Stromversorgung - Platine drehend
OP (Firma: Vescomp) #3741787
Hi miteinander,
 Eine Frage beschaftigt mich seit gut 2 Tagen:
 Wie kann man eine Platine, die am Rad befestigt ist,
 ZUVERLASSIG mit Strom versorgen ?
 Es handelt sich um KAWASAKI NINJA, also kein Off-Road
 fahren, aber trotzdem...
 Und mind. 3.5A sollten es schon sein...
 mfg, Marc
#3741810
1.) Schleifringe, wegen der Verschmutzungsgefahr gekapselt.
2.) Induktiv.
Bei beiden Varianten musst du an die Welle heran und brauchst Platz in
axialer Richtung. Imho beides nicht praktikabel. Btw: Eine Platine am
Rad, auch, wenn sie nur wenige Gramm wiegt, gibt eine heftige Unwucht.
Gast #3741916
> 4 Platinen [..] 16 RGB Leds a 3*20mA, werden aber niemals
> Weiss leuchten [..]
Macht also insgesamt grob 10W (und nicht wie im Eingangsposting
verglaskugelt knapp 50). Das ist doch schon mal ne Hausnummer.
Induktive Leistungsübertragung, 2 Spulen konzentrisch zur Nabe, eine am
Rad, eine an der Gabel/Schwinge. 10W sollte man da mit vertretbarem
Aufwand drüber bekommen.
Aber nicht zu schnell und schon gar nicht im Straßenverkehr fahren :-)
Gast #3742171
> Sorry, 4 * 16 LEDs
4 Platinen zu 16 RBG-LEDs oder 4 Platinen zu 4x 16 RGB-Leds? In ersterem
Fall sinds abgeschätzt etwa 11W (mit
>> werden aber niemals Weiss leuchten
zu 10W abgerundet, Controller und Wandlerverluste eingeschlossen), im
zweiteren entsprechend viermal so viel.
OP (Firma: Vescomp) #3742196
>> Sorry, 4 * 16 LEDs
 Ja du hast Recht, es könnte sich auch um 4 * 10mm breite handeln,
 4* 200mm Höhe, natürlich auch um 4*4*16 LED, 4*40W, 4*Dumm usw.
Gast #3742204
Rund 10 W für vielleicht 1 Stunde könnte man noch ganz gut über Akkus
machen. Das wird ggf. kleiner als die Übertragung - einfacher ist es auf
alle Fälle.
OP (Firma: Vescomp) #3742286
Danke an alle - Idee aufgegeben, sieht häßlich aus, kann wegen der
 6 Speichen nicht zuverlässig befestigt werden, also so wie ich mir
 das vorgestellt habe, geht es mit Sicherheit nicht.Und spezielle
 Platinen dafür anfertigen lassen - nein, danke.
