ATmega8 USART mit externem Takt
OP #3741942
Hi Leute,
ich will jetzt den USART vom ATmega8 verwenden und dazu soll der µC
einen Takt von außerhalb vorgegeben kriegen. Ich weiß schonmal, dass ich
dazu das XCK-Bit setzen muss, jedoch steht weder im Tutorium noch im
Datenblatt etwas brauchbares dazu, wie das zu erreichen ist.
Weiß jemand Rat?
Danke
OP #3742273
Die detaillierteste Beschreibung, die ich finden kann ist folgende:
> The UMSEL bit in USART Control and Status Register C (UCSRC) selects
> between asynchronous and synchronous operation. Double speed (Asynchronous
> mode only) is controlled by the U2X found in the UCSRA Register. When
> using >Synchronous mode (UMSEL = 1), the Data Direction Register for the
> XCK pin
> (DDR_XCK) controls whether the clock source is internal (Master mode) or
> external (Slave mode). The XCK pin is only active when using Synchronous
> mode.
Sehr schön beschrieben wie ich zwischen asynchron und synchron
entscheide und wie ich den double speed einschalte. Jedoch steht da zum
Master/Slave mode nur DDR_XCK und das kennt Studio nicht. Muss ich dafür
eine bestimmte Header einbinden?
#3742387
Für XCK siehe Pinbelegung, Beschreibung von PORTD/PD4 und Tabelle 28 auf
Seite 63. Zu PORTD findet sich einiges in m8def.inc bzw. m8Adef.inc
Da im Header kein XCK-Bit zu finden ist, gibt es auch kein solches. Laut
Datenblatt entscheidet im Synchronmodus das DDR des XCK-Pin über
internen oder externen USART-Takt bzw. über Master/Slave. Demnach muß
man also den XCK-Pin über sein DDR auf Ausgang oder Eingang schalten.
