Schaltung -> VCO
Gast #3738674
Schon etwas antik das IC, aber noch zu bekommen, wäre ein XR2206 mit
entsprechender Beschaltung.
So klassisch mit Kapazitätsdioden und als LC Oszillator sind 20 Hz schon
sehr niedrig und auch ein Bereich von mehr als etwa 1 Oktave schwierig.
Gast #3738682
3 Dekaden dürften ohne stufenweise Bandumschaltung analog nicht so
einfach umsetzbar sein. Einfach wäre aber:
1 Mikrocontroller mit integriertem DAC
2 Sinustabelle im Flash ablegen, z.B. 64 Stützstellen
3 Mit zyklischem Pointer die Tabelle auslesen und an den DAC senden
4 Takt des Pointers=20*64Hz...20.000*64Hz z.B. über ADC in den
Controller einlesen oder diesen Takt analog erzeugen und als Interrupt
zum Auslesen der Tabelle verwenden.
Gast #3738692
Dann gibt Dir einmal die entsprechend AN14 von Linear Technology. Du
wirst staunen...
http://www.linear.com/docs/4110
> Einfach wäre aber:
Nö.
Was ist daran einfacher als ein paar geschickt ausgewählte Opamps,
Widerstände und Kondensatoren a la AN14 Fig.14?
Grüße
MiWi
Gast #3738715
Es gibt noch eine einfache Möglichkeit,
einen sogenannten Schwebungssummer.
Man konstruiert zwei Oszillatoren mit
hoher Frequenz, einen mit fester Frequenz,
(Quarzoszillator) und einen abstimmbaren
mit Kapazitätsdiode, wobei die Frequenzen
nicht weit auseinanderliegen. Dann werden
beide Frequenzen gemischt, vielleicht mit
einem Diodenringmischer. Das Ergebnis ist
dann eine Abstimmbare NF. Die Differenz der
beiden HF-Frequenzen ist dann die NF-Frequenz.
Gast #3739021
Der XR2206 ist noch einigermaßen verfügbar, wenn auch nicht mehr für
neue Designs empfohlen. Sonst ist das so etwas wie der VCO aus der AN14
mit Sinusformung in einem IC. Nicht ganz die Qualität des AD639, aber
halt noch zu bekommen.
Es gibt aber auch andere Möglichkeiten vom Dreieck auf einen Sinus zu
kommen - notfalls auch diskret aufgebaut.
#3739034
So ist es denn ein Oszillator der zw. 100 und 120 kHz abstimmbar ist,
ist reltiv leicht zu konzipieren als VCO (== 20% durchstimmbar).
Mischt man dies mit einem Festfrequenz -Oszillator (LC oder Quarz)
so erhält man nach Mischung als unteres Seitenband 0...20kHz.
Also locker 3 Dekaden .-)
Gast #3739061
Fraglich ist nur, wer die Ausgangsfrequenz bestimmt: der Benutzer oder
die Temperatur? :-)
XR2206 ist in diesem Fall schon die 1. Wahl.
Gast #3739071
> die Temperatur? :-)
Ich denke, wenn beide Oszillatoren gleich aufgebaut sind und auch im
gleichen Gehäuse sind, dann würde sich ja ein Temperatureinfluß auf
beide gleichzeitig auswirken und damit die Differenzfrequenz (das heißt
die NF) auch gleich bleiben.
Ich habe schon viele NF-Generatoren gesehen, die so aufgebaut waren.
Gast #3739095
npn schrieb:
> Ich denke, wenn ...
Schon klar, wenn man Alles richtig macht, funktioniert es immer bestens!
Bezüglich des Aufwandes, würde ich aber keine Sinuskurven schweben
lassen, sondern gleich einen DDS-Generator aufbauen, dessen Frequenz mit
einem Schrittmotor als Drehgeber eingestellt werden kann. Ein ATtiny2313
könnte dafür schon reichen :-)
Damit hätte man dann eine sehr stabile Frequenzerzeugung.
Gast #3739098
> Vielleicht, dass die Bauteile verfügbar sind, im Gegensatz zum obsoleten
> AD639?
Mir ging es nur darum zu zeigen, daß ein VCO über mehr als 2 Dekanden
nun wirklich kein Hexenwerk ist wie Norbert Veith gemeint hat
Und den Dreieck > Sinuskonverter läßt sich auch recht kommod aus 2 (oder
mehr) Dioden mit einem Opamp bauen.
Der Übergang bei Dioden von leitend zu nichtleitend ist netterweise
relativ einfach für sowas verwendbar.
Grüße
MiWi
#3739643
Ja, wenn es nur um die Erzeugung einer Frequenz über mehrere Dekaden
geht ok. Das kann man aber auch schon mit einem einfachen 4046
erreichen.
Missklang schrieb:
> MAX292 (von einem Rechtecksignal die Harmonischen rausfiltern ergibt
> einen Sinus)
Der Clock muss dann aber synchron zur gewünschten Frequenz mitgeführt
werden - was aber auch kein großes Problem ist. Man kann ja das
Clocksignal herunter teilen zur gewünschten Frequenz. Allerdings kriegt
man bei einem solchen Filter Artefakte des Clocks mit in das
Ausgangssignal. Wie gut der Sinus sein muss (THD-Messung?) wissen wir
aber nicht.
#3739733
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Das ist der Variostate Oszillator
Bestehend aus 2 Integrierer und einen Invertierer. Der erzeugt sogar
direkt Sinus und Cosinus gleichzeitig. Mit den Widerständen des
Integrierers kann man in einem Bereich über mehrere Dekaden die Frequenz
einstellen.
Ralph Berres
Persönliche Seite #3739751
Siehe HP Audio-Speks, die machen das exakt so, L.O. mit 1-1.5 MHz, durch
zehn teilen, mischen, Produkt bei 100 kHz messen.
> Oszillator
> einstellen.
> Ralph Berres
Siehe den state-variable oscillator vom HP 8903, die verstellen per
FET-Schalter unterschiedliche Sachen in beiden Stufen, kommen damit auf
insgesamt 18 Bit "Tuning-Word".
Hier noch eine state-variable Implementierung neueren Datums:
http://www.users.on.net/~glenk/uldo/uldo.htm
#3739816
Klang schrieb:
> ich suche eine Schaltung für einen VCO - Frequenzbereich 20 Hz - 20000
> Hz Sinuskurfe.
Für welche Anwendung? Mit welcher Steuerkennlinie?
Ich rate mal (ausgehend von deinem Nick) daß das was mit Audio und
Tonerzeugung zu tun hat. Wahrscheinlich wirst du bei Schaltungen für
Analogsynthesizer das gewünschte finden.
XL
Persönliche Seite #3739830
Wenn die Anforderungen an spektrale Reinheit nicht sehr hoch sind, geht
natürlich immer auch DDS. Eine gute 14-Bit DDS (vollintegriert z.B.
AD9102(*) und viele andere) erreicht ein SFDR >70 dB. Natürlich geht DDS
auch für hohere Anforderungen, dann aber eher nicht mehr vollintegriert.
Das wäre dann eher eine Sache für einen guten Audio-DAC und FPGA/DSP
oder MCU, je nach belieben.
(*) Eignung fürs Audioband nicht geprüft, bitte selber Datenblatt lesen
