Drehzahlregler mit Raspberry Pi steuern
OP #3740136
wie im Titel bereits zu erkennen ist, würde ich gerne einen
Drehzahlregler für einen Gleichstrommotor mit einem Raspberry Pi
ansteuern. Normalerweise gibt es ja so einen Regler, den man per Hand
drehen kann. Diese Arbeit sollte in meinem Fall das Raspberry Pi
erledigen. Wie viele sicher wissen hat man beim Raspberry Pi die
Möglichkeit GPIO Pins zu verwenden. Mit diesen Pins kann man meines
Wissens nach 3,3 V bzw. 5 V Signale liefern. Im Internet sind auch
zahlreiche Tutorials zu finden, wie man Gleichstrommotoren mit einem
Raspberry Pi ansteuert.
Aber jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Man betrachte folgenden Drehzahlregler:
http://www.amazon.de/12V-24V-Motor-Drehzahlregelung-PWM-Controller/dp/B008MT8WZ6/ref=pd_sim__4?ie=UTF8&refRID=18HVE0QH7VDB55A0EZA1
Angenommen ich will einen Gleichstrommotor mit 24 V mit einem
Drehzahlregler (auch 24 V) steuern. Die Signale des Raspberry Pis,
welche für die Logik des Drehzahlreglers verantwortlich sind, haben aber
3,3 V bzw. 5 V. Mit wieviel Volt muss man dann die Pins für die Logik
des Drehzahlreglers versorgen? Oder müsste das in der
Produktbeschreibung stehen (Ich habe es nicht gefunden)?
Danke schon im vorhinein für eure Antworten! :)
Gast #3740190
Der von dir ausgewählte Controller erwartet wohl ein Analogsignal als
Steuerung. Schließlich hängt ja auch ein Poti dran.
Meist ist das 0-5V.
Das Analogsignal kannst du dir natürlich über einen GPIO, per PWM und
Tiefpass erzeugen, da beisst sich die Katze aber in den Schwanz.
Denn die PWM benutzt du dann besser gleich, um einen externen Treiber
(H-Bridge) für deinen Motor direkt anzusteuern.
Wie viel Strom zieht denn dein Motor?
Unglaublich, was heutzutage alles möglich ist. Aber man lernt immer
gerne dazu ;-)
OP #3740204
Danke erstmal für deine schnelle Antwort!
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe wäre mein Lösungsvorschlag
ein Umweg und die Lösung mit der H-Bridge die Musterlösung (Bitte um
Korrektur falls ich das falsch verstanden habe!). Achja der Motor müsste
dann gleich viel Volt wie die H-Bridge haben? Weil eigentlich hätte ich
mir für den Motor ca. 24 V vorgestellt.
Und diese H-Bridge kann man dann direkt mit den 5 V GPIO Pins ansteuern
mit PWM?
