Beschädigter Kupferlackdraht
Gast #3740050
ich hab versehentlich den Kupferlackdraht eines E-Motors auf der
Oberseite einer Spule beschädigt. Funktion des Motors ist noch
vorhanden. Zu einem Windungsschluss ist es nicht gekommen.
Wie kann man sowas wieder fachgerecht reparieren? Oder wie macht man
sowas für gewöhnlich?
Ich schätz mal Edding als Lackersatz drauf ist hierfür ungenügend ;)
#3740105
Solange der Lack auf der Außenseite weggekratzt ist, besteht keine große
Gefahr für den Motor. Schlimmstenfalls könnten dann Kriechströme im
Schmutz auf der Wicklung Probleme bereiten. Man kann den Draht durch
einen möglichst temperaturfesten Lack (Zweikomponentenlack) wieder
isolieren. Allerdings behindert der zusätzliche Lack die Wärmeabfuhr,
man sollte daher die Schicht dünn halten.
Bei so einem kleinen Motor würde ich etwas UHU-Plus oder einen sonstigen
klaren 2K-Lack anrühren und dünn auf die betreffende Stelle auftragen.
Der hält eine Verschmutzung mit Sicherheit vom Draht ab.
Gast #3740119
Funktion noch vorhanden?
Kein Schmutz und Fett drauf?
Dann sollte es reichen, Korrosion zu verhindern:
Epoxidharzlack, oder Plastikspray. Nur so viel, wie nötig!
Ansonsten vorher reinigen/entfetten.
Es gibt da so eine Firma mit allen möglichen Reinigungssprays,
ein sauberer Borstenpinsel hilft dabei...
#3740121
Ich habe das schon, weil nichts anderes da war und das Fahrzeug wieder
laufen musste, mit einfachem Klarlack fürs Auto gemacht. Es war ein 24
Volt Motor mit Strom bis zu 500 Ampere. Anfangs dachte ich, es hält
solange wie es hält. Wie lange das Fahrzeug damit noch fuhr, kann ich
nicht sagen, aber es fuhr noch sehr lange. Zwei Jahre danach zog ich
dort weg. Also diese zwei Jahre hatte es auf jeden Fall gehalten.
Drei bis fünf mal drüber pusten und dicht ist er.
Gast #3740175
Nicht jeder Lack ist ausreichend temperaturbeständig. Bei Nagellack wäre
noch zu überlegen inwieweit Nitro od. Aceton den Rest auföst.
Temperturbeständiger Alkydharz-Heizungslack wäre auf jeden Fall einen
Versuch wert?
#3740229
Ich habe ein paar Jahre im Elektromaschinenbau gearbeitet, da kam so ein
Problem gelegentlich vor. Beispielsweise waren nach einer Neuwicklung
die Lehrlinge dafür zuständig den Lack mit einem Geradschleifer von den
Blechpaketen abzuschleifen. Und da kam es schonmal vor dass dieser
abgerutscht ist - meistens wenn am Abend vorher gefeiert wurde ;-)
Je nach Schadensbild wurde das unterschiedlich gehandhabt.
Wenn es nur ein Leiter war, wurde je nach Zeitdruck entweder mit
2-Komponenten Lack nur die Stelle behandelt, oder die Wicklung nochmal
komplett getränkt.
Bei größeren Stellen und der Gefahr eines Überschlags, wurden die
entsprechenden Leiter angehoben, Isoliermaterial eingeschoben, ggf. neu
bandagiert und getränkt.
Das alles bei Niederspannungsmotoren, also hauptsächlich 400 V
Drehstrom.
