AVR Bootloader tiny45
OP #3741047
Hallo
kurz eine allgemeine frage:
bei den meisten bootloadern wird zu beginn des Flash-speichers (adresse
0000) überprüft, ob der bootloader gestartet werden soll. Das neue
Programm wird dann jedoch nicht bei adresse 00 im Flash gespeichert,
sondern später. Der Programmstart des neuen Programms ist jedoch für
adresse 00 kompiliert, können dadurch probleme entstehen, oder läuft
jedes Programm auch an einer anderen Stelle im Flash ?
Habe da bedenken, wenn zum beispiel JUMP befehle im Programm enthalten
sind, dann wird doch zur falschen Adresse gesprungen ??
Gast #3741129
 Ja.
 RJMP ist relativ, also +/- 2K Words
 JMP ist absolut ( 0 - 4M) Words.
> Das neue
 Warum wird der dann auf eine andere Adresse geladen ?
 Oder anders herum:
 Warum wird das Programm nicht mit der richtigen Adresse kompiliert ?
OP #3741403
aha, muss ich in dem fall im neuen Programm, die Bootloader überprüfung
zu beginn direkt integrieren ? So dass ich das neue Programm immer bei
adresse 00 ablege ?
Sollte das neue Programm jedoch einen Fehler haben, so hab ich mit dem
Bootloader keinen zugriff mehr.
Warum ich frage: habe mir einen Bootloader für einen Tiny45
programmiert, und bin mir nicht sicher welches die beste Lösung für den
Bootloader aufruf ist.
(Firma: Vescomp) #3741487
 MEGAs haben BOOTRST und IVSEL dafür.
 ATTINY45 nicht, so YES, wenn das Programm ab 0x00 kompiliert wird.
 Neee, nicht ganz so.
 Erster Fall (kompilieren ab .org IntVectSize+1):
 ATTINY45 hat CALL and JUMP überhaupt nicht, so dass die Sache mit dem
 verschieben 100% funktioniert.
 Zweiter Fall (kompilieren ab .org 0x00):
 Musst halt nur aufpassen wie du die erste Page programmierst:
  a) Buffer mit neuen Flash schreiben, Adresse 0x00 merken
  b) Adresse 0x00 auf deinen Bootloader ändern
  c) Wenn fertig, gemerkte Adresse (RESET Vector) irgendwo unterhalb
     deiner Bootloader routine flashen und hop...
(Firma: Vescomp) #3741514
 Falls ich (mal wieder) etwas verwirrend war:
 In deinem Bootloader wartest du, sagen wir 1Sec auf Zeichen.Wenn
 nichts kommt, springst du auf eine vorher fastgelegte Adresse die
 sich 1 PageSize unterhalb deiner Bootloader Routine befindet.
 Und auf diese Adresse wird altes RESET Vector geflasht.
 Wenn das Bootloader selbst programmiert wird, kann diese Adresse
 unprogrammiert bleiben (0xFF = NOP), PC schreitet munter durch bis
 zum Bootloader.
OP #3747683
Bestens, soweit habe ich das Prinzip verstanden.
Wenn ich nun folgendermassen vorgehe: Bootloader auf Adresse 0000 (Page
0) legen und das Anwender-Programm nach dem Bootloader. Aber wie finde
ich die Länge des Bootloaders heraus ? Also anders gesagt, wie finde ich
heraus, ab welcher Page ich das Anwenderprogramm schreiben darf ? Ich
programmiere mit Bascom. Ich kann natürlich den Bootloader kompilieren,
und danach die Page manuel im eingeben, und nochmals kompilieren. Ist
aber keine elegante Lösung.
(Firma: Vescomp) #3749293
 Nein, warum ?
 Dein neues Programm darf (und kann) dann keine Interrupte benutzen.
 Also:
 Bootloader auf: (Flashend - BootloaderSize - 1 Page) zur Sicherheit.
 Kompiliere Bootloader, ich glaube Bascom muss auch irgendwo Daten
 uber die Lange des kompilierten Programms bereitstellen, so weisst
 du welche Adresse in Frage kommt.
 Aber das ist irrelevant, ich wiederhole mich:
 Egal auf welche Adresse du das Program ladst, in Tinys funktioniert
 der 100%, mit Ausnahme der IVs.
