SchleifenZähler
OP #3743770
Hallo an alle.
ich bin gerade bein lernen zu programieren mit STK 500. ich habe ein
klein Prog gebasteltmit den ich noch die Schleifen durchlauf
(noch)manuel ändern kann sowie wieviel leuchtdiode eingesetzt werden
können. Dans funktioniert alles gans gut bis ich versucht habe ein
Abfrage der tasten per interupt einzubauen. Das programm funktioniert
nicht mehr und ich bekomme das ohne hilfe nicht mehr.
Hier ist der Aktuelestand mein Arbeit
Konnte mir jemand helfen  Danke
Claude
kenn mich mit AVR asm nicht aus!
1. Muss die Tastenabfrage über Interrupt laufen?
Macht die Sache nur unnötig schwieriger.
2. Haste drann gedacht den Interrupt ausreichend lange zu sperren, damit
der nicht das Prellen zählt. Eine repeat Funktion sollte natürlich auch
in Menschlicher Reaktionszeit liegen. Wenn kein repeat, darf er
natürlich erst wieder freigegeben werden wenn die Taste eine Zeitlang
nicht mehr gedrückt ist....
PS:
Das nächste mal bitte etwas ausführlicher, als nur:
#3743976
Der momentan wichtigere Punkt scheint mir zu sein, erst mal die leidigen
Warteschleifen los zu werden.
Derartige Warteschleifen sind zwar für den Anfang in Ordnung. Je besser
man aber in der Programmierung wird, desto eher muss man danach trachten
sie los zu werden! Zeitsteuerungen in ernst zu nehmenden Programmen
laufen praktisch immer über einen Timer ab.
Und genau das würde ich auch als deinen nächsten Meilenstein ansehen:
Den Umbau des Programms auf eine Zeitsteuerung mittels Timer. Diese
Änderung ist dann wieder Ausgangspunkt für weitere
Programmerweiterungen, wie zb Tastenabfragen.
AVR-Tutorial
OP #3744025
Hallo TTeo Derix und Karl Heinz
also zu erste ich bin noch nicht so weite das Lern prozess dauer doch
noch ein bisschen. Für ein Tastatureabfrag, Muss ich noch warten da ich
mein Scheifen noch nicht richtig gegrich habe. ich möchte nach und nach
weiter aufbauen und der timer ist schon vorgesehen. nun ich such ein
spezialist die mir zeigen kann wo ich ein fehler gemacht habe, mon
Programm hat funktioniert aber leider nicht mehr.was mir naturlich nicht
mehr passieren werde, ich möchte mein Programmen jetzt auf papier
bringen werde.
