seltsamer Zuweisungsfehler [Arduino-C]
Gast #3741607
Was läuft hier falsch:
uint16_t messe() {
const uint16_t SCHWELLWERT=8;
uint16_t wert;
uint16_t rueck=9999;  //nur damit es nicht 0 ist., s.u.
//...unwichtig, Messung vom ADC dreimal mit Mittelwertbildung
// wert wird direkt nach einer Zuweisung ausgegeben und hat irgendeinen Wert
Serial.print("ADC-Ergebniss:");  Serial.println(wert);   // z.B. 981  ok
Serial.print("Schwellwert:"); Serial.println(SCHWELLWERT);  //8  ok
if(wert >= SCHWELLWERT) {
   rueck=wert;
   Serial.print("rueck in true:");   Serial.println(rueck);  //1021  ok
else {
   rueck=0;
   Serial.print("rueck in false:");   Serial.println(rueck);
Serial.print("rueck Ende:"); Serial.println(rueck);   // liefert 0 ! ???
return rueck;  // liefert auch 0
23
Nehm ich den Code in ein separates Programm wo nur das drinnsteht läuft
alles korrekt, ich weiss nicht wo oben der Wurm drinn ist, weil
dazwischen keine Werte verändert werden. Wieso ist rueck am Ende 0, wo
es doch in den if block reinläuft, es ausserhalb des Blocks deklariert,
wieso ist der Wert nach der Zuweisung wieder weg?
Ich hatte das bisher verkürzt als Einzeiler in der return-Anweisung mit
ternärem Operator, da kam auch schon immer dieser Müll bei raus, dachte
erst da sind die Klammern falsch, passiert ja bei der ternären Variante
mal aber das war es nicht, bis das mal aufgeprielet habe mit if else den
Ausgaben dazwischen.
Erst hatte ich den const Schwellwert als uint8_t und dachte wegen den
unterschiedlichen Grössen gibt es vielleicht diesen Fehler aber das
sollte trotzdem funktionieren, jetzt alles auf uint16_t umgestellt immer
noch der Fehler.
#3741621
Verstehe nicht, was da passiert.
Wenn wert erst 981 sein soll und dann angeblich ein rueck=wert gemacht
wird, wieso soll rueck dann 1021 sein? Und das findest du ok?
Irgendwie habe ich den Eindruck, daß hier nur die halbe Wahrheit steht.
Gast #3741626
Das ist noch ein alter Wert, von einer Ausgabe. wert ist 981 in dem
Beispiel.
Else-Teil wird nie durchlaufen, es erfolgt keine ausgabe, am Ende hat
rueck aber den Wert 0. Ändere ich die 0 in der Zuweisung hat rueck am
Ende den eben diesen Wert.
Als Standaloneprogramm läuft es wie es soll.
Gast #3741669
Jetzt habe ichs:
habe die Variable explizit vor der Messung auf 0 gesetzt.
Macht man das nicht, ist sie zwar auch Null wenn man ihren Wert gleich
danach ausgibt. Die erste explizite Zuweisung erfolgt aber innerhalb
einer for-schleife also eines Blocks, das scheint der Compiler anders
handzuhaben
wenn die später nicht bis zum Ende einen Wert zugewiesen bekommt setzt
der sie wieder so wie es aussieht wieder null, deshalb dieser Effekt.
Weist man ihr am Anfang (oder auch woanders, habe es an mehreren Stellen
getestet) explzit einen Wert zu verhält sich das Programm wie es soll.
Ich dachte immer lokale Variablen werden automatisch mit 0
initialisiert.
