Spez. Verlustleistungangabe für Ferritkern W/set?
OP (Firma: Student) #3742719
ich finde in einigen Datenblättern die spezifische Verlustleistung in
der Einheit W/Set. Was bedeutet das "Set" und wie rechne ich das in die
geläufige Einheit W/cm^3 um? Weiß das einer?
Ich hab schon die Handbücher von EPCOS durchstöbert, nirgends eine
Erklärung.
Gast #3742749
Genau so ist es.
W/cm³ kannst du dann einfach über das Kernvolumen bestimmen!
Die Verlustleistung ist aber auch immer noch an die Frequenz und an die
Magnetisierung gebunden.
Das steht dann aber auch im Datenblatt. Die Werte beziehen sich dann auf
beispielsweise 100kHz und 300mT.
OP (Firma: Student) #3742848
Vielen Dank für die Infos.
Wie berechne ich die Verlustleistung für einen Ferritkern?
Hab die Formel gefunden:
Nur sind das rho und das d unbekannt. Bzw. beim Ferritkern gibt es ja
keine einzelnen Bleche. Gibt es da eine andere Formel bzw. Abschätzung
für?
Wenn die spez. verlustleistung mit W/cm^3 angegeben ist müsste ich das
doch nur mit dem Volumen multiplizieren um die Verlustleistung für den
Kern zu ermitteln?
#3742892
Diese Verlustleistungsangabe W/set sagt etwas über die
Wärmeleitfähigkeit des Set gegenüber der Umgebung aus. Sie bezieht sich
auf die Summe aller Leitungsverluste im Trafo: Kupferverluste,
Ummagnetisierungsverluste im Ferrit ... und wie diese Wärme abgeleitet
wird.
Die obere Formel mit rho usw. bezieht sich nur auf die
Wirbelstromverluste im Eisen eines geblechten Trafo, also nur auf einen
Teil der im Trafo entstehenden Wärme. Auf Ferritkerne ist sie nicht
anwendbar.
OP (Firma: Student) #3742931
Hm wie kann die Verlustleistungsangabe auch die Kupferverluste
berücksichtigen? Der Hersteller kennt die Windungszahl, Drahtquerschnitt
und den Strom der durch die Wikclung fließt etc. nicht.
Gibt es den keine Möglichkeit die Verlustleistung des Kerns bei
gegebener Frequenz und max. magnetischer Flussdichte B^ abzuschätzen?
Gast #3742945
Hol die das Magnetic Design Tool (MDT) bei Epcos.
Du gehtst auf 'Material properties', auf 'Pv vs. f,B,T' wählst ein
passendes Material (andere Hersteller haben andere Namen, man muss
vergleichen) und klickst Dich durch den ganzen Rest.
Das Tool ist ziemlich nützlich.
