Ist das hier ein Synchronmotor oder nicht - Drehzahlregelung?
OP #3744464
ist folgender Motor eines Ventilators ein Synchronmotor oder nicht? Kann
man das von folgendem Typenschild irgendwie ablesen?
http://www.aiberlin.de/images/stories/berlininteriors/berlininteriors_maerz2013/05488_windmaschine_leeson_usa_g.jpg
Falls es ein Synchronmotor ist: lässt sich die Drehzahl dann per FU
steuern, wäre das eine saubere Lösung?
Falls es ein 'normaler' Einphasenmotor ist: geh ich dann recht in der
Annahme dass ein gewöhnlicher Kondensator (z.B. 1 uF) in Reihe
geschaltet reichen würde, um den Ventilator langsamer laufen zu lassen?
(so hatte ich es in einem anderen Thread hier im Forum gelesen, als
angeblich beste Lösung)
Oder gibt es noch eine dritte Möglichkeit, was das für ein Motor ist?
Danke euch!
OP #3744508
Ok, also einfach nen 1uF in Reihe zwischen Netz und Motor schalten, und
das Ding läuft langsamer?
Bei 1140 RPM bläst das Teil nämlich enorm - wieviel Reduktion wäre denn
da möglich, und inwiefern ist das dann analog zur Kapazität des
Kondensators?
Gast #3744559
Marian B. schrieb:
> Mich wundert zudem die Angabe von 1/3 HP (PS), bei einem
> Strom von ~4 A (FLA/Full Load Amps) @ 230 V. 0.3 PS ~ 250 W.
Ja, das ist schon leicht krass... zu beachten ist aber folgendes:
Nennstrom mal Nennspannung ist erstmal (elektrische) Schein-
leistung.
Über den cos_phi (hier: 0.52, wenn ich richtig rate) kommt man
auf die (elektrische) Wirkleistung (hier also ca. 450W).
Die Leistung auf dem Typenschild ist i.d.R. tatsächlich die
(mechanische) Leistung an der Motorwelle; man kann also auf
den Wirkungsgrad schließen.
Was der Aufkleber "Energie saving electric motors for industry"
bedeuten soll, bleibt dem geneigten Leser als Übungsaufgabe
überlassen... :-/
Gast #3744647
Marian B. schrieb:
> Urgs, 50 % Leistungsfaktor, nur 50 % Effizienz, ja das ist nicht
> schön.
> So kommt man dann tatsächlich auf sagenhafte 1 kVA Scheinleistung bei
> nur ~250 W erbrachter Leistung :(
Das ist aber für so einen kleinen 6-poligen Kodensatormotor nicht
ungewöhnlich.