Hier nochmal der ganze Code:
uint16_t messe() {
  /* macht eine Messung mit dem ADC
     Rückgabewert: den Wert des ADC wenn >= Threshhold sonst 0  */
  uint16_t wert=0 ;
  uint16_t rueck=9999;   //wert egal bei initialisierung
  Serial.println("Messe...");
  //setup_ADC();  //wird schon vorher aufgerufen todo: später hier reinbauen
  ADCSRA |= (1<<ADEN) | (1<<ADSC)| (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);   // Arduino Teiler 128 bei 16Mhz = 160kHz
  while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) ;   // dummymessung
  // jetzt lesen wir xmal und bilden den mittelwert
  const uint8_t anz=3;
  uint8_t i;
  for (i = 0; i<anz; i++) {
        ADCSRA |=(1<<ADSC);
        while ( ADCSRA & (1<<ADSC) )  ; //warten bis messung vorbei
23
        wert +=ADCW;                    // HIER ERSTE ZUWEISUNG AN wert
24
25
26
 ADCSRA &= ~(1<<ADEN); //ADC aus, spart Strom
27
28
 Serial.print("ADC-Ergebniss ohne Mittelwert:");  Serial.println(wert);
29
 wert /= anz; //... bilden Mittelwert
30
31
32
 Serial.print("schwellwert:"); Serial.println(SCHWELLWERT);
33
34
   rueck=wert;
35
36
37
 else {
38
   rueck=0;
39
40
41
42
43
44
 return rueck;
45
46
Gast #3741687
Habe jetzt nochmal mit der fehlerhaften Version rumgespielt.
Der else-Teil unten wird scheibar nicht durchlaufen, weil die Ausgabe
nie erscheint weist man dort aber rueck einen anderen wert als 0 zu hat
es am Ende diesen Wert, besonders seltsam da rueck bei der Deklaration
schon initialisiert wurde.
Lektion gelernt: IMMER nach/mit der Deklaration Variablen initialisieren
und nicht erst in Blöcken.
Gast #3741688
Da du nur die Hälfte gezeigt hast, kann dir Keiner deinen
Programmierfehler auslösen. Der Compiler und der uC arbeiten bei
10tausenden problemlos, nur bei dir nicht?
Es wird der else Zweig durchlaufen. Du Schreiber es ja selber!
Gast #3741691
Nein, nix gelernt: Bei einer Deklaration kann man nix zuweisen, das geht
nur bei einer Definition! Und zuweisen kannst du wo du willst.
Gast #3741753
Weiter unten steht die Komplettversion.
Ja weil die Initialisierung der Variable fehlte.
Schon mal was von Compilerfehlern gehört, undefniertem Verhalten, nicht
standardkonform,... Kann ja sein dass dieses Verhalten irgendwo
dokumentiert ist oder die Compilerswitches der Arduino-IDE da lockerer
gesetzt sind, wat weiss ich, die Ursache wurde identifiziert, was willst
du mir mitteilen?
Jein, lies mal genauer was ich geschrieben habe.
Gast #3741885
Du hast im ersten Beispiel auf eine nicht initialisierte Variable
addiert. Der Compiler macht hier alles richtig, denn es gibt keine
Garantie, dass die Variable automatisch = 0 ist.
Der C Standard sagt sogar explizit, dass diese Variablen nicht vorbelegt
werden: http://www.open-std.org/JTC1/SC22/WG14/www/docs/n1256.pdf
(6.7.8, §10).
Eine ganz nette Lektüre, die nicht ganz so trocken wie der C Standard
ist, ist: http://www.slideshare.net/olvemaudal/deep-c (Hier wird das
übrigens ab Slide 55ff auch nochmal erwähnt.
Fazit: Der Compiler ist nicht Schuld. Es gibt einfach immer viel dazu zu
lernen :)
Gast #3741952
> du mir mitteilen?
Schraub dich erstmal n Gang zurück und häng den Beutel in Eiswasser...
Du bist hier der, der Hilfe möchte, also halt mal die Luft an!
Compilerfehler: Natürlich... Such mal hier im Forum. Bei jedem zweiten
Problem wird erstmal in den Raumgeworfen "das muss ein Compilerfehler
sein.", bis sich dann herausstellt das da nur jemand die Sprache nicht
beherrscht und auch nicht lernen will. Diese Leute kommen ganz besonders
gerne aus der Arduino-Dummbeutel-Fraktion.
Und wenn du hier schon anfängst was von undefiniertem Verhalten und co
zu blubbern, dann hättest du ja auch mal einfach in die Dokumentation
vom Compiler gucken können.
Gast #3741994
Nimm einen Kompiler, der Variablen standardmäßig mit Null belegt, wenn
sie nicht vom Programmierer mit einem Wert beschickt werden.
Bascom ist so einer.
Du mußt Dich dann hier nicht von "Experten" wie "Kaj" belehren lassen.
