Schmitt Trigger mit OPV - klappt einfach nicht
OP #3740203
Ich kaempfe seit einiger Zeit mit einem Problem und wende mich nun mal
an Euch in der Hoffnung, einen Loesungsansatz zu erfahren:
Es ist nur ein winziger Auszug aus einem groesseren Projekt, daher bitte
nicht ueber Sinn und Zweck der Schaltung diskutieren :-)
Ich habe eine Versorungsspannung von 5VDC und erzeuge mit jeweils einem
20k multiturn Trimmer daraus eine einstellbare Referenzspannung zwischen
0 und 5V.
An meinem invertierenden Schmitt-Trigger mit OPV 6004 liegt diese
Referenz am positiven Eingang des OPV, das Messsignal ueber 10k am
negativen Eingang und die Mitkopplung erfolgt ueber 270k.
Am Ausgang wird der OPV mit ca. 2 mA belastet (LED) und das
Ausgangssignal dient auch gleichzeitig als Logikpegel fuer eine weitere
Verarbeitung.
Nun zu meinem Problem: bei der dargestellten Schaltungsweise gelingt es
mir nicht, das Eingangssignal zu triggern. Auch die Veraenderung der
Widerstandwerte bringt keinen nenneswerten Erfolg (bei 10k und 270k
sollte die Hysterese bei etwa 130 mV liegen). Wenn ich die Referenz z.B.
auf 2.5V stelle, brauche ich am Eingang zwischen 2.1 und 2.9V um den
Ausgang zwischen beiden Endzustaenden komplett durchzusteuern.
Eigentlich sollte der Ausgang sich aber sprungartig bewegen...
Ich habe urspruenglich Schmitt-Trigger mit der gleichen Pinbelegung
verwendet, das klappte hervorragend im gegensatz zum OPV. Nur rauchen
diese augenblicklich ab, sobald die Eingansgsspannung groesser als die
Versorgungsspannung wird, die OPVs hingegen sind unempfindlich.
Ich habe leider kaum Platz fuer einen hoeheren Bauteilaufwand, so dass
ich auf eine nochmalige Triggerung der Signale mit einem zusaetzlichen
IC verzichten muss.
Irgend eine Idee, woran es haengt? Moeglicherweise an der Last am
Ausgang des OPV? Es macht mich leicht verrueckt, dass ein simpler
Schmitt-Trigger entgegen jeder Grundregel nicht funktionieren will...
Ganz vielen Dank und Gruss aus Canada.
...und ist eine Gegenkopplung, also hast Du einen invertierenden
Verstärker mit V=-27 und per REF einstellbarem Offset gebaut.
Ein Schmitt-Trigger ginge so: IN direkt an die Minus-Eingänge, REFx
über 10k an die Pluseingänge, 270k von den Ausgängen zu den
Plus-Eingängen.
2 weitere Anmerkungen:
- Den 3. Eingang des ORs solltest du nicht einfach in der Luft hängen
lassen.
> Nur rauchen
Dem kann man sehr einfach dadurch begegnen, indem man (hinter einem
Widerstand) den Eingang des ICs mit einer Diode in Richtung
Versorgungsspannung schützt.
Also so:
VCC -------------+--------
                /_\
Signal --| 1K |--+-----> zum Schmitt-Trigger Eingang
OP
> lassen.
Ist voellig klar. Wie gesagt, es ist nur ein kleiner kopierter
Ausschnitt aus einer groesseren Schaltung.
> Also so:
>                 /_\
Auch klar, habe mich aber aus Kostengruenden fuer MCP6004 anstelle
MCP6544 entschieden (es geht um ca. 800 Stueck), und die vertragen alles
was in dieser Anwendung auftreten kann klaglos ohne Schutzbeschaltung.
..weil da die Dioden intern vorhanden sind.
Hast du dir als Alternative mal sowas angeguckt:
74VHC14 (Farnell 6-fach, 0,14 EUR bei 100 Stck.)
Im Gegensatz dazu MCP6004 (4-fach, 0,26 EUR bei 100 Stck.)
Bis 7V am Input sind auch die 74VHC14 geschützt.
OP
Nein habe ich bisher nicht angesehen. Ich muss allerdings dazu sagen,
dass ich nur auf Mouser (USA) und Newark (Canada) zurueckgreifen kann
und gerade Newark vieles nicht im Sortiment hat. Werde aber gleich mal
nachschauen, danke.
