Gitarrenvorverstärker für CODEC. -> Stimmt die Schaltung?
Gast #3738917
Prinzipiell stimmt die Schaltung.
Ich halte aber R9 und R10 für viel zu hochohmig - das dauert ja ewig,
bis der den 10µ-Kondensator beim Einschalten geladen hat.
Auch C4 erscheint mir zu klein, denn du hast normalerweise nicht nur R7
mit 1Meg als Last, sondern die nächste Stufe. Und die liegt
üblicherweise im Bereich 5k ... 50k mit ihrem Eingangswiderstand. Damit
wirst du im Bassbereich nicht mehr viel übertragen können.
Preampler schrieb:
> PS.: Es wird ein OPA werden und kein 741er.
Nur der Vollständigkeit halber: der 741er ist ein OPA.
Gast #3738923
PS:
Dein 'richtiger OPA' muss mit 5V laufen können, am Besten mit
R2R-Ausgang.
Wie stellst du sicher, dass der Codec nicht übersteuert wird? Er darf
zwischen 0 und 3.3V angesteuert werden, dein OPA kann aber dann bis zu
5V liefern.
HildeK schrieb:
> Und die liegt
Im Datenblatt stehen 10k ... 35k, je nach eingestellter Verstärkung.
Gast #3738957
OK. Dann werde ich noch Dioden vom Signal zu VCC (3.3V) und von GND zum
Signal vorsehen.
Dann kann er nicht übersteuert werden.
Reichen 10u am Ausgang aus?
Gast #3739220
> Signal vorsehen.
Ja, aber einige hundert Ohm in Serie zum Ausgang vor den Dioden wären
auch nicht schlecht.
Ja, sollte passen. Du hast ja mit R6/C3 auch eine Kombination mit der
Grenzfrequenz drin - da bist du noch unter 10Hz.
Gast #3739524
Eingangs-Impedanz zu niedrig, Frequenzgang eher zu Weit, keine
Möglichkeit der Pegelanpassung ...
Zum direktem Einspielen ist die Schaltung völlig ungeeignet.
OK- ich gehe mal davon aus das du da dann noch ein Bodentreter
davorschaltest.
Selbst dann wird das kaum funktionieren. Gitarren Pegel haben eine
extreme Dynamik Spitzen sind deutlich höher als  O.1 V - Regelst du das
vor deiner Schaltung runter - Rauscht das alles wie Sau.
Also bitte C1 vor die Dioden dan kannst du wenigsten ein etwas höheren
Pegel anfahren.
Und bitte!! teste das erst mal.
Gast #3739560
Entschuldigung an alle wegen dem was ich eben geschrieben habe.
Rechtschreibung und Zeichensetzung tun selbst mir weh und ich bin als
Halb-Legastheniker ja hart im nehmen. Hier noch ein  Link auf eine
Interessante Seite:
http://www.guitar-letter.de/Knowledge/Grundlagen/InterfacesfuerVerstaerkerundEffektgeraete.htm
In den Bildern 18 und 19 werden Eingangsstufen mit OP's vorgestellt
ansonsten sind sicher auch die anderen Artikel für dich sicher
interessant:
http://www.guitar-letter.de/Knowledge/KnowledgeMenu.htm
#3739895
Preampler schrieb:
> Hallo Leute,
> Möchte eine Gitarre an einem Codec anhängen (TLV320AIC23BPW).
> Nun frage ich mich, ob ich die angehangene Schaltung verwenden kann.
> Stimmt der Frequenzgang und der Gain ?
Was fragst Du eigentlich? Du simulierst doch und sogar mit OrCad.
Allerdings sollte man nicht nur den Frequenzgang simulieren, sondern
vielleicht auch das Signal an einigen wichtigen Stellen des Spektrums.
Der 741, so wie ich ihn von früher her kenne, benötigt einiges an
Inputstrom, so dass R9, R10, R11 mit Werten im MegOhm - Bereich viel zu
hoch dimensioniert sind. Schau Dir mal an welche Gleichspannung
tatsächlich an +IN anliegt und ob diese stabil bleibt. Selbst im
Rückkopplungszweig dürfte die Impedanz für ein 741 viel zu hoch sein.
Gerade bei OrCad kannst Du doch vernünftige OP's wählen. Verwende einen
OP mit 3,3V Versorgungsspannung und R2R.
mfg klaus
