Was für Servos werden hier verwendet?
Gast #3743398
Hallo zusammen
Ich bin auf diesen Link gestossen:
http://www.vbesmens.de/de/bestueckungsautomat/gurtfeeder.html
Und dieses Video:
https://www.youtube.com/watch?v=CPw1u8_RcOc
Der Servo im Video wickelt ja das band auf.
Dazu muss er sich ja endlos drehen können.
ich dachte das können servos nicht?
was meint ihr?
#3743405
Unter "Servo" versteht man einen Motor, der irgendwie durch eine
Elektronik gesteuert wird. Aber es gibt auch Modellbauservos, die
mehrere Umdrehungen können. Man findet sie unter Segelwinden.
Gruss
Harald
Gast #3743406
Viele Servos kann man auf Endlos trimmen indem man das Poti ausbaut.
Eventuell haben die aber auch die servos nur als Getriebemotoren
verwendet. Also ganz ohne die Servo elektronik
#3743407
> was meint ihr?
Entweder ist das Servo umgebaut worden oder es handelt sich um ein
Servo, wie es gerne bei kleineren Robots als Antriebseinheit benutzt
wird.
Servos nimmt man deswegen gerne, weil man da für wenig Geld einen
Motor/Motortreiber samt Getriebe bekommt. Die Positioniereinheit des
Servos wird im Grunde einfach nur still gelegt, in dem die
Rückkopplungsschleife vom Poti zur Stellelektronik unterbrochen wird und
der Elektronik eine Dauermittelstellung vorgegaukelt wird.
Gast #3743429
es gibt fertige Servos für Segelboote nennen sich Winden Servos z.b. von
Graupner.
Einfacher und billieger ist es den Anschlagspin aus dem Getriebe
auszubauen.
#3743432
> Graupner.
Segelwinden werden hier aber nicht helfen.
Denn auch eine Segelwinde dreht nicht endlos sondern macht so zwischen 3
bis 5 (manchmal auch noch mehr) Umdrehungen und dann ist Schluss.
Um etwas längeres aufzuwickeln, ist sie definitiv fehl am Platze.
Gast #3743439
Ach ja bei den Servos gibt es ne angabe der Kraft in Ncm
damit kann man ausrechnen welches Servo man braucht.
Bitte beachte, das man die Servos doppelt so groß auslegt, wie
angegeben.
Gast #3743468
Hi
Es gibt auch Robotnik-Servos. Die laufen endlos. Das Ansteuersignal
bestimmt Drehrichtung und Drehzahl.
MfG Spess
Gast #3745145
> Für die Angabe der Kraft würde N reichen.
Das stimmt. Da aber in Wirklichkeit ein Drehmoment angegeben wird,
reicht es nicht.
