Li-Io Akkus parallel und in Reihe
OP #3739133
ich möchte gerne die Akkus einer selbstgebauten Lampe laden, doch leider
konnte ich im Forum keine passende Schaltung für mein "spezielles"
Vorhaben finden. Zunächst einmal der Aufbau.
Für die Lampe benutze ich vierzehn 18650er Li-Io Akkus (Protected) von
Panasonic. Es sind jeweils 7 Stück in Reihe geschaltet und diese dann
wieder parallel, sodass ich insgesamt 25,9V und theoretische 6600mAh
erhalte.
Im Forum konnte ich schon einiges über Laderegler (Maxim) und Balancer
nachlesen um die Akkus möglichst sicher aufzuladen. Leider bezogen sich
die Beispiele meist nur auf 2 Zellen. Wie kann ich das ganze auf mein
System übertragen? Oder brauche ich mich aufgrund der geschützten Akkus
darum gar nicht mehr kümmern?
Vielen Dank schonmal,
Alex
#3739271
MN schrieb:
> Modellbau-Lader können eine Menge Zellen ballancieren.
Wäre auch mein Vorschlag. Für 7s Akkus geeignete sind wegen der
erforderlichen Ladeleistung aber nicht ganz billig. Das hier ginge z.B.:
http://www.derkum-modellbau.com/index.php/katalog/artikelinfo/99733-1-show-ultra_trio_plus_16_-_graupner.html
Doch, auf jeden Fall. Der eingebaute Schutz ist NICHT für sorgenfreies
Laden gedacht, sondern nur gegen Kurzschlüsse, Tiefentladung und
Überschreitung der zulässigen Ladeschlußspannung.
OP #3739298
Wäre es nicht möglich mit einem µC ein Pulsladeverfahren zu realisieren
und zwischen den Pulsen die Spannung zu messen? Somit könnte ich doch
auch ein Überladen verhindern.
Ich würde die Ladeelektronik gerne in der Lampe verbauen, um auf so ein
großes NT zu verzichten.
#3739321
Das ist nicht notwendig und auch nicht sinnvoll. Li-Akkus werden
üblicherweise bis kurz vor Erreichen der Ladeschlußspannung mit
Konstantstrom und danach mit Konstantspannung geladen. Das Messen der
Spannung in den Pausen würde ein falsches Ergebnis liefern, weil die
Klemmenspannung ohne Ladestrom etwas zurückgeht.
Kommt drauf an, wie schnell du den Akku volladen willst und wieviel
Platz du in der Lampe hast. Um den oben beschriebenen Akku in zwei
Stunden zu laden, benötigt man ca. 100W Ladeleistung. Die erforderlichen
Komponenten brauchen schon ein wenig Platz und auch gute Kühlung. Zum
Vergleich, gängige Notebook-Netzteile kommen mit 60-100W daher und sind
trotz kompakter Bauweise schon recht groß.
