(Wahrscheinlich) Pointer Problem
OP #3742855
Moin Leute,
Ich habe anscheind ein Pointer problem bzw mache da einen Fehler, sehe
diesen allerdings nicht.
Allgemein:
Ich nutze einen ATmega32A
an diesem ist ein 74hc165. Am 165 ist ein Drehencoder an den ersten
beiden Pins angeschlossen alle anderen DATA_Inputs vom 165er habe ich
auf masse gelegt. Das Auslesen funktioniert soweit problemlos.
Nur bei der Datenverarbeitung scheine ich einen Fehler zu machen, wenn
ich mir mein value ausgeben lasse, bekomme ich meistens eine 0 hin und
wieder 183 oder 181...
Der Fehler müsste meiner meinung nach zwischen der funktion read encoder
(beim switch wo er die funktion aufruft) und der funktion wertSkalieren
liegen. Ich habe euch dennoch mal den ganzen Code kopiert.
Hier mal mein Code.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 8000000UL
#endif
#include <stdio.h>
#define BAUD 9600L
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)
int uart_putchar(char c, FILE *stream)
  loop_until_bit_is_set(UCSRA, UDRE);
  UDR = c;
  return 0;
static FILE mystdout = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putchar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
#include <util/delay.h>
#define DATA595_PIN        PC0
23
#define DATA595_PORT      PORTC
24
#define DATA595_DDR        DDRC
25
26
#define DATA595_high()      (DATA595_PORT |= _BV(DATA595_PIN))
27
#define DATA595_low()      (DATA595_PORT &= ~_BV(DATA595_PIN))
28
29
#define RCLOCK595_PIN      PC2
30
#define RCLOCK595_PORT      PORTC
31
#define RCLOCK595_DDR      DDRC
32
33
#define RCLOCK595_high()    (RCLOCK595_PORT |= _BV(RCLOCK595_PIN))
34
#define RCLOCK595_low()      (RCLOCK595_PORT &= ~_BV(RCLOCK595_PIN))
35
36
#define CLOCK595_PIN      PC1
37
#define CLOCK595_PORT      PORTC
38
#define CLOCK595_DDR      DDRC
39
40
#define CLOCK595_high()      (CLOCK595_PORT |= _BV(CLOCK595_PIN))
41
#define CLOCK595_low()      (CLOCK595_PORT &= ~_BV(CLOCK595_PIN))
42
43
#define DATA165_PIN        PC5
44
#define DATA165_PORT      PORTC
45
#define DATA165_DDR        DDRC
46
47
#define CLOCK165_PIN      PC4
48
#define CLOCK165_PORT      PORTC
49
#define CLOCK165_DDR      DDRC
50
#define CLOCK165_high()      (CLOCK165_PORT |= _BV(CLOCK165_PIN))
51
#define CLOCK165_low()      (CLOCK165_PORT &= ~_BV(CLOCK165_PIN))
52
53
#define PARALLEL165_PIN      PC3
54
#define PARALLEL165_PORT    PORTC
55
#define PARALLEL165_DDR      DDRC
56
#define PARALLEL165_high()    (PARALLEL165_PORT |= _BV(PARALLEL165_PIN))
57
#define PARALLEL165_low()    (PARALLEL165_PORT &= ~_BV(PARALLEL165_PIN))
58
59
uint8_t Encoder1AS;
60
uint8_t Encoder1BS;
61
uint8_t encoderState;
62
uint8_t oldEncoderState;
63
uint8_t encoderValue;
64
65
66
void get_Encoder_data(int v165)
67
68
  Encoder1AS = (v165 & _BV(1)) ? 1:0;
69
  Encoder1BS = (v165 & _BV(2)) ? 1:0;
70
  printf("\n");
71
  printf("test encodder A =");
72
  printf("%d", Encoder1AS);
73
  printf("\n");
74
  printf("test encodder B =");
75
  printf("%d", Encoder1BS);
76
  printf("\n");
77
78
79
80
int wertSkalieren(uint8_t *value, int offset)
81
82
  *value = value+offset;
83
  return (int)value;
84
85
86
87
88
void setup_Encoder()
89
90
  oldEncoderState = encoderState = (Encoder1AS << 1) | Encoder1BS;
91
  encoderValue = 0;
92
93
94
95
void read_Encoder()
96
97
  encoderState = (Encoder1AS<<1) | Encoder1BS;
98
  if (encoderState != oldEncoderState)
