht.
#3736489
Man könnte sich aber auch einen passiven RFID Tag in den Helm kleben.
Die Lesereichweite hängt hauptsächlich von der genutzten Frequenz ab (je
höher, desto weiter) und der größe der Antenne. Achte aber darauf, das
der RFID-Reader im Motorrad nicht die Batterie leer saugt, wenn die
Kiste mal ne Woche in der Garage steht.
Gast #3736771
Du solltest dir als erstes mal die Frage stellen, ob du wenigstens die
Sicherheit erreichen möchtest, die ein mechanischer Schlüssel bietet.
Die ist schon nicht wirklich berauschend, aber einfache Funklösungen
sind noch wesentlich schlechter.
Das ist dann nämlich sinngemäß so, als wenn du deinen Schlüssel vor dem
Starten erstmal allen Umstehenden (einschließlich derer, die du nicht
sehen kannst, weil sie zu klein sind oder hinter einem Plakat stehen)
zur genauen Begutachtung und Fertigung eines Abdrucks in die Hand
gibst...
Kryptographisch nennt sich das "replay attack". Um das zuverlässig zu
vermeiden, muß man schon richtig softwaretechnischen Aufwand treiben und
die Software braucht dann auch die Hardware, auf der sie laufen kann.
Und mit beidem dürftest du hoffnungslos überfordert sein...
Gast #3736857
mal ganz simpel davon abgesehen das du den schlüssel sowieso brauchst um
das lenkradschloss zu öffnen oder stellst du dein Motorrad immer ohne
ab? Das wäre aber sehr dumm.
Gast #3737112
Christian H. schrieb:
> Für eine replay attack muss aber erst jemand wissen, was zu tun ist und
> da stehen und das richtige Equipment dabei haben.
Ja. Für einen Einbruch muß auch jemand wissen, was zu tun ist und er muß
Mir wäre allerdings neu, daß diese Sachverhalte dazu geführt hätten, daß
es keine Einbrüche gibt...
Bist du wirklich so strunzdoof, oder tust du nur so?
Moderator Persönliche Seite #3737798
Wie es ausschaut, will der TO damit lediglich eine große Show abziehen.
"Guckt mal, ich krieg die Karre ohne Schlüssel an"!
Warum soll das Ding sonst bereits schon bei 1 Meter Abstand anspringen?
Reicht doch, wenn ich erst draufsitze. Achnee, dann genügt ja wieder ein
Schlüssel :-(
So eine Show hat mein Vater vor 40 Jahren auch schon mal abgezogen, als
Opel die Stellung "G" (wie "Garage", also Werkstatt) am Zündschloss
einführte. Dann konnte man den Zündchlosskranz mit den Fingern drehen,
um den Motor zu starten. Er hielt den Schlüssel in der linken Hand und
startete vor den verblüfften Augen des Nachbarn mit der rechten Hand den
Motor.
Tja, wers braucht.
Zur Sache: 1m Abstand ist mit passiven RFIDs nicht zu machen, denn dann
bräuchtest Du eine Antenne mit ca. 1m Durchmesser. Die wirkt etwas
unpraktisch am Mopped. Aktive RFIDs wären eine Möglichkeit. Problem bei
RFIDs ist jedoch, dass sie eigentlich keine wechselnden Codes (wie zum
Beispiel Autoschlüssel mit Fernbedienung) haben.
Bau lieber was mit Spracherkennung. Das kommt bestimmt besser an bei
Deinen Kumpels.
OP #3737802
Ich habe Vorschläge gelesen wie man das anders machen könnte oder ob das
sicher genug ist oder ob ich mein Moppet ohne Lenkradschloss abstelle
oder das das Funkprotokoll kopiert werden könnte usw. Ich wollte aber
wissen wie es gehen könnte dass ich irgendeine Aktion mache und dann
wird eine ID mit dem Transponder wo auch immer der sich befindet
abgeglichen.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #3738072
Beim Toyota Prius funktioniert das seit Jahren. Im Schlüssel ist ein
UHF-Transponder mit integiertem Sicherheitsprotokoll. Die Tür geht mit
einem Handgriff auf, wenn man den Schlüssel in der Tasche hat und
starten kann man damit auch. Also UHF und Secure-Tag sollte die
Technologie für Dich sein.
http://www.rfid-handbook.de/downloads/SensorNets2013-Paper_V20121120.pdf
