Aggregat um sein Notebook zu laden
Gast #3737278
ein Freund von mir hat sich für eine Feier ein Aggregat das 230 Volt
liefert gemietet, nun ist meine Frage ob ich damit ein Laptop
spannungstechnisch versorgen kann? Viele sagen, dass aufgrund des
Aggregats nicht die 230 Volt konstant geliefert werden können, sondern
Spannungsspitzen von über 230 Volt auftreten, die das Netzteil
schrotten? Stimmt das? Wenn ja auf welche Art von Aggregat muss ich
achten, bzw. was kann ich als Schutz besorgen, um die Spannung auf
konstant 230 Volt zu halten?
PS: Weiß leider nicht welche Art von Netzteil mein Kollege hat, deshalb
was ist nötig um auf Nummer sicher zu gehen?
Mfg
Gast #3737295
Was soll denn bitteschön ein "Aggregat" sein? Ein Hilfsdiesel mit
Generator? Eine USV mit Stützakku? Oder was?
Und wie lange willst Du damit das Laptop betreiben?
A. S. schrieb:
> Viele sagen, dass ...
Und wer sind eigentlich diese "Viele"? Kennen die überhaupt das
"Aggregat"? Oder zumindest dessen Bedienungsanleitung oder Datenblatt?
Fragen über Fragen ...
Gast #3737306
Wenn wechselnde Lasten (dicke PA mit basslastiger Musik...) dranhängen,
spackt die Regelung von Baumarktgeneratoren und produziert u.a.
Spannungsspitzen. Also reichlich Baustrahler als konstante Grundlast mit
anschließen, den Generator nicht so knapp dimensionieren, dass bei jedem
Basspeak die Spannung einsackt, nicht den Tank leerlaufen lassen und vor
dem Abstellen des Motors alle empfindlichen Geräte ausstöpseln.
Gast #3737313
vielen Dank für die schnellen Nachrichten. Es handelt sich meines
wissens nach um ein dieselbetriebenes Aggregat von einem Baumarkt. Mit
viele mein ich nur die Meinung der diversen Baumarktverkäufer. Es
handelt sich lediglich um ein paar Strahler und dem Laptop. Welche
Bassanlage verwendet wird, muss ich selbst noch klären.
Gast #3737314
Gast #3737319
Ah, jetzt wird es klarer.
A. S. schrieb:
> Es handelt sich lediglich um ein paar Strahler und dem Laptop.
Dann wäre der Fall wohl wirklich nicht sehr problematisch.
A. S. schrieb:
> Welche Bassanlage verwendet wird, muss ich selbst noch klären.
Dann - wie Tom schon geschrieben hat - die Stromerzeugung auf keinen
Fall zu knapp dimensionieren bzw. die Regelung nicht auf dem letzten
Loch pfeifen lassen.
Vielleicht kannst Du ja irgendwo ein kleines, zusätzliches,
akkugestütztes Versorgungssystem für den Laptop ausleihen, wenn Dir die
Gefahr zu groß erscheint.
