Frage zur Programmabarbeitung Arduino..
Gast #3744416
Hab eine grundlegende Frage zu Arduino und der Programmabarbeitung..
bin in der Sache absoluter Neuling!
ich schreibe z.B. (natürlich nicht als Klartext..)
wenn Eingang 1 = low
Warte 5sex
schalte Ausgang 10 = high
wenn Eingang 2 = low
schalte Ausgang 9 = high
Wie wird dieses Programm jetzt abgearbeitet..
ist dies -zeilenorientiert-?
also: eingang1 = low -- Wartezeit 5 sec -- Ausgang schalten
und dann erst mit Eingang 2 weiter,
oder liest die CPU das ganze Programm durch und schaltet dann beide
Ausgänge unabhängig von der Wartezeit ein?
was ja eigentlich Sinn macht..
Danke für einen kurzen Tip
#3744445
Ja
Nein.
Die CPU macht das was du ins Programm geschrieben hast. Und zwar genau
das.
Das mag schon sein, das das für dich Sinn macht, ist aber nicht das was
passiert. Wenn du programmierst, dass die CPU 5 Sekunden Däumchen drehen
soll, dann dreht die auch 5 Sekunden Däumchen und macht sonst nichts
anderes. Interrupts kommen noch durch, aber abgesehen davon wird
Däumchen gedreht.
Wenn du etwas anderes willst, dann musst du das prorammieren oder ein
entsprechendes Framework benutzen.
Nur so als Anregung. Du hast geschrieben
  Warte 5sex
wie ist das denn jetzt? Beginnt die Wartezeit jedesmal wieder neu von
vorne, wenn der Eingang low ist? Bedenke, dass dein Arduino viele
tausend mal pro Sekunde den Eingang überwacht. D.h. wenn der Pin eine
halbe Stunde auf Low liegt, wie ist das dann mit der Wartezeit? Beginnt
jetzt praktisch die Wartezeit erst dann, wenn der Pin wieder auf High
gegangen ist? Oder fängt das an, wenn das erste mal Low detektiert wird?
Oder wie?
Was ist wenn während der Wartezeit der Pin auf High und dann wieder auf
Low geht? Beginnen die 5 Sekunden dann wieder von vorne?
Was ist wenn nach Ablauf der Wartezeit der Pin immer noch auf Low liegt?
Was soll dann passieren?
Fragen über Fragen. Der einzige, der sie beantworten kann, das ist der
Programmierer. Der muss sich diesen Fragen stellen und entsprechend im
Programm berücksichtigen.
PS: Wenn du erst mal ein wenig mehr Erfahrung hast, dann wirst du
schnell merken, dass ein "Warte x Sekunden" sowieso Mist ist. Das Um und
Auf, damit ein Programm scheinbar mehrere Dinge gleichzeitig machen
kann, besteht darin eben keine derartigen Däumchen-Dreh Aktionen zu
machen. Dazu gibt es andere Techniken.
#3744449
kommt darauf an, wie du programmierst ;-)
Verwendest du millis, dann geht in dieser Zeit garnichts mehr und er
wartet, bis die Pause um ist, ehe er wieder Eingänge abfragt etc. delay
1000 - eine Sekunde Siesta.
Mit Schleifen reagiert er auch zwischendurch. Millis gibt dir die Zeit,
wie lange er seit dem Einschalten in Betrieb ist. Schleife, im ersten
Durchlauf millis als Variable abspeichern, im nächsten Durchlauf
vergleichen - wenn Variable + 1000 kleiner als aktuelle millis, dann ist
ne Sekunde um und er reagiert trotzdem.
Googeln und das Arduinoforum
http://forum.arduino.cc/index.php/board,31.0.html
Helfen dir auch bei ersten Gehversuchen.
"Die elektronische Welt mit Arduino entdecken"
von Erik Bartmann ist auch recht anschaulich und locker geschrieben.
Dort wird auch von Seiten der Elektronik beim "Urschleim" angefangen :-)
Gruß Gerald
#3744481
Das Programm wird so abgearbeitet wie Du es programmierst.
Wenn Du programmierst "warte 5 Sekunden", dann wartet das Programm an
der Stelle 5 Sekunden und macht gar nichts.
Wenn das Programm "mehrere Dinge gleichzeitig" tun soll, ist "delay" ein
verbotener Befehl, den Du nicht verwenden darfst.
Die Arduino-Software stellt Dir einen "millis()" Timer zur Verfügung und
Du müßtest ein Programm dass "in den Wartezeiten etwas tun soll" stets
so programmieren, dass es verzögerungsfrei arbeitet und mit dem Stand
des Timers arbeitet. Zum Beispiel:
1. Wenn Eingang-1 low, dann Zählerstand merken und Ausgang schalten
2. Wenn Ausgang geschaltet und Zählerstand minus gemerkter Zählerstand
größer 5 Sekunden, dann Ausgang abschalten
Diese Programmlogik kannst Du dann locker um weitere Eingänge, gemerkte
Zählerstände und Ausgänge erweitern und alles läuft quasi gleichzeitig
ab.