99
100
    uint8_t transition = (oldEncoderState << 2) | encoderState;
101
102
    switch (transition) {
103
      case 0b0001:  wertSkalieren( &encoderValue, -1 ); break;
104
      case 0b0010:  wertSkalieren( &encoderValue, +1 ); break;
105
106
      case 0b0100:  wertSkalieren( &encoderValue, +1 ); break;
107
      case 0b0111:  wertSkalieren( &encoderValue, -1 ); break;
108
109
      case 0b1000:  wertSkalieren( &encoderValue, -1 ); break;
110
      case 0b1011:  wertSkalieren( &encoderValue, +1 ); break;
111
112
      case 0b1101:  wertSkalieren( &encoderValue, +1 ); break;
113
      case 0b1110:  wertSkalieren( &encoderValue, -1 ); break;
114
115
    oldEncoderState = encoderState;
116
117
118
119
120
121
void USART_Init( unsigned int baud )
122
123
  UBRRH = UBRR_VAL >>8;
124
  UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
125
  UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
126
  UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
127
128
129
void InitShiftOut()
130
131
  RCLOCK595_DDR |= _BV(RCLOCK595_PIN);
132
  CLOCK595_DDR |= _BV(CLOCK595_PIN);
133
  DATA595_DDR |= _BV(DATA595_PIN);
134
135
void InitShiftIn()
136
137
  PARALLEL165_DDR |= _BV(PARALLEL165_PIN);
138
  CLOCK165_DDR |= _BV(CLOCK165_PIN);
139
  DATA165_DDR &= ~_BV(DATA165_PIN);
140
  DATA165_PORT &= ~_BV(DATA165_PIN);
141
142
143
void Pulse595Clock()
144
145
  CLOCK595_high();
146
  CLOCK595_low();
147
148
void Pulse165Clock()
149
150
  CLOCK165_low();
151
  CLOCK165_high();
152
153
154
155
156
void Pulse595Rclock()
157
158
  RCLOCK595_high();
159
  RCLOCK595_low();
160
161
void Pulse165Parallel()
162
163
  PARALLEL165_low();
164
  PARALLEL165_high();
165
166
167
168
169
void ShiftOut(uint8_t var)
170
171
  for (uint8_t i =0; i<8; i++)
172
173
    if(var & 0b10000000)
174
175
      DATA595_high();
176
177
    else
178
179
      DATA595_low();
180
181
    Pulse595Clock();
182
    var=var<<1;
183
    DATA595_low();
184
185
  Pulse595Rclock();
186
187
188
#if 0
189
void ShiftIn(int *var)
190
191
  CLOCK165_high();
192
  Pulse165Parallel();
193
  for (unsigned char i = 0; i < 8; ++i)
194
195
    *var <<= 1;
196
    if (DATA165_read())
197
    *var |= 0x01;
198
    Pulse165Clock();
199
200
  CLOCK165_low();
201
202
#endif
203
static uint8_t DATA165_read(void)
204
205
  if (PINC & _BV(DATA165_PIN))
206
  printf("1");
207
  else
208
  printf("0");
209
  return (PINC & _BV(DATA165_PIN)) ? 1 : 0;
210
211
212
uint8_t ShiftIn(void)
213
214
  uint8_t shiftResult;
215
216
  CLOCK165_high();
217
  Pulse165Parallel();
218
219
  for (unsigned char i = 0; i < 8; ++i) {
220
    shiftResult |= DATA165_read();
221
    shiftResult <<= 1;
222
    Pulse165Clock();
223
224
  CLOCK165_low();
225
  return shiftResult;
226
227
228
229
230
231
int main(void)
232
233
  stdout = &mystdout;
234
  long baud = 9600UL;
235
  USART_Init(baud);
236
  InitShiftIn();
237
  int v165 = 0;
238
  InitShiftOut();
239
  while(1)
240
241
    //ShiftIn(var);
242
    printf("\n Binärcode : ");
243
    v165 = ShiftIn();
244
    ShiftOut(v165);
245
    printf("\n Variable: ");
246
    printf("%d", v165);
247
    setup_Encoder();
248
    get_Encoder_data(v165);
249
    read_Encoder();
250
    printf("%d", encoderValue);
251
252
Grüße
Martin
Gast #3742862
  return (int)value;
das return ist falsch, schon der cast hätte dich wundern müssen.
