I2C Klasse für ATmega64
OP #3744519
Ich habe in der Schule diese Klasse für die Verwendung von I2C mit dem
ATmega16 erhalten. Nun programmiere ich auf den ATmega64 und suche
momentan den Fehler in meinen Programm und nachdem das Programm auf dem
ATmega16 perfekt funktioniert hat und auf dem ATmega64 nicht, bin ich
auf den Schluss gekommen, dass es vielleicht an der I2C Klasse liegen
könnte.
Weiß jemand ob ich da was ändern muss wenn ich die gleiche I2C Klasse
verwende???
Danke für eure Hilfe
(Firma: Vescomp) #3745014
> verwende???
 Fuse in MEGA64 richtig gesetzt ?
 Die Library ist auf 12MHz eingestellt.
 Wenn deine MEGA64 mit 2MHz oder weniger lauft, funktioniert es mit
 Sicherheit nicht, bei 4MHz sollte es noch gehen.
 Hardwaremassig ist I2C Teil bei beiden MEGAs gleich, wenn es auf
 M16 funktionert hat, muss es auch auf M64 gehen.
 Bleibt nur noch der Quartz als Ursache.
 Kann es sein, dass die neue MEGA64 auf internes RC Oszillator
 gefust ist ?
 Wenn du aber die CKSEL bits richtig gesetzt hast und einen
 Externen Quartz mit 12MHz hast, dann bin ich mit meinem Latein
 am Ende.
Gast #3745097
Hi
Wenn die M103-Fuse (ATmega103 compatibility mode) gesetzt ist dann
besitzt der ATMega64 gar kein TWI.
MfG Spess
OP #3745678
Danke für eure Antworten.
Mein Problem war, dass ich zu viele Interrups hatte. Und es steht auch
zu viel Code in einem Interrupt. Dadurch ergeben sich Verzögerungen, was
bei einer Winkelberechnung mit einem Gyro sehr große Probleme gibt.
OP #3745977
Auf dem ATmega16 habe ich nut das Programm für den Gyro geschtieben und
das hat dort perfekt funktioniert.
Auf dem ATmega64 habe ich dann zusätzlich 4 PWM Signale erzeugt und 4
PWM Signale mittels externen Interrupts ausgelesen.
Da mein Code nicht optimiert war, hat es dort Verzögerungen bei den
Berechnungen mit dem Gyro gegeben.
Was bei einem Gyro zu einem falschen Winkel führt.
