ATmega8 ignoriert if-Anweisung
OP #3737893
Hi Leute,
ich habe gerade damit begonnen mit einem ATmega8 meine ersten
Erfahrungen in µC-Programmierung zu sammeln. Bisher bin ich ganz froh
darüber eine LED zum Blinken gebracht zu haben, möchte jetzt aber dass
sie nur blinkt wenn ein Input-Pin HIGH ist. Dafür habe ich eine
if-Anweisung eingebaut, aber die wird einfach mal gepflegt ignoriert.
Die LED blinkt unabhängig davon was am Pin anliegt, obwohl es in der
Simulation funktioniert hat.
Ich habe das Test-Programm so simpel wie irgend möglich gehalten, hier
mal der Code:
#define F_CPU 1000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
  DDRB = 0x02;
  DDRD = 0x00;
    while(1)
        if(PD2)
            _delay_ms(1000);
            PORTB = 0x02;
            _delay_ms(618);
            PORTB = 0x00;
Also:
- Pin B1 wird auf Output gesetzt um die LED ansteuern zu können
- in der while-Schleife beginnt sofort die Abfrage, da das ständig
gemacht werden soll
Wäre bitte jemand so nett mir zu helfen? Ich blick da nicht ganz durch.
Danke
Gast #3737910
Eingänge liest man mit PINX. Das liefert den kompletten Port zurück.
Dann kann man binäre Operationen drauf ausführen, um den entsprechenden
Pin zu erhalten.
Bei Dir also sowas wie
 if (PINB & 0x02)
OP #3737937
Ok.
Erstmal danke für diese schnellen Antworten.
Ich habe jetzt jede Variation ausprobiert, die mir in den Sinn kam:
if(PD2)
LED blinkt immer
if(PIND2)
LED blinkt immer
if(PIND2 == 1)
LED blinkt nie
if(PIND == 0b00000100) //nur mal auf Nummer Sicher
LED blinkt nie
In keinem der Fälle reagiert es auf eine Änderung des Inputs.