  return *value;
OP #3742869
  return *value;
dann bekomme ich die warnmeldung
assignment makes integer from pointer without a cast
und ich er ist wieder bei 0, 183, 181...
wenn ich das so mache:
  *value = *value+offset;
  return *value;
ist die fehlermeldung logischerweise weg,
allerdings bekomme ich wieder werte mit 0 , 1 oder 255...
Warum ist das return so falsch gewesen? möchte ich nicht eigentlich
einen integer wert zurückgeben und keinen pointer?
Gast #3742874
value ist der Zeiger.
*value ist das worauf der Zeiger zeigt.
Du wirfst unsigned und signed Variablen durcheinander. 255 ist -1, wenn
man die 255 als signed interpretiert.
#3742875
  return (int)value;
Diese Mischung aus singned/ unsigned und dann noch mit unterschiedlicher
Breite ist wenigstens ünglücklich gewählt, wenn nicht sogar
fehleranfällig.
Ich würde das hier auf eine einheitliche Breite und einheitliches
Vorzeichen bringen:
int8_t wertSkalieren(int8_t value, int8_t offset)
  return value + offset;
OP #3742886
>   return (int)value;
> fehleranfällig.
> Vorzeichen bringen:////////////////////////////
Hab sie aufn gemeinsamen nenner gebracht,
muss aber drinbleiben, ich bearbeite den Wert ja sonst nicht
hab zum test mal nen printf bei jedem case hintergehangen damit ich sehe
das er die auch wirklich durchführt, das geht aufjedenfall.
#3742890
Hier wird's 'bearbeitet':
Nur das Pointerzeug ist an der Stelle unnütz und unübersichtlich.
Deshalb:
      case 0b0001:  encoderValue = wertSkalieren( encoderValue, -1 ); break;
Jetzt sieht das wie eine 'richtige' Funktion aus! (Deine Variante
könntest du übrigens gleich als 'void' deklarieren.)
Gast #3742895
wobei man sich schon fragen sollte, für was man überhaupt noch die
Funktion braucht.
case 0b0001:  encoderValue += -1 ); break;
OP #3742899
> Funktion braucht.
Die Funktion ist dafür gedacht, damit ich später den Wert mit einem
minimum und maximum skalieren kann, ich wollte es jedoch erstmal zum
laufen bekommen und mich danach um min und max kümmern.
#3742902
> Funktion braucht.
Naja, die Berechnung soll vielleicht mal später komplizierter werden...
Tante Edit hat's gesehen:
OP #3742909
Ich habs mal ausprobiert, der Wert hat wieder entweder 0, 1 oder 255...
      case 0b0001:  encoderValue += -1; printf("\n Case1\n"); break;
      case 0b0010:  encoderValue += +1; printf("\n Case2\n"); break;
      case 0b0100:  encoderValue += +1; printf("\n Case3\n"); break;
      case 0b0111:  encoderValue += -1; printf("\n Case4\n"); break;
      case 0b1000:  encoderValue += -1; printf("\n Case5\n"); break;
      case 0b1011:  encoderValue += +1; printf("\n Case6\n"); break;
      case 0b1101:  encoderValue += +1; printf("\n Case7\n"); break;
      case 0b1110:  encoderValue += -1; printf("\n Case8\n"); break;
Scheint als würde der Fehler irgendwo anders liegen oder?
mal ein auszug aus meinen printf:
 Binärcode : 00000001
 Variable: 2
test encodder A =1
test encodder B =0
 Case2
 Binärcode : 00000000
 Variable: 0
test encodder A =0
test encodder B =0
 Case5
255
 Variable: 0
test encodder A =0
test encodder B =0
Gast #3742927
> das hat natürlich nix in der while schleife zu suchen...
> Ich depp
> danke euch :)
naja, das liegt aber auch daran das du alles als globale Variablen
definiert hast.
Damit kann sie überall geändert werden.
müssen auch nicht global sein, sie können static in der Funktion sein.
