Windkraftanlage mit Step-Down
Gast #3738585
Hallo ans Forum,
ich bin grade mit der theoretischen Plaung für ein kleines Windrad
beschäftigt, ca 500W und es soll eine 12V Blei-Säure Batterie geladen
werden.
Nach lesen im Netz stellen sie mir immer noch paar Fragen und hoffe,
hier ein paar Antworten zu bekommen.
1. Generatorwahl
Das Windrad wird ein Langsamläufer, also brauch ich schon bei niedrigen
Umdrehungen eine Spannung über 12V (OK, eher über 13,8V). Um das zu
erreichen fiel meine Wahl auf einen 3-phasigen Motor.
Dieser hat eine Nennspannung von 400V, 2,2kW Nennleistung und 6KW
Maximalleistung.
Schon bei 600RPM kommen 15V (nach dem gleichrichten) am Ausgang an. Also
quasi ideal für mein Vorhaben, oder übersehe ich hierbei etwas
Elementares?
Das Windrad hat eine Maximalleistung von 4kW, bei wirklich gutem Wind.
Danach wird es aus Sicherheitsgründen gebremst. Ein 6kW Motor sollte das
doch ohne Schaden verkraften, oder?
2. Ladereglung.
Der Markt läuft ja nahezu über mit Ladereglern für Solarzellen,
allerdings scheint es nur sehr wenige speziell für WKAn zu geben.
Nun meine Überlegung:
Eine Blei-Säure Batterie ist ja recht einfach zu laden. Einfach die
Spannung auf 13,8V stabilisieren und gut.
Was spricht denn jetzt dagegen, einen dicken Step-Down zu nehmen und ihn
auf 13,8V einzustellen? Solange Die Spannung an der Batterie geringer
ist, wird geladen. Wenn die Batterie voll ist, fehlt die Last. Also
müsste man dann umschalten auf eine Ersatzlast, wie z.B einen
Tauchsieder.
Das Problem was ich sehe ist das: Je näher ich an die 13,8V rankomme,
desto weniger Strom fließt und desto weniger el. Last arbeitet gegen das
Windrad. Was sicherlich zum Problem wird.
Gibt es auch eine Möglichkeit ohne die kostbar erzeugte Energie zu
verheizen? Gibt es Windkraftladeregler-ICs? Wie nennt man sowas in der
Fachwelt?
Die Ladereglung bereitet mir noch Sorgen, wie könnte man sowas elegant
oder wenigstens halbwegs elegant lösen?
Viele Grüße
Jochen
Gast #3738876
Jochen schrieb:
> 3-phasigen Motor
Gehts ein wenig genauer ?
Also ca. 300A Ladestrom.
Soweit zum einfach Step-Down Regler
Soweit mir bekannt ist haben WKAs mechanische Bremsen.
Jochen schrieb:
> Also
> Tauchsieder.
Nun bläst der Wind aber 48Std. wie blöd und Dein Akku ist voll.
Kochst Du dann Fischsuppe im Badesee, sprengst Deinen Dampfkessel oder
wie wirst Du die Energie los ?
Ohne komplett zu stoppen geht das wohl nicht.
Es es noch eine Menge Ungereimtheiten gibt wie das Windrad sicher zu
betreiben ist und halbwegs effizient den Akku lädt.
Nicht zuletzt wird es eine Menge Papier und Vorschriften geben die
zwischen Dir und Deinem Vorhaben stehen.
Ist auch gut so, denn ich hätte nicht so gerne einen Windradflügel der
mit Vmax quer durch mein Schlafzimmer fegt, weil Deine Bremsen versagt
haben.
Such mal nach Maximum Power Tracking.
Du wirst eine angepasste Windrad, Generator, Regler Kombination
brauchen, oder etwss bauen müssen das die höheren Weihen der
Regelungstechnik und Leistungselektronik erfordert.
